Hier die haben definitv ein Prüfzeichen, die hatte ich im Seat damals verbaut (da die Golf 2 Blinker da passten).
http://www.ebay.de/itm/Klarglas-Blinker ... 5aebee9768
Dort ist eine seperate Standlichtbrine hinter der Blinker Birne, somit glimmt das ganze Gehäuse.
Aber gut driftet vom Thema ab.
Blinker als Standlicht umcodieren
SKODASBK
- Versetzungsgefährdet
- Motor: 1,9TDI
- Kilometerstand: 376000
Re: Blinker als Standlicht umcodieren
Ist zwar schon eine Weile her - aber ich hol den mal aus der Versenkung.
Der eine oder andere hat es vielleicht schon in Nachbarforen gelesen und wer nicht, den interessiert es vielleicht:
Mit VCP kann US-Standlicht beim FL aktiviert werden. Hab ich bei mir getestet. Funzt.
siehe hier
siehe hier
- TorstenW
- Stromer
das geht auch mit VCDS.
(was es nicht legaler macht)
Beim FL nicht. Mit Ausnahme man hat Kenntnis von der korrekten Codierung des Byte 18 im BCM, dessen Änderung bekanntermaßen nicht ganz "ungefährlich" ist, wie man bei Verfolgung von Versuchen verschiedener User im VCDS-Forum verfolgen kann. Die im WEB kursierende Liste betreffend das Byte 18 zu verschiedenen Leuchtenkonfigurationen ist total veraltet und nur auf eine kleine Auswahl von Modelljahren anwendbar, wie Theresias mehrfach betonte. Nach wie vor ist im Byte 18 in VCDS beim FL US-Blinker nicht gelabelt.
Anders in VCP. Hier kann man die einzelnen Ausgänge des BCM der PQ35-Plattform für jede Leuchte über die integrierte One-Click-Function einzeln programmieren.
