Haiflosse beim O2
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Haifischflosse Navi Radio Funktion und Unterschiede???
Die Länge vom Stab korreliert mit der UKW-Empfangsleistung. Schraube den Stab ab, setze an seine Stelle ein Blindstück und verwende eine Scheibenantenne (z. B. Funeline von Blaupunkt) für UKW.
Bei den richtigen Haifischflossenantennen anderer Fahrzeughersteller erfolgt der UKW-Empfang über Scheiben- oder Stoßstangenantennen. Deswegen benötigen diese dann keinen Stab.
- TorstenW
- Stromer
oder man kauft eine bei Marktkauf, die die Sender besser ranzieht....................
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Re: Haiflosse beim O2
@RS-Racer2009
Deinen und die Folgebeiträge habe ich an diesen bestehnden Thread angehangen.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- Betzibub
- Motor: RS, TDI, 200PS
- Kilometerstand: 59000
Hallo Leute,
habe heute meine Triplex Antenne
gegen diese
ausgetauscht. Vorhandene Leitungen wurden weiter verwendet.
Radioempfang 100%
Stab wird in den nächsten Tagen getauscht gegen 20cm Polo Stab.
Betzibub
gegen diese
Radioempfang 100%
Betzibub
greenthunder
- Motor: 2.0 TDI RS
Hallo zusammen!
Habe die orginal Flosse mit orginal kurzem Stab! (Baujahr 02/11)
Finde steht dem Octi voll gut.....
greenthunder
greenthunder
- DSCN1057.JPG (153.15 KiB) 3769 mal betrachtet
Bestellt 2.KW,Lieferung 9.KW:
Skoda Octavia Combi RS 2.0 TDI:Anthrazit-Grau Metallic, Supreme RS, Columbus,
Soundsystem, Alarm, Parksensoren vorn & hinten, Gepäcknetztrennwand, Dachreling silber, Sunset,
variabler Ladeboden, Boardingspots
- PWN
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 TDI DSG
Dem stimme ich zu. Weiß jemand, ob es den Kurzstab bei Skoda auch einzeln gibt und ob er auf die "Pseudo-Flosse" von 2009 passt?greenthunder hat geschrieben: Habe die orginal Flosse mit orginal kurzem Stab! (Baujahr 02/11)
greenthunder
PWN
- Terrorzwerg18092010
- Motor: 1.8TSI, 160 PS
- Kilometerstand: 1100
Austausch vorhandene Antenne gegen Radio-GPS-Hai Flosse
Kann man die "normale Antenne" ( beim Radio Swing montiert ) gegen die Radio-GPS-Hai Flosse ohne Probleme austauschen?
Also ohne neue Löcher zu bohren und das auch alles abgedeckt und dicht ist.
Das ich fürs GPS noch ein Kabel hochlegen muß, ist mir schon klar.
Vielen Dank für euer Hilfe.
- Foto0040a.jpg (19.6 KiB) 3501 mal betrachtet
- Antenne.jpg (3.89 KiB) 3494 mal betrachtet
Octavia Combi FL, 1.8 TSI, Impuls Edition, Candy-Weiss, Aut. Außenspiegelabbl., Dachreling sw, Gepäcknetztrennwand, ISOFIX Beifahrer, Nichtraucherpaket, Parksensoren vorne und hinten
HEX-CAN-USB Interface/VCDS, Biete Hilfe in der Hauptstadt an
- mojo73
@Terrorzwerg18092010
Deine Anfrage habe ich an diesen bestehenden Thread angehängt.
Das schaffst du das nächste mal bestimmt auch selber.
- Humo
- Motor: 2.0 TSI RS
- Kilometerstand: 76000
Und, wie schaut die Lösung zu deiner Frage aus? Würde mich auch interessieren. Wie ist der Arbeitsaufwand?
Gruß Humo
Gruß Humo
2007er Octavia 2 v/RS TSI Spassgerät
Wer zu allem seinen Senf gibt,
gerät leicht in Verdacht, ein
Würstchen zu sein.
Würstchen zu sein.
Bobbycar
Habe es mal aus einen vorherigen Beitrag kopiert, hoffentlich hat keiner was dagegen.
Hallo Leute,
würde gerne diese Art Haiflossen-Antenne bei meinen O2 Bj 1/2008 Combi, (OEM Columbus, FSE ab Werk, kein DVB und keine Standheizung) verbauen.
Die Teilenummer ist 1K0 035 501 F
Würde diese Antenne passen? wenn nicht bitte Teilenummer.
Passen die Anschlüsse Plug in Play?
Auf eine Rückantwort freut sich
Betzibub
Hat der Umbau geklappt? würde mich sehr intressieren da es genau das ist was ich Suche. Habe zwar keine FSE aber das ist der Antenne bestimmt egal. Hoffe das die Stecker alle so passen ohne Umbau.
Würde mich über eine Antwort freuen
Gruß Sven
Hallo Leute,
Betzibub
Gruß Sven
