Blacks Laurin & Klement 1,8T 4x4
- T5000
- Baujahr: 2000
- Motor: Benzin,1.8T AGU
- Kilometerstand: 165000
Re: Blacks Laurin & Klement 1,8T 4x4
es gibt Filter die die ganze Geschichte dämpfen. bei meiner ProSport Anzeige war der damals mit dabei. Hatte den anfangs nicht verbaut, hatt bei mir aber auch keinen Unterschied gemacht. Ich hör meine Anzeige aber auch nur wenn ich die Zündung einschalte und die den Selbsttest macht. bei laufendem Motor kein Mucks.
Octavia 1U 1.8T Laurin & Klement
K04-001, 3" AGA ab Turbo, R32 Vorderachse
8x19" Maybach Felgen mit KW Variante 2
In Planung:
Cayenne 6-Kolben Sättel / R32 Bremsscheiben
In Planung:
turbocti
- Motor: 1.8, Benzin, 150 PS
- Kilometerstand: 82000
- Spritmonitor-ID: 10
Also ich habe auch ProSport drinnen, habe diesen Filter auch nicht eingebaut, habe aber keinerlei Probleme von Anfang an.
Vielleicht ist die Anzeige nicht in Ordnung, ich habe meine Anzeige auch ganz wo anders angeschlossen, und nicht wie bei dir bei der Drosselklappe
Lg
Lg
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Die Anzeige ist schon ok, man muss den Luftstorm halt dämpfen. Da die Leitung recht dick ist werde ich erstmal versuchen die Leitung zu verengen. Man merkt halt wie der Luftstorm pulsiert wenn man den Schlauch anfasst. Das liegt dran dass die Ventile öffnen und schließen.
Mein L&K 1,8T 4x4
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Update
So ich habe am WE etwas an der Anzeige gearbeitet. Den Aschenbecher so umzubauen war dann doch nicht so einfach wie ich es mir vorgestellt habe aber ich habe es torzdem fast geschaft. Heute muss ich das Teil noch einmal schleifen und dann wird es gedipt und sollte super aussehen. Die Anzeige habe ich auch etwas leiser bekommen indem ich die Leitung etwas verengt habe, wobei die Geräusche leider nicht ganz verschwunden sind.
Außerdem gabs eine neue Drehmomentstütze und wenn alles klappt gibt es am Samstag eine neue Software 8)
Mein L&K 1,8T 4x4
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
So heute hat der Octavia eine neue Software bekommen und rennt jetzt ganz ordentlich 8) Leider liegt die Luftmasse aber nur bei 150 g/s, da hätte ich etwas mehr erwartet. Ich mache demnächst mal eine Leistungsmessung und lasse die Software evtl. etwas nacharbeiten. Aber fürs erste bin ich recht zufrieden.
Hier mal ein paar Diagramme. Alle Fahrten wurde im dritten Gang gefahren, auf der X Achse ist die Drehzahl.
Zuerst Ladedruck und Luftmasse mit original Software
- Luftmasse original.png (20.42 KiB) 2615 mal betrachtet
- Ladedruck original.png (22.35 KiB) 2610 mal betrachtet
Mein L&K 1,8T 4x4
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Dann mal nach dem chippen
- Luftmasse mit Chip.png (21.73 KiB) 2618 mal betrachtet
- Ladedruck mit Chip.png (23.93 KiB) 2617 mal betrachtet
Mein L&K 1,8T 4x4
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Und dann nochmal die Graphen übereinander gelegt. Da die Drehzahlen ja nicht genau passen, habe ich das so ca. angepasst.
- Luftmasse Vergleich.png (24.48 KiB) 2616 mal betrachtet
- Ladedruck Vergleich.png (33.46 KiB) 2629 mal betrachtet
Mein L&K 1,8T 4x4
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Gibt mal wieder was neues:
Am 17.09 habe ich einen Termin zum "begleiteten Selbsteinbau einer Gas Anlage" 8)
Gibt dann natürlich schön viele Bilder
Mein L&K 1,8T 4x4
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Mal ein kleines Update hier:
- Gas Umbau musste ich leider etwas verschieben weil in der Werkstaat wohl sehr viel los ist und meine Kiste immer noch nicht 100% läuft.
- Der Tuner will sich jetzt um die Ladedruckschwankungen kümmern
- Am Wochenende ist mir das FIS Display verreckt :motz: Wir von einem aus dem A4-Freunde Forum getauscht und wahrscheinlich auch in einem Zug die Beleuchtung auf weiß umgebaut.
- Anlagenumbau rückt immer näher, fehlt nur noch etwas Dämmung und die HU
Mein L&K 1,8T 4x4
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
So mal wieder ein kleines Update, auch wenns scheinbar keinen interessiert
1. Habe ich 3 fast neue Dunlop 3D mit Stahlfelgen für 82 Euro ersteigert, Abholung war 10km neben der Arbeit. Den 4ten habe ich mit Versand für ca. 30 bekommen. Also für etwas über 100 Euro einen neuwertigen Satz Reifen finde ich ganz gut 8)
2. Mein FIS ist ja kaputt gegangen, jetzt habe ich in China ein neues Display bestellt. Dauert leider ein paar Wochen bis es hier ist
Aber egal, da der Tacho raus muss habe ich gedacht ich entledige ihn direkt der eckligen grünen Beleuchtung und da mir diese schiefen Zahlen auf den Tachoscheiben auch nie gefallen haben fliegen die gleich mit raus. Da habe ich jetzt lange überlegt wie ich es machen soll und bin zum folgendem Entschluss gekommen:
1. Tachobeleuchtung wird weiß
2. Tachonadeln und die beiden Displays in rot
3. Tachonadeln vom S3, habe ich schon ersteigert
http://www.ebay.de/itm/251158569315?ssP ... 1497.l2649
4. Als Scheiben Design habe ich mich für das vom TTS entschieden
und hoffe das es in etwa so im dunkeln aussieht
5. die ganze andere Beleuchtung im Auto wird auch rot.
Morgen sollte ich die ersten Abzüge vom K-Tec bekommen, die stelle ich dann mal online. Nur mit den Tachoringen bin ich mir nicht sicher, hab ja jetzt welche in Chrom, in matt silber kommen die bestimmt besser. Kann man die einfach abbauen und lackieren?
Mein L&K 1,8T 4x4
