Geräumige Garage for Octavia 2 Limo
- insideR
- Violaolist
Re: Geräumige Garage for Octavia 2 Limo
Alter, Fullquotes direkt vorhergehender Posts bitte unterlassen. Thread "Schreibweise" beachten!
- KlausK
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 70000
Denke an die Außenspiegel, dann ist schon ganz knapp über 2m breit.Janus hat geschrieben:Hi Leute,
ich baue gerade ein neues Haus und möchte auch gleich eine Garage integrieren. Nur weiß ich noch nicht so recht, welche? Ich fahre einen Octavia 2 als Limo.
Maße sind: 4,57 m Länge, 1,77 m Breite und 1,52 m Höhe.
Nimm die Garage, wie schon mehrfach beschrieben, so groß wie möglich, sie wird immer voll (eigene Erfahrung).
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Bei uns steht der "Fuhrpark" der Kiddies und Motorrad in der PKW Garage. Zusätzlich hab ich noch eine Garage für den Golf und eine Garage (ehemalige Lagerfläche ca. 80m²) für Trecker, Anhänger, Gartengeräte, Reifen für 5 Autos,.... Und alle Garagen sind voll!
Lagerfläche kann man NIE genug haben. Daher würde ich auch zu einer Doppelgarage raten. Und lass Dir auch mal ein Angebot vom örtlichen Maurer machen. Der ist nicht unbedingt teurer und du bist flexibler mit der Kabelverlegung. Schlitze fräsen und Schalterdosen im Beton bohren ist Drecksarbeit.
Größer ist besser und sich an der jetzigen Situation mit einem Pkw der Maße x/y/z zu orientieren, wird sich vermutlich rächen. Was schnucklig ist, ist einen Anbau hinter der Garage zu haben (Gartengeräte, Fahrräder etc.). Zur Not kann man dann auch die Trennwand rauskloppen, falls man mal nen Limousinenservice aufmacht
Satteldach haben wir auch, aber ehrlicherweise kann man Zeug, das einmal da hoch verfrachtet wurde, gleich wegschmeißen.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Ich muss bei der Frage etwas schmunzeln. Das sollte doch der TE am besten selbst wissen, wie viel Platz er braucht um bspw. gut Ein- und Aussteigen zu können, ob er 2 Etagen braucht, oder was weiß ich. Die Frage ist doch sicher nicht ganz ernst zu nehmen
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- insideR
- Violaolist
Einen Rat zu bekommen ist ernst zu nehmen.
- phili53
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,9 TDI, ASV
- Spritmonitor-ID: 506610
Oder mach es wie bei mir zu hause. Wenn eine Garage nicht mehr reicht, stellst du dir ein Carport davor. (Satteldach, 6,00m breit, max. Fahrzeughöhe 4,50m, Länge: Genug für 2 Polo's hintereinander. Dann machst du dir da noch ein schönes Tor rein und alles ist dicht, trocken und warm.)
Kostet wahrscheinlich das 5-fache von der Doppelgarage
JP
JP
L O I F T !
- Kilometerstand: 80000
Kennt ihr auch gute Angebote von Großraumgaragen. Habe momentan folgende Anbieter gefunden:
http://www.fertiggarageninfo.de
http://www.rekers-beton.de
http://www.hundhausen.de
http://www.k-plus-garagen.de
Hat jemand Erfahrungen mit einem dieser Anbieter gemacht? Und was scheint besser zu sein: Fertiggarage oder gemauerte Garage? Reicht eine Fertiggarage schon aus?
Vielen Dank für die Antworten!
VG, Janus
VG, Janus
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Mein Octavia zieht auch bald in seine neue Garage ein:
6 Meter x 6 Meter, hinten dran noch einmal 4,20 Meter Abstellraum. Die Garage ist gemauert und passt daher optisch auch perfekt zu meiner neuen Unterkunft. Dank einer einfachen Wärmedämmung mit 5 cm Stärke in den Wänden und 15 cm in der Decke lässt sich die Garage notfalls auch mal als Partyraum nutzen. Drehstrom-, Satellit- und Netzwerkanschlüsse dürfen natürlich auch nicht fehlen. 8)
