RS-Lenkrad
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Re: RS-Lenkrad
Nur mal ne Frage: Warum nicht gleich was nagelneues incl. Airbag für ca. 305 € klick statt so was speckiges von E-bäh? Wer weis, was das Ding dort schon hinter sich hat (weil ohne Luftsack). Und ja, das O2 Dingen passt, ist in meinem S1 auch ab Werk verbaut worden (Sozusagen Lenkrad O2, Bedienhebel O1)
MfG Alfred
MfG Alfred
- zwidi
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9 TDI AHF
- Kilometerstand: 214000
- Spritmonitor-ID: 443269
Re: RS-Lenkrad
@alfred kannst du mal ein Bild von deinem hochladen?
05er 3BG V6 TDI Vari Highline
91er Polo 2F G40 (verkauft)
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
Re: RS-Lenkrad
Wenn ich schreibe, dieses Lenkrad aus dem Link ist bei mir original verbaut, dann isses auch so (Bis auf die Angstlöcher vom RS) Sorry für die Scheiß-Blitz-Bildqualität...
MfG Alfred
MfG Alfred
- S1-Volant.jpg (102.46 KiB) 9706 mal betrachtet
- Spooner
- Motor: 2,8 V6
Re: RS-Lenkrad
Würde dieses Lenkrad ohne weiteres bei meinem reinpassen
http://www.ebay.de/itm/251040242766?ssP ... 1423.l2649
Hier ist die Teilenummer
Lenkrad.
1J0419091AF
1J0419526A
1J0419529D
3B0419091AN
AIRBAG
1U0880201E
Oder dieses.
http://www.ebay.de/itm/160630795951?ssP ... 1423.l2649
Spooner
Lenkrad.
1J0419091AF
1J0419526A
1J0419529D
3B0419091AN
AIRBAG
1U0880201E
Oder dieses.
Spooner
Es ist nett, wichtig zu sein.
- zwidi
- Baujahr: 2000
Re: RS-Lenkrad
@Spooner: Und auch diese beiden Lenkräder passen bei dir
Warum sollten sie das auch nicht tun? Bei diesem Design musst du nur aufpassen, dass du keines vom Golf 4 Cabrio erwischst. Die sind wohl zwecks Airbagschleifring inkompatibel. Aber da es sehr wenige G4-Cabbis gibt, ist die Chance nicht besonders groß auf ne Niete zu treffen. ALLE anderen passen
- Spooner
- Motor: 2,8 V6
Re: RS-Lenkrad
Kennt jemand den Durchmesser vom Fabia 3 Speichen Lenkrad.
@ zwidi
Ich will hallt nicht 300 Euro als Lehrgeld ausgeben.
Es soll ohne weiteres gleich eingebaut werden , ohne Probleme oder wohlmöglich Stecker umbauten usw.
Spooner
@ zwidi
Spooner
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Re: RS-Lenkrad
meinste das normale Fabia Lenkrad oder das Fabia RS?
- Spooner
- Motor: 2,8 V6
Re: RS-Lenkrad
Offroader hat geschrieben:meinste das normale Fabia Lenkrad oder das Fabia RS?
Von diesen beiden.
- Offroader
Re: RS-Lenkrad
das ist ja das sog. Sportlenkrad, vollkommen identisch mit dem RS-Lenkrad welches dann halt hinzu das Lochleder hat.
Durchmesser 36cm.
für mich ohnehin von der Optik her das idealste Dreispeichen was es für den Occi gibt, die Lenkräder von den Nachfolgetypen sehen etwas zu plump aus.
Durchmesser 36cm.
- zwidi
- Baujahr: 2000
Re: RS-Lenkrad
@Spooner: Als Alternative ergibt sich für mich in deinem Preisrahmen noch die Möglichkeit, ein Dreispeichenlederlenkrad MIT Luftsack aber im beschi****en Zustand bei ebay zu kaufen und z.B. bei carsdream neu beledern zu lassen. Die machen dir das dann so wie du willst mit Glatt- und/oder Lochleder. Hab selber schon gute Erfahrungen mit denen gemacht. Beledern kostet etwas über 100€ zzgl. den Kosten fürs Lenkrad und Luftsack bei ebay.
EDIT: der Vorteil ist dann, dass du vergleichsweise günstig was in der Buch schießt und erstmal ausprobieren kannst, ob alles passt und dann erst zum beledern schickst.
