Teilenummer erfragen
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: Teilenummer erfragen
Beitrag von darkking »
Andere Lösung: Den anderen angegebenen Stecker noch kaufen, der in deine Kupplung passt und dann Adapter bauen...? Musst du halt den Originalen auspinnen ;)
rinki
Beitrag von rinki »
Danke für den Tipp dann bräuchte ich nur nen Stecker mit passendem Gegenstecker in den die Pins passen und der mindestens 4 Kontakte hat, hat da einer ne Idee am besten einen den ich vieleicht auch bei nem VW Händler bekomme der keinen Skodaservice hat
Zuletzt geändert von rinki am 31. März 2012 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
Huppi68
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: RS 245
Spritmonitor-ID: 1201302
Beitrag von Huppi68 »
...das ist ja mal nen klasse Link! - Danke Octi, so eine Übersicht hab ich schon länger mal gesucht :D
rinki
Beitrag von rinki »
Warum gibt es das nicht auch hier ????
Währe mal ein Vorschlag an jemanden der an so listen kommt
SHK 1983
Beitrag von SHK 1983 »
Hallo.
Wollte wegen einer Kleinigkeit keinen Extra Tread eröffnen - darum habe ich mich (auch weil die Suche fehlschlug) hier mit angehängt.
Nachdem es in den letzten Tagen meinerseits viel zu entdecken gab (der Octavia ist ein tolles Auto) waren heute die Scheinwerfer (Leuchtmittel) dran.
Über Sinn und Unsinn mag man sich streiten, aber besteht die Möglichkeit das mir jemand sagt wohin dieser Kunststoffpuffer gehört?
Der fiel beim Ausbau des rechten SW raus, ich weiß aber nicht wo ich den ordentlich wieder einklemmen könnte.
In der Hoffnung das man mich nicht für "bl... " erklärt, bedanke ich mich für einen Tipp aus Euren Reihen.
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
Meines Wissens so aus dem Stegreif, sollte der Puffer irgendwo zum Kotflügel seinen Platz finden, wenn man die Motorhaube schließt, dann liegt die dort mit auf.
Gruß Stephan
Ich glaube das Teil wird an der Ecke Kotflügel Wasserkastenabdeckung im Motorraum montiert.
SHK 1983
Danke für die Tipps - da werde ich mal schauen.
sachse-dd-fo
Also, L.E.Ocit hat recht hier gehört es hin:
Gruß Stephan
