Kosten und Möglichkeit zur Nachrüstung einer Sitzheizung
Re: Kosten und Möglichkeit zur Nachrüstung einer Sitzheizung
sof_a_d hat geschrieben:@mojo73
Und nun?
Jetzt schaut wenigsten wieder keiner in diesen Thread.
Außerdem habe ich diese bei meiner Suche durchgelesen und für "nicht beachtenswert" für meine Problematik empfunden.
Dies ist immer noch so.
Nur weil in diesem Thread Deine Problematik noch nicht geklärt ist, heißt es nicht das ein neuer Thread hilfreicher ist.
Warum sollten User in einen Thread mit dem Titel : Sitzheizung nachrüsten -> Welche?/Woher Klemme 15/Schalter weniger auf Deine Fragen antworten, als in einem Thread mit dem Titel: Kosten und Möglichkeit zur Nachrüstung einer Sitzheizung :wink:
sof_a_d
Motor: 1.6 Mpi
Beitrag von sof_a_d »
@O²inSpe?
Du hast das ernst gemeint?
Ich dachte, das wäre als schlechter Scherz gedacht.
95% der Leute, die ich kenne mit Sitzheizung verwenden diese regelmäßig bzw ist diese im Winter nie aus.
Warum sollte ich sie denn nicht verwenden?
@L.E. Octi
Reine Erfahrung in diesem Forum.
Mehr nicht.
Wenn ich meine Thema als eigenständiges stehen lasse, dann wird es sich angesehen und auch geantwortet.
Ist es dagegen dann irgendwo eingebunden, verschwindet es in der Versenkung.
War bis jetzt mit allen Themen von mir so.
Ich weiß nicht, warum das so ist, ist aber so.
Da versuche ich nun schon 3 Themen, die zusammenhängen in einem Thread zu verarbeiten - aber hier in dem Forum keine Chance.
Und wie gesagt, der Thread wandert in der Liste immer weiter nach unten und keine Antwort auf nur eine der 3 Fragen.
Super!
sof_a_d
emblemloser Grill, K&N Airbox, KW Variante 1 basic, LED's im Innenraum
sof_a_d hat geschrieben: Und am besten noch so ein Plüschlenkradschoner.
Ich oute mich mal...............
Ich habe in beiden Autos so ein Teil drin und finde es herrlich! 8)
Im Sommer keine Brandblasen und im Winter keine Frostbeulen an den Fingern.
Sitzheizung ist sowieso Pflicht, genau so wie eine Klimaanlage.
Was als Nachrüst-Sitzheizung noch gut und bezahlbar ist, sind die Systeme von waeco.
MSH 50 und MSH 100 z.B.
O²inSpe?
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2.0 TSI 4x4 DSG7
Kilometerstand: 8000
Spritmonitor-ID: 1069634
Beitrag von O²inSpe? »
@sof_a_d:
Ja, das habe ich tatsächlich ernst gemeint.
Ich sitze noch gar nicht ganz im Auto, schon ist - dank Lammfell und ohne Einschalten der Sitzheizung -
der Hintern warm.
Und was TorstenW über den (Lammfell-) Lenkradbezug schreibt
"Im Sommer keine Brandblasen und im Winter keine Frostbeulen an den Fingern."
dazu kann ich nur sagen "was den Fingern recht, ist dem Popo billig ..."
Ich bin wirklich überzeugt von den Lammfell-Bezügen. Und zwar - wie schon geschrieben -
je nach Schmerzgrenze alternativ oder ergänzend zur Sitzheizung.
LG O²inSpe?
Seit Sep. 2019: Octavia 3 FL 2.0 TSI 4x4 DSG7
sof_a_d
Motor: 1.6 Mpi
@O²inSpe?
Wenn Du es magst. Dann mach es so.
Ist doch schließlich Dein Auto.
Für dich ist es so die bessere Lösung. Nichts dagegen einzuwenden.
Und der Lenkradbezug - wem es gefällt.
@TorstenW
Siehe Oben.
Ist doch nichts schlimmes dabei.
Und wenn es Dir gefällt und es Warm bzw Kühl macht!
Ach ja, die WAECO MSH-50 ist bei Amazon gerade für 50€ zu haben.
Leider sind die Schalter richitg blöd.
Muß ich erstmal rausfinden, wie man das ändern könnte.
Das wollte ich ja in meinem Anfangspost auch wissen.
Danke schonmal für die Infos.
LG
sof_a_d
yo, ich stehe zum Lenkrad(fell)bezug. ;)
Die Schalter der 50er sind nur poplige 1polige Umschalter mit offener Mittelstellung. Da findet man Alternativen.
Bei der 100er musst Du aufpassen, die haben ein spezielles Steuergerät (weil das Carbonplatten sind) und IMHO auch extra Schalter.
mastakilah
Motor: 2.0 RS TDI PD
Beitrag von mastakilah »
Bei mir wurde auch mal die Waeco nachgerüstet, da diese jetzt aber kaputt ist, bin ich gerade dabei eine originale einzubauen. Hab jetzt so gut wie alle Teile besorgt und nächste Woche soll es los gehen. Für die Schalter der Waeco wurden bei mir in die Mittelkonsole 2 Löcher gebohrt, falls du das auch vor haben solltest schreib mir ne PN (zwecks Tausch mit Wertausgleich).
Mich kostet der Spass jetzt ca. 300 € insgesamt, dabei baue ich gleich auf die FL Climatronic um. Den Kabelstrang mache ich mir selber und den Einbau erledige ich auch selbst. Vielleicht hilft dir das ein wenig weiter.
sof_a_d
Motor: 1.6 Mpi
@TorstenW
Ja, das mit dem Carbon habe ich jetzt auch gerade gesehen.
Da ist die, die ich mir bei der Bucht rausgesucht habe aber schon eine mit Carbon.
Steht zumindest da.
Und da kann ich die Schalter nicht so einfach tauschen?
Auf der WAECO Seite sehen die Schalter für die MSH 50 und die MSH 100 gleich aus.
Du sagtest etwas von Alternativen Schalter - zufällig eine Internetseite bzw einen kleinen Tip für mich, danke.
@mastakilah
An sowas habe ich auch gedacht.
Also zumindest die Bedieneinheit für die Climatronic und dann dort anschließen.
Würde das gehen?
Wie, Du baust Dir den Kabelsatz selber?
Würde denn das einfach auszutauschen gehen - Climatic gegen Climatronic?
sof_a_d
die Carbon haben ein spezielles Steuergerät dabei, dessen Ausgangsspannung umgeschaltet wird. Die Nicht-Carbon werden einfach nur umgeschaltet in der Leistung. Einmal eine Heizschleife, einmal eine andere Heizschleife.
Diese wurde mir vom :P in meinen Fabia eingebaut mit den Original-Schaltern. Das ist bei den Fabia-Schaltern aber total tricky, da Original einmal die Heizmatten (Sitz/Lehne) in Reihe und einmal parallel geschaltet werden. Hat auch nicht richtig funktioniert. Ich hatte nur sehr kleine und kleine Leistung. :roll: Habe es dann komplett selber umgebaut mit einem stufenlos regelbaren Taktgeber davor und den Originalschaltern. Das ist ne Schaltung....... :wink:
Es gibt eine Bastelanleitung, bei der die Skoda-Orignalregler verwendet werden und ein Taktgenerator vorgeschaltet wird.
Climatic kann man nicht so einfach gegen Climatronic tauschen!
Zuletzt geändert von TorstenW am 10. Dezember 2011 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
sof_a_d
Motor: 1.6 Mpi
@TorstenW
So ist es.
Wo gibt es denn diese Anleitung?
Danke für die Infos.
LG
sof_a_d
