Momentaner Verbrauch im Maxi Dot
SanMarco
- Motor: 2,0 TDI 103kw DSG
Hallo Freunde,
da ich meinen Occi nun endlich erhalten habe, habe ich direkt´eine kurze Frage. Wie bekomme ich denn im MaxiDot Display den aktuellen / monentanen Verbauch angezeigt. Ich sehe immer nur Durchschnittsverbrauch 1 bzw. 2
In den Einstellungen habe ich nix gefunden - oder geht da vielleicht was mit VCDS - oder bin ich einfach zu blöd ?
Skoda Octavia Combi 2,0 TDI DSG 103KW Elegance Plus black-magic
Amundsen, MuFu, FreiSprech, Soundsystem, ParkDistanz v/h, AHK
geplant: Ausser W8 Innenleuchte nichts
- insideR
- Violaolist
Re: Momentaner Verbrauch im Maxi Dot
Check mal in der Konfig, ob der Momentanverbrauch deaktiviert.
SanMarco
das muss ich aber mit vcds machen - richtig ?
Zuletzt geändert von mojo73 am 6. September 2012 02:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
Nein, ganz normal über das MFA-Menü.
Kann man die überhaupt deaktivieren, die Anzeige des Momentanverbrauchs?
Dass Du im Normalfall nur die Wipptaste rechts am Hebel verwenden musst, statt die Tipptaste unten, weisst Du aber?
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Peugeot e208
Mini Cooper SE
- zweiter_BSE
- Motor: 1.6 MPI 102PS "BSE"
- Kilometerstand: 3500
- Spritmonitor-ID: 507513
Geht doch gar nicht ... oder habe ich das Ironiezeichen übersehen?insideR hat geschrieben:Check mal in der Konfig, ob der Momentanverbrauch deaktiviert.
Daran wirds wohl liegen - bzw. an der Bedienung des "MuFu", das ja laut Sig verbaut ist (sofern nicht nachträglich eingebaut und dabei falsch codiert)...Jopi hat geschrieben:Dass Du im Normalfall nur die Wipptaste rechts am Hebel verwenden musst, statt die Tipptaste unten, weisst Du aber?
O2 1.6 Combi Tour Trumf MJ2012 ist nun der 2. MKB "BSE" in der Familie - neben einem 2007er Passat Variant 1.6 Comfortline BiFuel
- spot
- Motor: 1.4 TSI GreenTec
- Kilometerstand: 42000
- Spritmonitor-ID: 474245
Gab es zu dem Fahrzeug keine Anleitung?
Grüsse SPOT
- insideR
- Violaolist
Geht sehr wohl, ich hab lediglich am Ende das "ist" vergessen. Grauimportkäufer sollten sich nicht über Ausstattungsdetails wundern.zweiter_BSE hat geschrieben:Geht doch gar nicht ... oder habe ich das Ironiezeichen übersehen?
Mit RTFM.SanMarco hat geschrieben:das muss ich aber mit vcds machen
Btw, dass Sie eine Versalieninsuffizienz haben, hat Ihnen schon jemand gesagt?
SanMarco
danke erstmal für eure Antworten - ich stand wohl wirklich aufm Schlauch - da fehlte in der Tat ein Häckchen.
Zum einen hab ich keine Bedienung am Hebel fürn Bordcomputer, weil ich ein Multifunktionslenkrad habe, dann liegt meine Bedienungsanleitung leider nicht in greifbarer Nähe, komme ich erst am Wochenende wieder dran.
Naja und zum Grauimport fällt mir mal nix zu ein, freue mich aber zu erfahren, welche Ausstattungsunterschiede bei den Grauimporten dann vorzufinden sind
Das Grauimport bezog sich eigentlich auf den User zweiter_BSE. Sollte am Zitat erkennbar sein. Welche Ausstattungsunterschiede im Gegensatz zu einem für den deutschen Markt bestimmten Modell existieren, ist abhängig davon für welchen Markt der Grauimport bestimmt war. Allgemein gültige Merkmale gibts da nicht. Andere Länder andere T----n .... äh "Ausstattungsvolumen".
Zur Anleitung. Klick hier.
kalli*
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,4 TSI,90kw,122PS
- Kilometerstand: 170001
- Spritmonitor-ID: 365256
Doch, liegt im Netz als pdfSanMarco hat geschrieben:... dann liegt meine Bedienungsanleitung leider nicht in greifbarer Nähe...
Kalli*
Kalli*
