Das neue Logo am O2
stadtpirat
Motor: 1.8 (BZB)
Re: Das neue Logo am O2
Beitrag von stadtpirat »
Super, ich werde mal mein Glück versuchen.
Wenn ich fündig geworden bin, dann gebe ich hier eine Rückmeldung.
slypherdog
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2014
Motor: Diesel
Kilometerstand: 40000
Beitrag von slypherdog »
stadtpirat hat geschrieben:Die vom Rapid habe ich jetzt bestellt.
An einer Nr. für die Schlüsselembleme wäre ich aber noch interessiert.
Und die passen gut? Hast du die schon ausprobiert? Schick mal bitte Bilder wie diese aussehen. Danke.
amboss6
Beitrag von amboss6 »
L.E. Octi hat geschrieben:Schlüsselembleme gibt es nicht einzeln. Jedenfalls nicht von oder bei Skoda in Deutschland.
Laut ETKA gibt es für den Citigo das neue Logo für den Schlüssel einzeln.
Bestellnummer ist 3T0 837 891 A (Das "A" ist wichtig, da es ohne A das alte bis 18.03.2012 ist!)
Emblem 3 Tasten FFB Schlüssel Citigo.jpg (5.75 KiB) 5254 mal betrachtet
ETKA Logo Schlüssel Citigo.jpg (51.72 KiB) 5372 mal betrachtet
Zuletzt geändert von amboss6 am 11. Januar 2013 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
amboss6
slypherdog hat geschrieben:
Die neuen Embleme vom Rapid (Limo) sind hinten und vorn gleich.
Bestellnummer ist 5JA 853 621 AUL
Form, Größe (d=88) und Wölbung sind identisch mit denen vom Citigo für vorn (1ST 853 601 A AUL), auch wenn die Teilenummer anders ist. Einziger Unterschied, den ich feststellen konnte (habe beide), sind die "Nasen" an der Rückseite und der Preis (1 St. 17,32 €). Damit sind die vom Citigo mit 11,84 € deutlich billiger.
Fazit: Emblem Rapid (Limo) passt beim O2 (und Fabia II) vorn nicht besser oder schlechter als das vom Citigo und hinten wie gehabt, leider zu groß für die "Mulde".
Zuletzt geändert von amboss6 am 18. Januar 2013 13:34, insgesamt 2-mal geändert.
slypherdog
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2014
Motor: Diesel
Danke für diese präzise Antwort.
@Amboss, stimmt. :D Bisher gabs das nicht. Vor 2 Tagen hatte ich dann noch mal beim O3 geschaut und nix gefunden. Beim Citigo hatte ich natürlich nicht geschaut.
Allerdings habe ich jetzt doch noch beim O3 das Schlüssel-Logo gefunden. Nummer 5E0837891. Aber auch hier, wie beim Citigo kein Preis. Frage dann auch, welches besser passt.
amboss6
amboss6 hat geschrieben:Die neuen Embleme vom Rapid (Limo) sind vorn und hinten gleich (5JA 853 621 AUL).
Fazit: Emblem Rapid (Limo) passt beim O2 (und Fabia II) vorn nicht besser oder schlechter als das vom Citigo und hinten wie gehabt leider zu groß für die "Mulde".
Hab zum Vergleich jetzt mal noch versucht Fotos zu machen. Falls sie wirken, als wären sie nicht gleich: Liegt an der Touristen-Knipse-Pocket-Kamera.
Durchmesser ist bei beiden 88 mm.
Zeichen Citigo vorn und Rapid vorn-hinten.jpg (97.03 KiB) 5299 mal betrachtet
Wölbung Vergleich Citigo -Rapid.jpg (29.61 KiB) 5312 mal betrachtet
Zuletzt geändert von amboss6 am 18. Januar 2013 13:36, insgesamt 1-mal geändert.
slypherdog
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2014
Motor: Diesel
Es geht voran! Danke an die super Infos! Da weis ich doch was demnächst bestellt wird....
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
Ich habe mich mal im Netz ein wenig belesen, die Schlüsselembleme gab es nie einzeln und wird es nie einzeln geben. Schade! :cry: Warum aber Skoda bzw. VAG die Embleme für die Schlüssel im ETKA mit Teilenr. versieht und dann aber nicht einzeln verkauft ist merkwürdig.
Gruß Stephan
Das war bisher auch mein Wissensstand. Und Teilenummern gab es bisher auch gar nicht. Ganz neu ebend jetzt beim Citigo wie ja vor 2-3 Tagen von Amboss mitgeteilt. Und beim O3 nun auch, wie ich gesehen habe. Vielleicht liegt es an SAD, das die aus welchen Gründen auch immer, die Logos nicht einzeln anbieten. Oder vlt. hat mittlerweile ein Umdenken statt gefunden?!
In UK gibt es das Emblem einzeln. Klick.
