Automatisches Schließen der Fenster
michael62
- Motor: 2,0 FSI
Re:
Hallomucsk hat geschrieben:Damit hat dir dein Freundlicher die Komfortbedienung über die Schließzylinder Fahrer- und Beifahrertüre deaktiviert. Überprüfe doch bitte mal Folgendes:michael62 hat geschrieben:... Anschließend versuchte er die Komfortbedienung automatisches schließen Codierung
00 D0 02 06 7F 2D 85 05 48 4F C6 10 04 CC ohne Erfolg.
Fenster öffnen und mit dem Schlüssel das Fahrzeug absperren und den Schlüssel weitere 2 Sekunden in der Schließposition halten. Wenn sich nix rührt haben die ganze Arbeit geleistet.![]()
Versucht am besten mal
00 D0 02 40 7F 2D 85 05 48 4F C6 10 04 CC zu programmieren. Wenn bei geöffneter Tür und abgezogenem Zündschlüssel zusätzlich die eFH noch funktionieren sollen
00 D0 02 C0 7F 2D 85 05 48 4F C6 10 04 CC
kann man beim O2 FL, daß automatische Schließen der Fenster, an der selben Stelle einstellen?
OCTAVIA Combi II 2,0 Elegance/Graphit-Grau Metallic/Eminent, Onyx-Schwarz/Reifendruck-Überwachung/
Nichtraucherpaket/Alarmanlage/Dachreling
- wechsler123
- Motor: Superb 103kW
- Kilometerstand: 17000
Re: Automatisches Schließen der Fenster
Ich habe heute festgestellt das meine Kompfortschließung nicht mehr richtig funtioniert. Folgendes Problem :
1. alle Fenster auf, Fahrzeug mittels FFB verschließen und gedrückthalten alle Fenster bis auf Fahrerseite gehen zu.
2. alle Fenster auf, Fahrzeug verschlossen mit FFB und Wasser auf Regensensor geschüttet alle Fenster schließen bis auf Fahrerseite.
Das Fenster lässt sich manuell über das öffnen und schließen an den Türschalter bedienen.
Kompfortschließung ist in der MFA aktiviert und es hat auch solange gefunzt.
Wo kann der fehler liegen?
danke für die Hilfe.
mein seit 17.03.2010
Herr B aus W
Führe mal eine Grundeinstellung durch, hat er sicherlich verlernt.
Automatiklauf funktioniert sicherlich auch nicht.
- wechsler123
Danke, das war es, aber seltsam das nur die eine Tür es verlernt hat.
Danke noch mal
Danke noch mal
- Der Thüringer
Hi!
Hast Du vielleicht mal den anderen Schlüssel verwendet?
Gruß!
Gruß!
Philipp_1986
- Motor: 2.0 TDI 4x4 140PS
Hallo und Guten Morgen,
vl. blöde Frage von jemanden der noch auf seinen Octi wartet. Was hat das mit den Schlüsseln zu tun?
Sollten nicht beide Schlüsseln die selben Funktionen haben und können?
Danke, LG Philipp
Danke, LG Philipp
Bestellt 07.05.2011 : Octavia Combi Elegance - 4x4 - 2.0 TDI - Black Magic Perleffekt (Alarm, PDC v/h, Bluet. 1, Sportsitze, Bolero, Multifunktionslenkrad 4 Sp., Draconis, Licht Assistent, Regensensor, abgedunkelte Scheiben)
Martinhess
- Modelljahr: 2011
- Kilometerstand: 64000
Die Schlüssel sind personalisiert, das heisst wenn du das Coming Home oder Lifing Home aktivierst oder deaktivierst, musst du das mit beiden Schlüsseln machen, oder eben jeder Schlüsselbesitzer ( Fahrer ) kann seine persönlichen Einstellungen machen.
Gruss Martin
Gruss Martin
Seit Oct. 2010 neu
Octavia Scout 1.8 TSI, Magic schwarz, Dachreling silbert, LED Tagfahrlicht, Sun Set, heizbare Scheibenwaschdüsen, Xenonlicht ( ist Serie in der Schweiz ), Anhängerkupplung abnehmbar, Ersatzrad in Stahl
Philipp_1986
Danke für die Antwort
