http://www.ebay.de/itm/Devil-eyes-LED-K ... 6666wt_905
Kennzeichenbeleuchtung in LED Technik
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
- Kilometerstand: 270300
Re: Kennzeichenbeleuchtung in LED Technik
Skoda Octavia Elegace 1,9TDI DPF,Stone GreyBi-Xenon,Columbus,Vega,PDC v+h,Reling ,Gepäcknetztrennwand,Alarmanl.Telefonfreisprechanl,Ambi.Chromspiegel mit 1Watt LED,6 Räder.
Snu
Hmm, das könnte interessant werden. Holt die sich mal jemand und berichtet später
Ansonsten werde ich wohl demnächst auch zu den LED Sofitten greifen.
tom7176
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 500
Hi, ich hab die jetzt drinne, man kann sie sich zuschneiden, aber naja es paßt trotzdem. Das eigentliche Problem ist das diese auch nicht ohne Widerstand gehen, da es sonst im Konbi eine Fehlemeldung gibt. GrußSnu hat geschrieben:Hmm, das könnte interessant werden. Holt die sich mal jemand und berichtet später
Octavia 2 FL Combi 1.4 TSI PDC, abnehmbare AHK, Amundsen+, Soundsystem, Ladeboden, 17" Pegasus, Comfort Paket u.u.u.
- n1Gunhead
So...
ich habe heute den Umbau an meinem "Zwischenfacelift" RS-Octi gemacht. (Daten siehe Profil).
Ich hatte die LEDs von Superskoda bestellt. Diese haben schon Checkwiderstände mit Kühlkörper eingebaut. (120 Ohm, wenn ich mich richtig erinnere).
Leider hatte dies nicht ausgereicht, um die Diagnose zu täuschen.
Auch das Abschalten der Kaltdiagnose ( Byte 18 / 00 ) hatte keine Besserung gebracht. (Meldung "Kennzeichenbeleuchtung prüfen" im FIS und Kontrolleuchte im Drehzahlmesser)
Also bin ich mal fix bei Conrad vorbei, und hab mir mal ne Auswahl an Widerständen besorgt.
Was jetzt eingebaut ist, sind je ein 68 Ohm / 11 Watt Keramikwiderstand (411647-62). Die Diagnose ist zufrieden, und es sieht sehr cool aus ^^ (Natürlich tausche ich die Bleuchtung immer auf Originalzustand zurück wenn ich die Garage verlasse... is ja nur zu Showzwecken
) Die Dinger werden zwar gut warm (geschätzt 60 Grad), aber da sie in der Luft hängen, und nichts berühren, mache ich mir da keine Gedanken. ( Bei angenommenen 14 Volt wären das 2,9 Watt pro Wiederstand... hätte also auch ein 5Watt Widerstand gereicht, aber da ich die 11Watt Dinger nun schon gekauft hatte, mussten die halt rein.)
Die Widerstände habe ich direkt an die Sofitten gelötet, da die Halterung irgendwie das Lot nicht angenommen hat.
- Ansicht der eingebauten LED-Beleuchtung
- Foto2.JPG (55.84 KiB) 2220 mal betrachtet
- 68Ohm / 11 Watt
Conrad BestellNr. 411647-62 - Foto.JPG (128.11 KiB) 2217 mal betrachtet
Nur noch interessehalber hier im Forum -mein Dicker ist verkauft-
- spot
- Motor: 1.4 TSI GreenTec
- Kilometerstand: 42000
- Spritmonitor-ID: 474245
Genau so hab ich das auch gemacht... Ich finde das Resultat sieht sehr gut aus
Grüsse SPOT
- wechsler123
- Motor: Superb 103kW
- Kilometerstand: 17000
- Kenzeichenbeleuchtung mit Widerstand 2.jpg (281.16 KiB) 1893 mal betrachtet
- Kenzeichenbeleuchtung mit Widerstand 1.jpg (388.83 KiB) 1894 mal betrachtet
mein seit 17.03.2010
- max_86
- Modelljahr: 2006
- Kilometerstand: 220000
- Spritmonitor-ID: 497784
Servus,
ich habe es mit diesen verwirklicht http://www.ebay.de/itm/250917585244?ssP ... 1497.l2649.
Bin auch sehr zufrieden und habe keine Fehlermeldung bekommen.
- back side.JPG (492.27 KiB) 1860 mal betrachtet
Skoda Octavia 2.0l TDI, DSG, Climatronic, Sitzheizung/elektr. Fensterheber V+H, Regensensor, Innenraum mit LED's beleuchtet + W8 Leuchte, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Boardingspots, RS Schürzen, 18"...
mein Octi
mein Octi
- n1Gunhead
Abgekupfert? @Wechsler123...
Naja, mein Umbau ist schon auf eigenem Mist gewachsen
68 Ohm reichen (du hast 33 drin)... umd die "Klemmtechnik" an der Fassung find ich jetzt auch nicht sooo prickelnd ^^
aber das Wichtigste: Es geht
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Hi
33 Ohm bei 5W ist bei 14V aber schon etwas knapp dimensioniert.
14V : 33 Ohm = 424,24mA
424,24mA * 14V = 5,94 W
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- n1Gunhead
*KlugscheissmodusEIN*
P=U²/R
P=(14 V)² / 33 Ohm
P=5,939 Watt
*KlugscheissmodusAUS*
Ich glaube nicht, dass der abraucht (Ok, 20% Überlastung... aber er kann die Wärme gut abführen
Trotzdem sind 33Ohm (zumindets bei meinem Steuergerät) garnicht nötig - 68Ohm (pro Leuchte) reichen aus, um die Diagnose zu täuschen.
P=U²/R
P=(14 V)² / 33 Ohm
P=5,939 Watt
