Scout
- König Fußball
- Motor: 1.2 TSI DSG
- Spritmonitor-ID: 469844
Re: Scout
LoL irgendwie bist du ein lustiger Typ.
Vorne im Cockpit mit Opaholzintarsien, die Funke in der Hand, hinten die Riesenfunkantenne dran, brettert er dann mit Tiefbass Drum´n Bass durch den Wald.
Skoda Octavia II Combi - Impuls Edition - 1.2 TSI DSG
PDC v/h, Sunset, SunnyBoy, 16" Draconis, 30/30 Eibach, W8 Innenleuchte
Bestellt: KW 38/10
Gebaut: KW 48/10
Geliefert: KW 1/11
Bestellt: KW 38/10
Gebaut: KW 48/10
Geliefert: KW 1/11
- regda
- Motor: RS 2.0TFSI
- Kilometerstand: 83000
Re: Scout
Hey, deine Kofferraummatte sieht gut aus, Wo hast du die her? Hatte keine ordentliche vorher gefunden die auch für den Doppelten Ladeboden passt.
in KW48/15
in KW48/15
- Motor: 2.0 TDI 103kW
- Kilometerstand: 149000
Re: Scout
Ist die original Matte, hab diese im Teppichladen anpassen lassen!
- regda
- Motor: RS 2.0TFSI
Re: Scout
Ah, deshalb passt die so gut und ich kann keine irgendwo finden
in KW48/15
in KW48/15
Re: Scout
ich habe mir auch das zusätzliche Netz für den Beifahrerfußraum besorgt. Kann mir jemand sagen, wie ich es genau einbauen kann.
Danke Thomas
Danke Thomas
Re: Scout
sancho-usa hat geschrieben:Eigentlich nur gesteckt, aber das hält nicht, ich habe es von hinten Verschraubt!
Ich empfehle Dir das schon vormontierte Netz mit Panel zu kaufen.
MFG
Re: Scout
Denkfehler. Normal sind beim Scout 225/55R17 mit einem Abrollumfang von 206,5 cm; seine Größe hat einen Abrollumfang von 202 cm, macht eine Differenz von 2,2%. Alles im grünen Bereich.regda hat geschrieben:Und um das nochmal klarzustellen: Auch wegen den Reifen habe ich rein Interessehalber gefragt, da 215/60R16 einen größeren Abrollumfang haben und das das eingetragen wurde sehr interessant ist. Denn hier bei uns (wieder DEKRA) wird gesagt das der Abrollumfang zwar 3% kleiner sein darf, aber nicht größer da ja dann das Tacho langsamer anzeigt.
Re: Scout
So....
nächstes Update ist in Arbeit.
Lampenbügel aus Schweden mit 2 Zusatzscheinwerfern (gibts auch für 3, aber in D dürfen Fernscheinwerfer nur paarweise montiert werden!)
Höherlegung um 36mm an Vorder - und Hinterachse mit Unterlegringen von http://www.spaccer.de sowie Verlängerung der Kolbenstangen der Stoßdämpfer um je 25mm in Verbindung mit Federwegsbegrenzern und einer Anpassung der MAD Zusatzfedern
Und dann natürlich wieder zum TÜV mit Einzelabnahme
MFG
MFG
- q900145_m.jpg (44.2 KiB) 4972 mal betrachtet
- q900144_m.jpg (44.5 KiB) 4950 mal betrachtet
Re: Scout
Erst die Antenne, jetzt die Scheinwerfer. Irgendwann verschandelt man ein Fahrzeug auch optisch. Sicher liegt das alles im Auge des Betrachters, aber die SW passen doch nun gar nicht zu einem Mittelklassewagen. Bisschen Plastik, leichte höher gelegt, machen noch keinen Jeep draus.
Re: Scout
Naja, aber das Licht brauch ich da wo ich immer unterwegs bin....nutzt ja nix!
Ich finds schön, und es macht vor allem sehr hell!
MFG
MFG
