Wischwasser im Fussraum
Hennino19
Modelljahr: 2011
Motor: 1,4l tsi 90kw
Kilometerstand: 24000
Beitrag von Hennino19 »
Ich bin neu hier, somit stell ich mein Auto erstmal vor.
Fahre seit knapp einem Jahr einen octavia 2 Combi 1Z5, 1,4l tsi, Elegance Ausstattung, climatronic, Radio Admunsen.
MKB: CAXA
Ich habe folgendes Problem:
Meine Werksgarantie ist seid drei Monaten abgelaufen. Leider hat mir mein Verkäufer im Skoda Autohaus Wolfsburg fälschlicherweise eine perfekt pro car Garantie verkauft, anstatt einer anschließenden Werks Garantie.
Diese Woche habe ich festgestellt, dass ich starke Feuchtigkeit im Innenraum habe, alle Scheiben innen feucht sind.
Ich habe dieses Forum schon durchgeblättert in den Themen ``Feuchtigkeit im Innenraum `` und habe nichts passendes gefunden.
Ich habe mich der Fehlersuche angenommen und festgestellt wenn ich die Heckwischwasseranlage betätige, dass im Fahrerfussraum Wischwasser an der unteren Verkleidung vom Lenkrad herunter läuft.
Ich habe die Verkleidung unter dem Lenkrad demontiert und konnte nicht feststellen wo das Wischwasser bzw die Wischwasserleitung ist. Wenn ich meine Hand reinstecke, fühle ich nur über dem Kabelbaum der Lenksäule an dem darüber liegenden Schaumstoff Sprühnebel. Meine Feststellung ist vermutlich eine geplatzte Wischwasserleitung.
Ich habe die Heckklappe überprüft, die Verkleidung demontiert und bei geschlossener Heckklappe Wasser drüber gekippt...alles dicht.
Meine Frage an die Gemeinde:
Läuft unter dem Amaturenbrett eine Wischwasserleitung?
Muss man das Amaturenbrett ausbauen?
Oder beim Skoda Vertragshändler das prüfen und instand setzten lassen und hoffen das die Reparatur über einen Kukanzantrag bezahlt wird? Denn eine Reparatur der Wischwasserleitung wird beim Ausbau des Amaturenbrettes nicht günstig sein.
Heute ist mir aufgefallen, dass in der Fahrer- und der Beifahrertür das Wasser in dem Ablauf der Tür steht. Das heisst, wenn ich die Türen öffne kommt das Wasser aus den löchern der Tür heraus.
Ist das normal?
VG Micha
W8 leuchte, Fussraumbeleuchtung, Edelstahl-Pedalerie, Standheizung (auf original) nachgerüstet .
Eibach 30/30, ROD Felgen 8J x 18 H2 ET 35 mit 225/40 R18 Dunlop Sport Maxx RT
waxman
Modelljahr: 2011
Motor: 2,0 TDI, 140 PS
Re: Wischwasser im Fussraum
Beitrag von waxman »
Nur für den Fall, dass die Ursache woanders als beim Wischwasser liegen sollte: Bei mir war mal der Wasserablauf der Klimaanlage verstopft, was zu einem klitschnassen Fußraum geführt hat.
Wilfried
DREHMOMENT STATT SPOILER!
Octavia II TDI 140 PS Limo , 12/2010, Blaumetallic
Der wäre üblicherweise auf der Beifahrerseite...
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Ausserdem kann man das riechen, wenn es Waschwasser ist.
Und dem Themenersteller zur Beruhigung: Die richtige Skoda Anschlußgarantie deckt auch keine Flüssigkeitslecks ab, von daher gehüpft wie gesprungen....
Hennino19
Modelljahr: 2011
Es ist zu 100 Prozent wischwasser!
Ich war heute nochmal bei meinem verkaursberater, der meinte, hätte man die Garantie, wäre der schaden gedeckt .
_Robert_
Motor: 1.6, MPI, 102 ps
Kilometerstand: 20000
Beitrag von _Robert_ »
Ja, es gibt solche weitverbreitete Krankheit von Skioda. Sie tritt auf, wenn Gefrierpunkt jetziges Wischwassers der Umgebungstemperatur nicht entspricht. Die gefrierte Flüβigkeit im Heckwischwasserleitung macht den Wischwasserschlauch kaputt. Es gibt keinen Garantiefall dabei. Das neue Winterwischwasser muss durch die ganze Anlage gepumpt werden. An dieser Stelle wird gewöhnlich der Schlauch beschädigt.
Zuletzt geändert von _Robert_ am 27. November 2012 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
Hennino19
Modelljahr: 2011
Danke für die Bilder
Hast du deine leitung selber repariert?
wenn ja hast du die komplette Leitung getauscht oder nur ein Verbinder zwischen gesetzt???
Wie lange hat das zerlegen des Amaturenbrettes gedauert??
mfg
_Robert_
Zum Glück ist das nicht mein Fall. Dieses Thema habe ich aus dem russischen Forum herausgeschleppt. Bei der Reparatur wird einen Verbindungsatzt verwendet. Diese Arbeit kostet ungefähr 150 Euro. Und gab es die selten Fälle, die unter Garantie gerieten. Aber ähnliche Fälle kamen sehr oft vor und Skoda musste dieses Problem anerkennen. Solche Schläuche darf man für diesen Zweck nicht ausnutzen. Und um komplette Leitung zu tauschen, muss man ein halb Auto zerlegen. Man sagt, das ist sehr kompliziert.
subversion.2000
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 80000
Beitrag von subversion.2000 »
Servus,
ich hab zwar nicht das beschriebene Problem laut Betreff, aber auch ein Wischwasserproblem.
Wenns ein extra Thema werden soll, dann einfach verschieben.
Mein Wischwasserbehälter ist voll jedoch kommt beim betätigen der Wischanlage weder vorne noch hinten was raus. Eine Pfütze habe ich nicht untern Auto und der Fussraum / Kofferraum sind auch trocken.
Es klingt aber so als ob die Pumpe funktioniert.
Hatte dieses Problem schon mal jemand.
Es gab im Themengebiet Umbau / Projekte mal eine Anleitung zum Nachrüsten einer Wischwasserstandsanzeige, da war beschrieben wie man an den Wischwasserbehälter ran kommt.
Vielleicht hat jemand eine Idee, dass ich morgen vielleicht selber mal schauen könnte.
Bei dem Wetter ohne Spritzwasser ist schon doof.
Jan
Meinst Du diese hier?
Nachrüstung der Wischwasseranzeige.pdf
(522.46 KiB) 279-mal heruntergeladen
Oder aber die Stoßstange demontieren um ordentlich ranzukommen.
