mein Octi 2fl ist hinten tiefer als vorn
octisportediton
Motor: 1.8TSI
Kilometerstand: 6000
Re: mein Octi 2fl ist hinten tiefer als vorn
Beitrag von octisportediton »
grisusu hat geschrieben:
Nachdem ich hartnäckig blieb wurden die Federnnach Rücksprache in der Werkstatt getauscht. Ohne Erfolg
Dann wurde der Abstand gemessen.
Schließlich gab es Besuch direkt vom Werk
Ergebnis: Es sind doch die falschen Federn verbaut
Das versteh ich nicht! Wenn die Federn getauscht wurden, warum waren es dann wieder die falschen?
grisusu
Motor: 1.2
Beitrag von grisusu »
das soll heissen,das laut datenbank von skoda bei meinem octi die richtigen verbaut waren. dann wurden diese getauscht.hätte ja sein können das sie defekt sind. brachte aber kein erfolg.
es waren einfach die falschen.
jetzt wurden andere verbaut und alles ist ok.
Skoda Octavia Combi II FL 1.2 TSI Impuls Edition
falkomitk
Motor: 1.6 MPI
Kilometerstand: 33000
meiner hängt!!!
Beitrag von falkomitk »
Hi.
Hab heute mal meinen O2 geputzt und fotografiert. Dabei ist mir das erste Mal richtig aufgefallen, dass der A---h hängt. Der Abstand zwischen den Rädern und dem Kotflügel vorn ist riesig im Vergleich zu hinten!
Ist das normal bei dem 1.6er mit 102 PS? Weil da nur so ein kleines Motörchen drin ist?
Der Kofferraum ist (bis auf das Reserverad und dem doppelten Boden) LEER!!!
Stau ist nur hinten doof - vorne geht's!
Ejtsch-Pi
Re: meiner hängt!!!
Beitrag von Ejtsch-Pi »
Hm, wo "hängt" der denn? Für meinen Geschmack ist da Riesenluft in den Radkästen, vorn und hinten.
Ejtsch-Pi
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance, graphit-grau
... und ewig heult der Sägezahn ...
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Re: meiner hängt!!!
Beitrag von Oberberger »
Halt der normale Look ohne Tieferlegung und mit 16-Zöllern....da hängt doch nix....zumindest nicht in diesem Foto. Vielleicht würde ein gerade Foto von der Seite mehr zeigen...
Mit dem Motor hat das garantiert nix zu tun.
manjast
Motor: 1.598ccm, Diesel, 77kW/105PS
Kilometerstand: 51140
Re: meiner hängt!!!
Beitrag von manjast »
Ich sehe auch kein Hängen :-?
Dein Octi sollte sowieso meiner Meinung nach etwas tiefer gelegt werden :wink: für mich persönlich wäre das zu hoch :roll:
Zum Vorstellungsthread
Re: meiner hängt!!!
vielleicht solltest Du einfach nicht volltanken?! :lol:
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Re: meiner hängt!!!
Beitrag von digidoctor »
Warum fotografieren alle immer ohne Fahrer und wundern sich, dass der Wagen vorne leicht höher aussieht? Ich werde es nie begreifen.
Abtrünnig für x Jahre
jolep
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 CR TDI
Kilometerstand: 109000
Spritmonitor-ID: 378680
Re: meiner hängt!!!
Beitrag von jolep »
digidoctor hat geschrieben:Warum fotografieren alle immer ohne Fahrer
Weil man nicht gleichzeitig drin sitzen und von außen fotografieren kann ? :o
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Re: meiner hängt!!!
Beitrag von RS200@raceblue »
Der Herr Doctor fährt schon einige Zeit Rentnercouch.... :rofl:
Da vergisst man schon mal, wie hart der Octi gefedert ist u. dass es da schon eine ausgewachsene Kampfsau braucht, dass das Einsteigen des Fahrers an der, beim Octi angeborenen, Frontstelzigkeit etwas ändert.
