Welche Auspuffblende passt an den 1.6 TDI ?
Re: Welche Auspuffblende passt an den 1.6 TDI ?
Na die 913 halt. :wink:
1Z0071910 ist die schweißbare
1Z0071913 ist die schraubbare Variante.
Der Teilemensch soll mal auf die Bildtafel vom Zubehör schauen. Da sollte er sie finden.
Ansonsten mach ich Dir mal einen Bildschirmabgriff und schick ihn Dir per Mail.
Herr B aus W
Beitrag von Herr B aus W »
Laut Teiledienst ist die 910 für Fahrzeuge mit Styling-Kit und die 913 für Fahrzeuge ohne Styling-Kit, aber beide nur schweißbar.
Die Unterscheidung mit oder ohne Styling Kit hat ja schon des öfteren für Verwirrung gesorgt. So ganz aufgeklärt wurde es bisher nicht. Aber die Aussage vom Teilemenschen, dass beide schweißbar sind ist falsch. Es haben sich schon einige User die 913 aus Österreich besorgt und bestätigt das sie schraubbar ist. Auch folgendes Posting bestätigt es.
purzelbaer007 hat geschrieben:Er wollte mir das Teil mit der Endnummer 10 (wird geschweißt) und nur an Fzg. mit Styling Kit angebracht als Teil 1Z0071913 mit Schelle für normale Stoßstange verkaufen.
iron2504
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 1,4 TSi IV
Beitrag von iron2504 »
Hab mir auch hier in dtl. die 913 bestellt, ist schraubbar und war ohne Probleme zu bekommen.
(Mein Auto kommt aber erst in 3 Wochen, dann kann ich sagen ob und wie sie passt bzw. ob das Rohr gekürzt werden muß)
Iron
O2 Limo Stonegrey - 1,9 TDi 2004-2007
O2 Limo Blackmagic - 2,0 TDi 2007-2012
O2 Combi Blackmagic - 1,6 TDi 2012 - 2014
O3 Combi Magneticbrown - 2,0 TDI 2014 - 2016
O3 Combi RS Stahlgrau - 2,0 TDI 2016 - 2019
O4 Combi RS iV Quarzgrau 1.4 TSi 2021 - ?
Herr B aus W
So, gekürzt werden muss das Rohr aufjedenfall.
Da die originale "Blende" (das angeschrägte Endrohr) angeschweißt ist.
In der Montageanleitung steht bei der 910er, dass man nach der Montage nur noch 8mm bis zur Aufhängung vom Auspuff hat. Wenn die wirklich länger ist als die 913er, dann ist da nicht mehr viel Spielraum.
Hat jemand ein Plan wie die Blende von der Stoßstange ausgeclipst wird? Habs mit reindrücken versucht, aber da bewegt sich nur unten minimal etwas.
dirianot
Motor: 2.0 TDI DSG 103 kW
Beitrag von dirianot »
Die Blende ist nur geclipst. Wenn du von unten hinter die Stoßstange guckst, siehst du die einzelnen Stellen wo sie eingeclipst ist. Einfach 2-3 der Clipse mit nem kleinen Schraubenzieher aushebeln, dann geht sie relativ leicht ab.
Octavia² Combi 2.0 TDI CR DSG
PROLINE / PLW B705 in 7,5x17 und 30/30 Eibach
Herr B aus W
Guter Tipp, danke.
Kreuzbube
Motor: 1.6 TDI CR
Kilometerstand: 45500
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von Kreuzbube »
Hallo zusammen, wollte mal noch meinen Beitrag von voriger Woche mit den Bildern komplettieren.
Ihr könnt dann Eure "vernichtenden" Urteile abgeben. :lol:
Auspuff 2.2.JPG (448.42 KiB) 3065 mal betrachtet
Auspuff 1.1.JPG (414.84 KiB) 3060 mal betrachtet
Octi Combi 1,6TDI Greenline,09/09,35600 km,black-magic
TFL,Abbiegel.,NSW,Lichtsensor,Regensensor,Sitzheizung,Parkassis,Columbus,elektr.verstellb./
heizb.Spiegel,automat.abbl.Innenspiegel,Bremsassi,BC,Alarm,GRA
Climatronic,Mufulele,MAL,Ladeboden
Herr B aus W
Wie sieht das von hinten und weiter weg aus?
Kreuzbube
Motor: 1.6 TDI CR
Spritmonitor-ID: 6
Von hinten bzw. weiter weg würde es dann so aussehen. Wäre das o.k. so, denn anderes Bild hab ich gerade nicht verfügbar. :wink:
Auspuff 3.3.JPG (531.54 KiB) 3028 mal betrachtet
