Zahnriemen-Wechsel bei 2.0 FSI nach wievielen km?
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Re: Zahnriemen-Wechsel bei 2.0 FSI nach wievielen km?
Beitrag von ThomasB. »
Auch bitte immer dran denken, dass ein Zahnriemen nicht nur durch Kilometer, sondern auch durch die Zeit altert.
Gruß, Thomas
occi
Motor: 162 kW 220 PS
Beitrag von occi »
ThomasB. hat geschrieben:Auch bitte immer dran denken, dass ein Zahnriemen nicht nur durch Kilometer, sondern auch durch die Zeit altert.
Das würde ich auch so sehen,abgesehen von der Laufleistung habe ich den Zahnriemen
nach 7 -8 Jahren getauscht. Bei der Geschichte würde ich die Wasserpumpe mit einplanen.
Leg dich nicht mit dem VRS an :-)
Ross Tech Hex-Can USB aktuelle Version
1999-2009 Octavia 1U SLX 1,8 125PS
2009-2015 Octavia 1Z RS 2,0 200PS
2015-akt. Octavia 5E RS 2,0 220PS
alles Limousinen
Oci²Driver
Motor: 2.0 TDI BMM
Re: Zahnriemen-Wechseln nach wievielen km?
Beitrag von Oci²Driver »
wdx hat geschrieben:
Oci²Driver hat geschrieben:@BB-233
Du darfst dabei nicht deinen TDI mit seinem FSI vergleichen.
Beim Diesel wird der Zahnriemen wesentlich mehr beansprucht.
warum ist dem so???
Der Diesel hat doch eine wesentlich geringere mittlere Drehzahl als der Benziner und damit, eine viel geringere Laufleistung (der Zahnriemen), oder seh ich das falsch?
Bei den PD TDI´s werden die Pumpe-Düse-Einheiten auch über die Nockenwelle angetrieben.
Hier mal ein Auszug aus Wikipedia:
"Weil der Druckaufbau in der PDE (Pumpe-Düse-Einheit) möglichst schlagartig erfolgen soll, ist die dafür benötigte Antriebsenergie nur in dem für die Einspritzung relevanten Bereich aufzubringen. Die damit verbundene hohe dynamische Belastung durch den wechselnden Druckaufbau in den einzelnen PDE benötigt eine entsprechend Dimensionierung der Nockenwelle und deren Antriebskonstruktion. Zum Nockenwellenantrieb ist daher ein breiter Zahnriementrieb oder ein Stirnradtrieb notwendig. Kettentriebe können aufgrund höherer Zugsteifigkeit und geringem Dämpfungsvermögen die hohen Lastspitzen nicht übertragen und reißen."
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
@wdx
Die reine Laufleistung ist nicht so entscheidend. Die Kraft die übertragen werden muß, spielt eine größere Rolle. Und die ist beim TDI gegenüber dem 110-kw-FSI um einiges höher. Einerseits dürfte der TDI härtere Ventilfedern haben, was schon mal ein höheren Kraftaufwand bedingt. Andererseits müssen beim TDI zusätzlich noch die Einspritzpumpen des PD-Systems angetrieben werden.
nidom
Beitrag von nidom »
Was muss man für den Zahnriemenwechsel beim 2.0 FSI etwa veranschlagen?
nidom
Zahnriemen ersetzen 2.0 FSI
Beitrag von nidom »
Mein :D hat mir geraten bei 150.000km dem Zahnriemen ersetzen zu lassen.
Laut Serviceheft ist dies zwar erst bei 180.000 fällig aber da ich noch einen 500€ Gutschein habe wechler demmnächst verfällt würde das ganz gut passen.
ist es sinnvoll die Wasserpumpe gleich mit ersetzen zu lassen?
Mit welchen Kosten muss ich etwa kalkulieren?
thomraid
Re: Zahnriemen ersetzen 2.0 FSI
Beitrag von thomraid »
Hast Du den neuen Facelift ?
Bei mir hats in einer freien Werkstatt 495€ gekostet, inkl. Wa-Pu, Keilrippenriemen etc.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
@nidom
Ich würde die WaPu mit wechseln lassen. Wenn der Riemen eh runter ist, ist es ein Aufwasch.
@thomraid
Dem FL gab es nie mit 2.0 150 PS-FSI. Im übrigen mal die Sig von @nidom beachten.
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Anfrage von nidom hier mit angehängt.
Danke an den Melder.
nidom
Beitrag von nidom »
Reicht hier eigentlich der Zahnriemen an sich oder sollte/wird auch Umlenkrolle und Spannrolle getauscht?
Stehe nämlich vor der Entscheidung das komplette Kit von Conti zu nehmen oder nur den Zahnriemen an sich.
nidom
