Lenkrad steht schief
Primetime
Motor: 1.8 TSI DSG
Re: Lenkrad steht schief
Beitrag von Primetime »
Vielen Dank,
habe nun nächste Woche einen Termin beim :D zum Einstellen, wollen noch die Spur mit überprüfen, Dauer ca. 1,5h.
Geht natürlich auf Garantie.
Christian
Octavia II Combi Elegance 1.8 TSI DSG FL
  • Platingrau Metallic
  • Licht- & Design-Paket, Spiegelabbl. in & auß.
  • BT FSE Premium, Duo schw./schw., Dachreling silber
BD: KW37/2011 PD: KW11/2012 LD: KW13/2012
Herr B aus W
Beitrag von Herr B aus W »
Ich lasse meinen nächste Woche nochmal beim Reifenhändler vermessen, mal hoffen dass das Lenkrad danach gerade steht.
radijs
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 91000
Beitrag von radijs »
Das mit der Lenkradschiefstellung ist nicht zu regulieren. Dies hat bauteschnisch mit der Lenkstange zu tun. Ich hatte dies auch vor 2 Jahren reklamiert. Demnach sind dann 2 Mechaniker aus Tschechien gekommen ( Die allerdings fast kontinuierlich in Deutschland unterwegs sind ), die haben mir das ganze dann erklaert. Wenn Ihr den Hebel unten zur Hohenverstellung loest, dann dan Lenkrad langsam nach oben oder nach unten bewegt, werdet Ihr sehen, dass sich das Lenkrad entweder leicht nach links oder nach rechts dreht.
Die 0-Stelung wird ab Werk bei der Hoehe genau auf Mitte eingestellt. Wenn Ihr jetzt das Lenkrad in der Hoehe verschiebt, aendert sich die Stellung des Lenkrades nach links oder rechts. Dies ist nicht zu aendern. Das einzige, was sie bei m ir gemacht haben, sie haben die 0-Stellung des Lenkrads genau auf meine Hoehe des Lenkrades eingestellt.
Aber das geilste ist,dass der Meister in der Skoda Werkstatt dies auch nicht wusste und ganz erstaunt war.
Gruesse
Cardriver
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TDI 103KW
Spritmonitor-ID: 502788
Beitrag von Cardriver »
Keilwellen werden, so weit ich das weiß aber gerade hergestellt.
Schräg würde einen unheimlichen Aufwand bedeuten.
Mit schrägen Passfedernuten evtl.,aber trotzdem :o
Sei es so wie du sagst.
Gruß.
12-** SCOUT Combi 103 KW TDI MJ 12
08-12 V/RS Combi 125 KW TDI
nighty
Motor: 2.0 TDI PD 103 kW
Beitrag von nighty »
Seit der Tieferlegung und der damit verbundenen Einstellung der Spur steht mein Lenkrad auch wenige Grad nach links. Ich werde das reklamieren und prüfen lassen. Vor der Einstellung war das Lenkrad absolut gerade, daher muss dort was schief gelaufen sein (Wortwitz...).
Octavia II Limo L&K, 2.0 TDI PD DPF DSG, black-magic, Alles
s.t.a.r.s
Motor: 2.0TDi
Kilometerstand: 311200
Beitrag von s.t.a.r.s »
Servus,
im Februar habe ich ein neues Lederlenkrad einbauen lassen.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 4&start=15
Danach stand es leicht nach rechts und der Octavia fuhr auch nach rechts.
Letzte Woche war die 90000er dran, habe dem :D gesagt das was mit dem Lenkrad nicht stimmt.
Es wurde die Spur vermessen und eingestellt, hinten links und rechts der Sturz und hinten rechts die Spur.
Erste Ausfahrt war Super. Lenkrad gerade und fährt auch gerade aus.
Jetzt habe ich am WE festgestellt, das er bei höheren Geschwindigkeiten, bzw beim Beschleunigen nach rechts zieht, wenn man das Lenkrad loslässt.
Um gerade auszufahren muss ich leicht nach links lenken?!
Jetzt muss ich wieder zum :D ?!
Hat es jetzt doch was mit Umbau zu tun!
Skoda Octavia 1Z Combi 2.0TDi EZ 09/2009 - MAMW3 225/40/18 Goodyear EfficientGrip Performance
