RNS-510 Navigations System [Columbus]
retord
- Kilometerstand: 125000
- Spritmonitor-ID: 397300
Re: RNS-510 Navigations System [Columbus]
Jein, du benötigts noch die passende Halterung und Abdeckung (~25,-) und eine Antenne bzw. musst das evtl. vorhandene Antennenkabel von der Handyhalterung unter den Beifahrersitz führen. Es sei denn du besorgst dir die neueste PFSE, die auch Handsfree unterstützt
Nachrüstung: Columbus Navi,FSE Prem, Sprachstrg, RDK,3. Schlüssel, OPC, Anhängerkupplung, Fußraumbeleuchtung vo & hi, Abbiegelicht, TFL auf Nebler, Ablagekasten Fahrersitz, Motorraumdichtung, Leseleuchten hi, W8-Innenleuchte, DWA, Isofix Bfseite
- teddy
- Motor: 1.6 TDI DSG
@retord
Wenn ich deinen letzten Gedanken mal aufgreifen darf:
Hat sich hinsichtlich der PFSE etwas getan? Sollten da inzwischen tatsächlich auch Handies ohne rSAP Unterstützung funktionieren?
Also quasi, dass man sagen könnte: In der PFSE ist endlich auch die normale FSE "integriert"? (Was ja meinen Infos nach bisher nicht der Fall war.)
retord
Ja, ist so. Nachdem ja alle iPhone- und die meisten Android-BEsitzer in die Röhre schauten, musste VW wohl reagieren.
Handsfree und A2DP ist neben rSap möglich. Zudem können jetzt SMS am Columbus empfangen und geschrieben werden und das ganze kann auch als mobile Hotspot arbeiten. Keine Ahnung ab welcher Teilenummer das ganze geht. Unter anderem gehen folgende 7P6035730 (E/F), 3C8035730A
Aber eigentlich ist das der falsche Thread für das Thema
- E-MIXER
- Kilometerstand: 158000
Hat schon mal jemand das Problem gehabt das das Columbus keine Codierung mehr annimmt egal ob beim
oder bei jemand mit VCDS und nicht nur das Radio auch das Telefonsteuergerät.
Hat mein Auto Eigenleben entwickelt und wehrt sich gegen jede Veränderung??
- Stromberg
- Motor: RS 2,0l tdi
- Kilometerstand: 33000
Hallo Jungs,
ich hab folgendes Problem.
Mein Columbus funktioniert nach 1,5 Jahren ohne Probleme,auf einmal nicht mehr richtig.
Es zeigt mir einen falschen Standort an.
Dies aber auch nur an manchen Tagen.
Mal funktioniert die Gps Anzeige richtig, und mal zeigt sie mir einen völlig anderen Standort an. :motz:
Ein Reset (Pfeil Tasten & Info Taste) hab ich schon mehrmals gemacht. --> Ohne Erfolg!
Die Stecker hab ich auch schon alle gelöst. --> Ohne Erfolg!
Woran könnte es liegen?
GPS - Antenne?
Software?
Oder.....?
GPS - Antenne?
Software?
Oder.....?
Man soll den A---h nicht höher hängen als man scheissen kann.
Zeigt er dir einen Standort in einemn Industriegebiet in Regensburg an?
Wenn ja, dann such doch mal im Forum nach "Columbus" und "Regensburg"...
- Stromberg
Nein, hat es noch nie gemacht.
Ist immer unterschiedlich, mal sind es nur 200m Unterschied.
Mal aber auch paar Kilometer. :motz:
Hast du einen Sender in der Nähe, der das GPS-Signal korrumpiert? Hochhäuser mit Glasfronten? All das kann den GPS-Empfänger irritieren.
Versuche mal, mit ausgeschaltetem System loszufahren und nach ein paar hundert Metern einzuschalten. Wie verhält es sich dann?
- Stromberg
Es ist nichts neues in der Nähe, was irgendwie das Signal stören könnte.
Fahr ja auch von verschiedenen Punkten los und hab das Problem trotzdem.
Wenn ich das navi beim Start aus lasse und erst nach ein paar Minuten an mache geht es.
Aber auch nur in 2 von 3 Fällen. :motz:
Nächster Versuch: Bluetooth-Antenne in der Nähe der GPS-Antenne? Die Frequenzen mögen sich nicht, aber Bluetooth ist viel stärker!
