Milotec Lufteinlässe und Stoßstange demontieren
Mario_82
Baujahr: 1998
Motor: 1.8T AGU
Beitrag von Mario_82 »
für den Octavia 1U Vorfacelift gibt es von Milotec ja die Lufteinlässe für die Stoßstange. Dahinter ist ja auf jeder Seite eine Schraube zur Stoßstangenbefestigung. Komme ich da noch dran wenn die Lufteinlässe verbaut sind?
http://milotec.de/popup_image.php?pID=1514&imgID=0
mfg Mario
RSHeinz
Motor: BMM
Re: Milotec Lufteinlässe und Stoßstange demontieren
Beitrag von RSHeinz »
Die werden doch sicher wie die originalen Lufteinlässe einfach nach vorne herausgezogen.
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Die sind sicher nur von vorne eingeklipst, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Die original Einsätze braucht man ja auch nur na vorne wegziehen.
Nein, die werden verklebt.
Und ja, man wird mit Frauenarzthänden und ggnf. passendem Werkzeug noch an die Schrauben rankommen. Es ist ja weiterhin eine Öffnung vorhanden. Nur halt kleiner.
Mario_82
Baujahr: 1998
Motor: 1.8T AGU
Ja das ist echt dämlich das die verklebt werden. Ich befürchte das man da nicht mehr ordentlich an die Schrauben kommt
loose
Baujahr: 2000
Motor: 2.0 SLX
Kilometerstand: 157000
Beitrag von loose »
Du kannst die zwei Schrauben aber auch ruhig weglassen, hält einwandfrei ohne die Beiden ;-)
Nur den Temperaturfühler befestigen und gut ist.
RSHeinz
Motor: BMM
Stimmt, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Hätte ich wirklich nicht gedacht.
Aber fang bitte nicht an Schrauben wegzulassen, das ist das Schlimmste das du tun kannst.
Ich denke schon das Milotec an die Schrauben gedacht hat und wenn nicht würde ich die Dinger sofort zurückschicken
osig
Beitrag von osig »
Hallo ,
klebe sie doch mit doppelnseitigen Klebeband ein
da kannste Sie ohne Lackschäden wieder entfernen.ist nur ein Vorschlag
lg.
