Stream mp3 macht kein Mute mit Fiscon FSE
kurzy
Beitrag von kurzy »
Ich habe einen TDi Bj. 2008 Vorfacelift mit Stream mp3.
Als Freispreche hatte ich mir die
Kufatec 36495 bestellt, also die Basic für das Maxidot mit Hebelbedienung.
Die Kiste läuft auch soweit, Koppeln mit iPhone oder Android-Handy, Mikro, Anzeige etc. sind ok.
Allerdings macht das Stream mp3 kein Mute, die Lautsprecher bleiben stumm.
Ich habe das Fiscon schon tauschen lassen, war wg. dem Canbus bei VW UND Bosch, keiner konnte etwas in den Einträgen feststellen.
Weiß jemand Rat?
Re: Stream mp3 macht kein Mute mit Fiscon FSE
man soll es kaum glauben, aber da kann der böse, böse CAN-Bus absolut nichts dafür. 8)
Das 2008er Stream hat den Muteanschluss nicht mehr am "Strom"stecker, sondern am "Telefon"stecker. Das ist der hellgrüne Einsatz im Quadlock.
Die FSE geht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an den falschen Anschluss.
Umstöpseln, färdsch!
Die Belegung guckst Du Aufkleber auf dem Stream.
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Stecker am Radio prüfen , wie Torsten schon gesagt hat. Ich habe auch eine Fiscon am Stream MP3 zwar die Basic Pro aber die hat eh nur eine andere Softwäre drauf und bei mir geht das Problemlos. Evtl sitz der grüne stecker nicht oder es ist ein Pin verbogen (ist mir auch schon passiert).
Es muss auch erstmal nix auf dem hier von viele so verfluchten Canbus gemacht werden. Einbauen und geht.
Was heist eigentlich Lautsprechen sind stumm ? Stumm ist eigentlich gleich Mute :-)
Das Stream sollte wenn ein anruf reinkommt oder du rauswählst auf dem Display nur noch Phone anzeigen, tut es das schon ? wenn ja dann ist der Mute draht schonmal korrekt und die Problem liegt auf der NF Leitung zum Radio. (auch der grüne Stecker)
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
Belkin
Beitrag von Belkin »
ich habe meinem Octavia II 08/2007 TDI Scout auch eine Kufatec / FISCON Basic spendiert und eingebaut. Die Freisprecheinrichtung hatte ich bei Kufatec ( Bestellnummer 36495 + FISCON Mikrofon Deckenleuchte 36338-2 ) bestellt.
Als Radio ist serienmäßig der Stream MP3 verbaut.
Der Einbau klappte eigentlich ganz gut, jedoch ist die Einbauanleitung von KUFATEC ein Witz, da diese nicht alle wichtigen Schritte beschreibt.
Nach dem Einbau konnte ich die Freisprecheinrichtung im MFA+ sehen und auch ausgehende Gespräche führen, aber ich bekam keinen Durchschaltung des Klingelzeichens und Tones über die Lautsprecher.
Nun habe ich wie in der KUFATEC Einbauanleitung beschrieben die Codierung auf Telefonanlage bei freundlichen durchführen lassen. ( 30 Euro ) Danach war es aber immer noch wie oben beschrieben. Auch der Tip von TorstenW hat leider mein Problem nicht behoben.
Also habe ich mir das Menue des Stream MP3 nochmals angeschaut und siehe da, nach der Codierung gibt es hier einen neuen Eintrag mit "Phone". Dieser war auf "off". Also auf ON gestellt, und siehe da, alles funktioniert einwandfrei.
Obwohl in der Anleitung von KUFATEC steht, das die zusätzlichen MFA+ Anzeigen nur bei rotem Display vorhanden sind, sehe ich auch auf dem weißem MFA+ alle zusätzlichen Informationen wie Spannung, Ladedruck, Tankinhalt in Liter usw..
Die Einstellungen für die Phonelautstärke usw. können im Stream MP3 Klangmenue durchgeführt werden. Lediglich die Microlautstärke muss man über das KUFATEC FISCON Menu einstellen.
Somit erfüllt das ganze nun meine Anforderungen.
Allzeit gute Fahrt an alle
Octavia Scout 2.0 TDI mit DPF 08/2007 Bild
FW: BMW 118d mit DPF 04/2009 Bild
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Moin
Ich habe auch Stream MP3 und die Fiscon, bei mir geht es, also muss es auch bei dir gehen. Drähte musste ich keine Tauschen, einfach diesen Adapter zwischen Radio und Auto, codiert ist es sonst mäckert das Auto, allerdings habe ich die Fiscon nur im Gateway codiert im Radio habe ich nix Codiert.
Im Menu vom Radio müsste ich mal nachsehen, dort habe ich jedenfalls nix geändert ging einfach nach den anbauen.
Mein Auto ist auch 2008
Hier mal meine Codierung (mein Radio hat fast nix Codiert und damit geht bei mir die Fiscon) Im Menu kann irgendwas mit Telefon eingestellt werden, hast du in der Fiscon die Lautstärke für Gespräche usw. auch aufgedreht nicht das einfach nur zuwenig NF rauskommt und du deshalb nix hörst.
@Belkin das mit der EMFA Funktion und der roten anzeige ist schon richtig, du hast die Rote :-) (Bei VW war die alte Rot und die neue weis, bei Skoda war auch schon die Rote Weiß darum geht es bei dir)
Mittwoch,14,März,2012,17:02:56:12851
VCDS Version: RKS 11.11.2
Datenstand: 20120130
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 56 62 69 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kilometerstand: 102670km
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
22-Allrad -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
69-Anhänger -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
76-Einparkhilfe -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: OK 0000
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0192
Revision: H16 Seriennummer: 2XXXXXXXXXXXXXXX
Codierung: E9827F4E0006022302
Betriebsnr.: WSC 000XXXXXXXXXXXX02
VCID: 346C9FXXXXXXXXXXX
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
Bauteil: Radio FO3 020 0041
Revision: 00020000 Seriennummer: SKZ7XXXXXXXX
Codierung: 0000400
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
VCID: 2E588D05B90C643
Adresse 77: Telefon Labeldatei: RETROFIT77.lbl
Teilenummer SW: KTC 364 96P HW: KTC 364 96P
Bauteil: SWP:3.23.5 H24 0199
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 21977 142 74100
VCID: 3E78BD45696C943
Ende --------------------------------------------------------------------
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
Belkin
Hi Turrican944,
Danke für die ausführliche Information. Da ich nicht so gut ausgestattet wie Du, kann ich Deine Auflistung nicht verifizieren.
Ich kann nur schreiben welche Erfahrung ich mit dem Einbau der KUFATEC FISCON hatte. Jetzt habe ich im Stream MP3 Menue einen Phone ON/OFF Eintrag, und im Klangmenue kann ich die Lautstärke des Phones einstellen. Wenn ich an den KUFATEC FISCON Einstellungen etwas ändere hat das bei mir keine Auswirkung, bis auf die Microeinstellung.
Aber es funktioniert ja, und somit sollte das jetzt auch gleich sein.
Nochmals Danke
