AUX am Navi Cruise
Sonne
Motor: 1.6 Benzin/Autogas 103PS
Kilometerstand: 54
Re: EZ 01/2007 – AUX-Eingang nachrüsten?
Beitrag von Sonne »
Das ist aber nicht der Octavia IU sondern das neuere Modell und damit bist du hier in diesem Teil des Forums leider falsch... :D
whatthepug
Kilometerstand: 180000
Beitrag von whatthepug »
Ups :D ... wäre einer der Mods so freundlich den Thread zu verschieben? Danke!
whatthepug
Danke für's verschieben! Kann mir hier jemand bei meinem "Problem" weiterhelfen?
bissu sicher, dass in der Mittelarmlehne keine Aux-Buchse vorhanden ist? :-?
Wenn ja (also keine Buchse vorhanden), das Radio sollte an der Rückseite schon einen Aux-Anschluss haben.
Du brauchst also nur ein Stück 3adriges, abgeschirmtes Kabel und 2 Stecker (einen Einsatz für den Quadlock und einen Klinkenstecker).
Der Einsatz für den Quadlock (da, wo auch der Wechsler drankommt) hat die Teilenummer: 3B7 035 447 A
Dazu Steckerstifte: 000 979 010 (gibbet nur als 5er Pack).
Oder bei ebähhhh komplett. z.B. der hier
whatthepug
Vielen Dank schonmal!
Ich schau' morgen nochmal gründlich nach, aber bisher hab ich da nix entdeckt. Das Auto wurde vorher als Firmenwagen genutzt und hat deshalb eine fest montierte Telefonhalterung und -anschluss rechts vom Radio. Wurder der Anschluss vll. dafür genutzt oder ist das nochmal ein extra Anschluss? Dieses Teil würde ich bei der Gelegenheit nämlich auch ganz gerne demontieren.
Sollte tatsächlich kein AUX-Kabel in der Mittelarmlehne liegen, brauche ich also nur dieses Set aus dem eBay-Link? Und am besten jemanden mit Ahnung der mir beim Aus- und EInbau zur Hand geht, ist nämlich nicht mein Spezialgebiet :D
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Bei dem Gerät im Link handelt es sich nicht um das Radio "Melody" sondern um das Navi "Cruise". Imho hat dieses keinen Aux-Eingang. Es sollte sich somit kein Anschluß in der MAL finden lassen. Am Cruise lässt sich ein Aux/Line-In nur über dem Wechsleranschluß mittels eines Adapters nachrüsten.
Gibt auch einen Fred zum Thema. Link
Der Anschluß eines solchen geht sehr einfach von statten. Blende (die ums Navi) ab, siehe Unterforum "Projekte & Umbauten". Dann die 4 Schrauben lösen und Navi rausziehen. Im Quadlock nur noch den Stecker vom Adapter anstöpseln und überlegen wohin der Adapter und das Kabel gelegt werden sollen. Zusammenbau umgekehrt.
Passende Adapter gibt es von Noname (ebay) bis Marke. Z. B. von Dension, XCarLink, Solisto, Zemex, Dietz
P.S. Zur Demontage vom Handyhalter gibt es unter "Projekte & Umbauten" auch einen Fred.
:oops: Das kommt davon, wenn man sich nicht die Bilder anguckt...... :oops:
Wer rechnet denn auch damit, dass ein User nicht mal ein Radio von einem Navi unterscheiden kann........ :roll:
whatthepug
Radio, Navi, für mich ist das alles in Einem ;) Und da ich in den Unterlagen nichts zur Modellbezeichnung des Radios/Navis finden konnte, blieb mir nur die letzte Wartungsliste und auf dem Ausdruck stand Radio Melody – Soviel zu meiner Verteidigung ;)
Danke auch an neuhesse für die Hilfe und die Links!
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Re: AUX am Navi Cruise
Beitrag von Lani »
Habs dann auch gleich mal angehangen. Mir sprang der Navi-Knopf aber auch direkt ins Auge .. :roll:
whatthepug
neuhesse hat geschrieben:Passende Adapter gibt es von Noname (ebay) bis Marke. Z. B. von Dension, XCarLink, Solisto, Zemex, Dietz
So, wollte das jetzt bald mal angehen. Was ist denn von Noname-Adaptern zu halten oder soll ich lieber direkt zu Markenware greifen? Hat vll. mal jemand ein paar Links zu den richtigen Adaptern bzw. zu Shops die o.g. Marken führen?
