Modellwechsel 2011/2012
- ZE SCOUT 1
- Motor: 2,0 CR TDI 140PS
Re: Modellwechsel 2011/2012
Mein Scout wurde am 30.08. mit Doppelauspuffendrohr übergeben, sollte sich also gegenüber den Angaben in den Katalogen nichts geändert haben
01/08-08/11: O² vFL Scout 2,0TDI PD 140PS, cappuccino-beige, Xenon, GRA, PDC hinten, ...
seit 29.08.11: O² FL Scout 2,0TDI CR 140PS DSG, safari-beige - Vorstellung mit Bildern
- alexnet
- Motor: 2.0 TDI CR
Mein Scout (20.12.2011) hat auch noch die Doppelendrohre, wie im Prospekt angegeben.
Alt: Audi A4 Quattro 1,8T, 200 PS, Delphingrau Metallic, Verbrauch: 6,5 -28 l/100km
Neu seit 20.12.2011: Skoda Octavia Scout 2.0 TDI 140 PS, Candyweiß
- robaer
- Motor: 2.0 TDi
Damit zusätzlich die Bestätigung, dass bei Blackmagic die Parksensoren nicht in Wagenfarbe lackiert werden...christofs hat geschrieben:Ich weiß nicht, ob es schon ein Foto gibt im Thread, drum hier nochmal ein Bild vom einzelnen Auspuffrohr, 2.0TDI
Und ich bin auch zu sehen
Naja, und als Endtsück kommt halt bei lieferung das oval-förmige Endrohr ausm Ösiland dran...
Ehemals O2 FL Combi Ambiente 2.0 TDI, EZ 02.12.2010, 49.000km ohne Probleme, dann halber Meter kürzer...
Bestellt am 10.1.2012: O2 Elegance Combi 2.0TDI mit Licht&Design, Business Amundsen, Standheizung. EZ und Übergabe: 18.06.2012
- Grünkohl
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1,5 TSI ACT
- Spritmonitor-ID: 89886
werde demnächst mein 1,8 tsi gegen ein 2,0 tdi tauschen und muss sagen, das mir das endrohr beim 2,0 tdi überhaubt nicht gefällt. Kann man die blende rechts neben dem Rohr (Stossstange) so rausdrücken um eine doppelrohrblende aufzusetzen oder muss man da mit einer Säge bei. Hatt evtl. jemand eine einfache lösung um dieses unansehliche teil zu verändern ?
Gruß Grünkohl
03 2009 - 11 2012 Octavia 1,8 TSI DSG Elegance
11 2012 - 01 2019 Octavia 2,0 TDI DSG Elegance
01 2019 - _______ Octavia 1,5 TSI DSG Style
- robaer
- Motor: 2.0 TDi
Die Blende kann man rausklipsen. Du brauchst halt nur ein passendes Endrohr. Wenn Du eines findest, gib doch Bescheid - mir gefällt das einfache auch nicht.
- Grünkohl
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2019
das hört sich ja gar nicht gut anrobaer hat geschrieben:Die Blende kann man rausklipsen. Du brauchst halt nur ein passendes Endrohr. Wenn Du eines findest, gib doch Bescheid - mir gefällt das einfache auch nicht.
Gruß Grünkohl
Warum hört sich "was" nicht gut an?
Die Blende sollte es nicht sein, und bezüglich des Endstückes da hat unter anderem Milotec doch etliches im Angebot.
Und sicher nicht nur dieser Händler. Zumindestens ist es einen Versuch wert, dort mal reinzuschauen bzw. im Netz eine Suchmaschine anzuschmeißen.
Dann nehmt halt die Auspuffblende die Skoda im Programm hat. Hat die Nummer 1Z0071913, sieht so aus
und passt auch beim 2.0er mit nur einem Endrohr.
Oder auch mal in diesem Thread schauen.Auspuffblende
- für Limousine und Combi (nicht für 4x4) mit Motorisierung 1.6 TDI (77kW) sowie 2.0 TDI (81kW, 103kW)ab KW22/2011
Oder den Endtopf vom L&K besorgen, der hat ja noch 2 Rohre.
- Grünkohl
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2019
L.E. Octi hat geschrieben:Dann nehmt halt die Auspuffblende die Skoda im Programm hat. Hat die Nummer 1Z0071913, sieht so aus
und passt auch beim 2.0er mit nur einem Endrohr.Oder auch mal in diesem Thread schauen.Auspuffblende
Danke, da steht ja alles was ich brauch............jetzt muss nur noch das Auto kommen.
Gruß Grünkohl
