Kennzeichenbeleuchtung in LED Technik
- wechsler123
- Motor: Superb 103kW
- Kilometerstand: 17000
Re: Kennzeichenbeleuchtung in LED Technik
Hi, du hast bestimmt die Kaltdiagnose deaktiviert und das ist nur die halbe Überwachung ( Kaltdiagnose ist die Überwachung im ausgeschaltetem Zustand der Kenzeichenbeleuchtung - und dann gibt es noch die Warmdiagnose die die Lampen im eingeschaltetem Zustand Überwacht).
Die Warmdiagnose stellt fest das weniger Strom verbraucht wird als vorgegeben und deshalb kommt die Fehlermeldung. Ich habe die Warmdiagnose überlistet in dem ich ein Widerstand parallel geschaltet habe. Das sieht bei mir so aus.
- Kenzeichenbeleuchtung mit Widerstand 1.jpg (388.83 KiB) 2448 mal betrachtet
mein seit 17.03.2010
Hm... Schei###...
Ja, dann muss ich wohl zum Parallelwiderstand greifen. Wollte ich eigentlich nicht. Die Warmdiagnose kann man nicht ausschalten? Welchen Widerstand nehmen?
gruß
gruß
Taubenzüchter
- wechsler123
an beide Lampen diesen Widerstand
- Kenzeichenbeleuchtung mit Widerstand 2.jpg (281.16 KiB) 2151 mal betrachtet
Eddy601
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.8 tsi
- Kilometerstand: 46000
Re: Standlichter wechseln beim Facelift mit Xenon?
Servus. Ich komm langsam durcheinander mit den 33/68ohm.
Muss ich jetzt wenn ich die smd Kennzeichenbeleuchtung habe,je smd ein 33ohm verlöten oder eine 68ohm am kabelstrang für bei smd??
Will morgen zu Conrad um die Widerstände zu kaufen. Was genau muss ich dem Verkäufer sagen?? 2x 33ohm mit 5watt oder wie??
Danke
Danke
Feuer In Allen Töpfen
- wechsler123
wie in meinen Post zuvor schon erwähnt 33 Ohm 5 Watt sind ausreichen und das ganze 1 mal.
Eddy601
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.8 tsi
Und der kommt dann nicht direkt an die smd sonder am Kabelstrang in der Heckklappe? Sorry für die frage
Eddy601
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.8 tsi
wechler123 dann mach ich das so wie auf den Bilder wo du.rein gesetzt hast. Also ein 33ohm 5watt an eine smd und und die andere smd so normal rein bauen und dann ist gut??!!
- wechsler123
nö einfach paralle zur Lampe.Eddy601 hat geschrieben:Und der kommt dann nicht direkt an die smd sonder am Kabelstrang in der Heckklappe? Sorry für die frage
