Rückwärtsgang und Regen - Heckscheibenwischer tut nichts
- Motor: 1,4 TSI
- Kilometerstand: 7000
Re: RS Heckscheibenwischer automatisch bei Rückwärtsgang
Bc Knopg lange drücken und dann unter Einstellungen suchen da kann man das ein und ausschalten..
Combi FL Sport Edition in Candy Weiss mit Sunset und 1,4 TSI 11/2011
Vorher: Combi 1,6 MPI Ambiente in Silber 2007-2011
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Re: Rückwärtsgang und Regen - Heckscheibenwischer tut nichts
Die Anfrage von PechGehabt wurde hier angehangen.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- TorstenW
- Stromer
suchfaul und von RTFM hält man auch nichts.......
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 32000
bei mir ging letztens der Heckwischer beim rückwärts einparken einfach an - obwohl Scheibenwischerhebel auf "AUS" stand, also weder Intervallwischen noch Regensensor aktiv waren...
Hab zwar auf der Fahrt davor (also vorm rückwärts einparken) ab und an mal manuell gewischt (1x nach "unten" drücken), aber das wars schon.
Würd ja gern das autom. Wischen im Bordcomputer/Maxidot ausstellen, hab da aber nix gefunden... Find es nicht von Vorteil fürs Wischerblatt, wenns bei diesen Witterungsbedingungen über die vereiste Heckscheibe gescheucht wird.
O² FL Combi Elegance, 1.4TSI 90 KW, EZ 08/09, Anthrazit-Grau-Metallic, var. Ladeboden, Standheizung ab Werk, Sunset, elektr. anklappb. Außenspiegel
durchschnittl. Verbrauch seit 08/09: 6,8 l/100km inkl. Standheizung
Kann mir jemand die Codierung für das Ausschalten des automatischen Heckscheibenwischers bei eingelegten Rückwärtsgang sagen?!
Möchte das per Vcds rauscodieren. Hab in der suche nichts gefunden.
2008er Skoda Octavia Combi
1.8 TSI, Navi Columbus mit Sprachbedienung, Premium FSE mit rSAP, MFL, MAL, elektr. GSHD, Sunset, Standheizung mit FFB, abnehmbare AHK, Xenon
Black-Magic Perleffekt
- Motor: 1,8 FSI
- Kilometerstand: 14562
- Spritmonitor-ID: 1
konni hat geschrieben:Kann mir jemand die Codierung für das Ausschalten des automatischen Heckscheibenwischers bei eingelegten Rückwärtsgang sagen?!
Zieh die Sicherung Nr 41 raus und lass den Fehler auslesen.Hatte das gleiche Problem.Nun ist ruhe...
ich möchte keine sicherungen ziehen! will das ordentlich per vcds deaktivieren...
- Oci²Driver
- Motor: 2.0 TDI BMM
Was soll das bringen?Stahlkehle hat geschrieben:Zieh die Sicherung Nr 41 raus und lass den Fehler auslesen.Hatte das gleiche Problem.Nun ist ruhe...
- Shadow
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 15000
Beim VFL lässt sich das Einmalwischen beim Rückwärtsgang rauscodieren, lange Codierung, STG 09.
Beim FL ist das auch möglich, genauso die Funktion des Heckwischers bei Dauerwischen vorn.
Heckwischer bei Dauerwischen hat bei mir eine spezielle Codierung, mit Zusatz "nur für Skoda" oder so ähnlich.
Wäre es nicht so kalt, würde ich mal nachsehen, habe FL und VFL auf dem Hof.
Im Maxidot ist bei beiden nichts darüber zu finden.
08/2004: Octavia II, 2.0 TDI 16V Elegance, DPF, graphit-grau
02/2011: Octavia RS CR TDI DSG Combi, race-blau
12/2014: Octavia RS TSI DSG Combi, race-blau
- Oci²Driver
@Shadow - könntest du bitte mal raussuchen, wie bzw. wo das automatische Wischen rauscodiert wird?
Danke.
Danke.
