Simons Edelstahl Auspuffanlage jemand Erfahrung
reloop87
Motor: RS
Re: Simons Edelstahl Auspuffanlage jemand Erfahrung
Beitrag von reloop87 »
Also ich bin eben noch eine Runde gefahren und ganz ehrlich ich bin immer mehr begeistern von der Anlage.
Wenn se kalt ist fast wie Original aber warmgefahren ist es wirklich nice vorallem im Tunnel :D
Das einzige was ich momentan ankreiden muss ist das sie mir zu tief hängt gibt es eine möglichkeit das zu ändern?
evtl. anderes Gummi?
Spooner
Motor: 2,8 V6
Beitrag von Spooner »
reloop87 hat geschrieben:Also ich bin eben noch eine Runde gefahren und ganz ehrlich ich bin immer mehr begeistern von der Anlage.
Zeig mal :wink:
Es ist nett, wichtig zu sein.
reloop87
Motor: RS
So hier sieht man wie Tief das ganze hängt.
Ich mein der Original ESD hängt ja auch ziemlich tief aber wie schon gesagt hätte ich mir gewünscht das das ganze besser in die Aussparung passt.
Anderseits hab ich aber auch keine lust da irgendwie an dem Halter rum zu kloppen.
Kann man da evtl noch etwas am Gummi machen was hinten nähe der Endrohre sitzt?
Hab das neu gemacht dennoch zieht es sich schon einwenig arg.
bighitkurver
Baujahr: 2000
Motor: 1,8T AGU jetz V6 BiTurbo
Kilometerstand: 172800
Beitrag von bighitkurver »
Mach eine schraubschelle um den gummi, dan zieht er sich weniger.
Oder ändere halt den Halter.
reloop87
Motor: RS
Hab mich vorhin nochmal unters Auto gelegt, viel Platz ist zwischen Unterboden und Topf nicht,
sind nur paar cm.
Aber mal sehen was sich da noch machen lässt..
Übrigens hab ich das gefühl das er untenrum viel besser zieht macht echt laune :D
T5000
Baujahr: 2000
Motor: Benzin,1.8T AGU
Kilometerstand: 165000
Beitrag von T5000 »
Dir bleiben nicht viel Möglichkeiten außer den letzten Halter nach unten zu biegen oder ihn weiter unten neu anzusetzen.
Octavia 1U 1.8T Laurin & Klement
K04-001, 3" AGA ab Turbo, R32 Vorderachse
8x19" Maybach Felgen mit KW Variante 2
In Planung:
Cayenne 6-Kolben Sättel / R32 Bremsscheiben
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Beitrag von Offroader »
logisch, dieser Endtopf wurde nicht speziell für den RS gemacht, sondern das er mit nen leichten Heckschürzenausschnitt auch an normalen Occis passt. :wink:
bighitkurver
Baujahr: 2000
Was eigentlich schade ist, da ja zwischen RS und Stino unterschieden wird.
Spooner
Motor: 2,8 V6
Ich habe ja den normalen 1,8T und da es nach Aussage des Verkäufers dort Unterschiede geben soll wurde direkt beim Hersteller angefragt.(Da Sie nur noch welche für den RS haben)
Ergebnis ist, diese wird erst wieder hergestellt, dann bekomme ich meine zugesandt.
@reloop87
Ich bin doch glatt auf dem linken Auge Taub.
Ich höher nichts auf dem Bild :wink:
reloop87
Motor: RS
Kommt zeit kommt Sound :lol:
Wenn ich es schaffe mache ich morgen ein Vid.
