Eigentlich wird bei der Maßnahme, dann auch alle vier Türen gemacht, also vorsorglich bei den anderen. Ob das einfach so gemacht wird, glaube ich nicht, erst wenn der Kunde mit einen Mangel kommt.
Wassertropfen im Einstiegsbereich
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: Wassertropfen im Einstiegsbereich
Ob die TPI auch nach der Garantie gemacht wird, weiß ich nicht, da müssen wir mal die Antwort von einen Specialist
abwarten!
Gruß Stephan
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Das müsste dann unter der Türverkleidung so aussehen wie auf meinen Fotos weiter vorne. Nur ein bischen ordentlicher, wenn es ein vernünftige Werkstatt war...Domino hat geschrieben:vielen Dank, wieder was gelernt!
Woran erkannt man denn nun ob dieses durchgeführt wurde?
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
sachse-dd-fo hat geschrieben:Ob die TPI auch nach der Garantie gemacht wird, weiß ich nicht, da müssen wir mal die Antwort von einen Specialistabwarten!
Ist denn hier irgendwo ein Specialist (ich weiß vieelee), auch einer der was dazu sagen kann??
Danke,
Domino
killemann
- Motor: 2L FSi
- Kilometerstand: 75000
Auf der Beifahrerseite hinten ist bei mir auf einmal alles ca 1 cm hoch mit Wasser geflutet,
Hat jemand ein Tip ,wo ich erstmal Suchen soll,woher das Wasser kommt ?
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Ist das Fenster zu? Es reicht schon wenns 1mm runtergerutscht ist, dass Wasser eindrigen kann. Du siehst aber noch nicht, dass es offen ist.
