So. getestet. Blieb alles heil, aber der Klang geht ja mal gar nicht. Kommt kein richtiger Bass mehr.
Aber nun wissen wir wenigstens, dass es nicht funktioniert
Was passiert wenn ich 2 Kanäle auf einen Woofer klemme?
- BAR-BOSS
- Motor: 2.0 TFSI 200PS
- Kilometerstand: 111000
Re: Was passiert wenn ich 2 Kanäle auf einen Woofer klemme?
Octavia 1z RS Black Magic Pearleffekt
2.0 TFSI 200PS
KAW 50/40, 18 Zoll MAM
2.0 TFSI 200PS
- Snowman
- Motor: RS TSI
Und warum nimmst du keinen Sub mit Doppelschwingspule, damit schlägst du zwei Fligen mit einer Klappe.
Habe ich bei mir auch so.
Mfg
Snowman
Mfg
Snowman
- TorstenW
- Stromer
///Klugscheiß aus.
///Klugscheiß an: Die Leistung vervierfacht sich!Octavia03TDI hat geschrieben:Wenn sie brückbar ist verdoppelt sich die Leistung.
///Klugscheiß aus.
HardyHardwich
- Motor: 1.6 FSI
- Kilometerstand: 53000
///Klugscheiß aus.
Möööp und raus!
Warum sollte es der Fall sein wenn ich 1 + 1 Rechne???
Auch habe ich noch auf keiner Herstellerseite solche Angaben gesehen.
Besser gesagt man brückt die 2Ohm Leistung und bekommt 4Ohm,
Ist die Endstufe 1Ohm stabil auf Kanal 1&2 dann erhält man die Summe auf 2 Ohm beim Brücken.
Doch kann man nicht einfach die Leistung verdoppeln wenn man von 4Ohm auf 2Ohm runter geht.
Meist um die 75% mehr, als unter der doppelten Last.
Geschaltete Endstufen, schieben oft immer die selbe Leistung auf die Ausgänge, egal ob 4 oder 2 Ohm.
Beispiel:
@ 4 Ohm pro Kanal: 4x 102 Watt
@ 2 Ohm pro Kanal: 4x 150 Watt
@ 4 Ohm gebrückt: 2x 300 Watt
- Barus
- Gelöscht wg. Oppelei
- Motor: Z28NEH
- Spritmonitor-ID: 446936
1+1 ist aber der falsche Rechenweg.
Wenn man einen Verstärker brückt, dann bekommt man im Idealfall die doppelte Spannung und durch den Lautsprecher fließt der doppelte Strom. Da die Leistung Spannung mal Strom ist, würde man die 4-fache Leistung erhalten. Nur kackt da leider bei vielen handelsüblichen Verstärkern das Netzteil ab, sodass oft nur in etwa die 3-fache Leistung zur Verfügung steht...
Aber dass der Verstärker überlebt hat, als Du ihn mit den anderen Kanäle kurzgeschlossen hast ist schon irgendwie beachtlich...
- TorstenW
- Stromer
Jetzt erzähle aber bitte keinem, dass Du Audio- und HiFi-Spezialist bist...........HardyHardwich hat geschrieben: Möööp und raus!
Hä, wie jetzt. Leistung misst man in Watt und nicht in Ohm.HardyHardwich hat geschrieben: Besser gesagt man brückt die 2Ohm Leistung und bekommt 4Ohm,
Schon, aber nur, weil auf Grund der Stromversorgung meist nicht mehr rauskommt. Rechnerisch kommt die 4fache Leistung raus. Dass diese dann begrenzt wird, steht auf einem anderen Blatt.HardyHardwich hat geschrieben: Doch kann man nicht einfach die Leistung verdoppeln wenn man von 4Ohm auf 2Ohm runter geht.
Oft oder immer? 8)HardyHardwich hat geschrieben:
HansMaulwutf
- Motor: RS TDI
Ist wohl ausnahmsweise ne dickere Endstufe im Verstärker verbaut, als üblich. Oder hat sich bei den bipolaren Halbleitern genau so viel getan, wie bei den Mosfets? Letztere kann man heutzutage ja schon als Ersatz fürs Anlasserrelais verwenden.Barus hat geschrieben:Aber dass der Verstärker überlebt hat, als Du ihn mit den anderen Kanäle kurzgeschlossen hast ist schon irgendwie beachtlich...
