1.6 TDI - Leistungsdaten / Erfahrungen / Motorangaben
StegMich
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI RS
Spritmonitor-ID: 657021
Re: 1.6 TDI - Leistungsdaten / Erfahrungen / Motorangaben
Beitrag von StegMich »
Iceweasel hat geschrieben:Der 2012er ist um Welten besser, auch wenn ich den 2009er schon in Ordnung fand.
Was hat sich seitdem verändert?
Viele Grüße
Michael
micha1
Beitrag von micha1 »
Phantomias hat geschrieben:Also die 7.3l Durchschnittsverbrauch im 1.6er TDI kann ich nicht nachvollziehen. Das schaffe ich nicht einmal, wenn ich Vollgas auf der BAB gebe.
Oder du hast so ein aggressiven Fahrstiel, das so eine Zahl zustande kommt.
Das aber würde sich mit dem Durchschnittsverbrauch des 2.0 widersprechen.
ich denke mein fahrstil entspricht des typischen außendienstlers....wo erlaubt so schnell wie möglich...und immer schnellstmöglich beschleunigen.
aber wie du schon richtig erkannt hast: dann müsste der "neue" 2L auch "saufen"..tut er aber nicht.....und meine früheren octi I , 1,9tdi mit 110PS auch...die lagen aber auch alle in dem unteren rahmen.
micha1 hat geschrieben: dann müsste der 2L auch "saufen"
Übersetzung besser an AB angepasst.
BlaSh
Motor: 1.9TDI (BXE)
Kilometerstand: 120000
Spritmonitor-ID: 389127
Beitrag von BlaSh »
Das 5-Gang-Getriebe im 1.6er ist einfach eine Katastrophe. Ich wechsle jeden Tag zwischen dem 1.9er (privat) und dem 1.6er (dienstlich) und kann mich mit der Motor-Getriebe-Kombination überhaupt nicht anfreunden.
dickesb
Motor: 1,6 TDI
Kilometerstand: 129250
Beitrag von dickesb »
micha1 hat geschrieben: die eher asthmatische leistungsentfaltung wurde bis zum schluss nicht besser.
mein durchschnittsverbrauch, 70% deutsche autobahn, 30% landstraße und ausländ. autobahn mit tempolimit lag bei 7.3liter
Hallo Micha,
bei 70% deutsche Autobahnen kann ich mir nur Vollgas vorstellen, um auf diesen Durchschnittsverbrauch zu kommen. Mein Fahrprofil ist von den Anteilen ähnlich (wobei Landtsraße eher durch Stadt zu ersetzen ist) - mein Gesamtverbauch leigt nach mehr als 80Tkm zwischen 5,6 und 5,7 l (errechnet) - und ich fahre durchaus zügig (ohne Wettkämpfe in der linken Spur), die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei über 70 km/h. Von Phlegma keine Sur.
micha1 hat geschrieben: im dezember habe ich mir einen weiteren octaviaII allerdings 2.0 mit 110PS gekauft. bin jetzt ca. 12.000km gefahren und muss sagen:
leistung ausreichend...verbrauch geringer als beim 1.6er...zwischen 6.3 und 6.8l.
Durch das 6-Gang Getriebe könnte ich mir vorstellen, diesen Motor noch sparsamer als den 1,6 TDI zu fahren, da die Drehzahlsprünge zwischen den Gängen nicht so groß sind.
micha1 hat geschrieben: fazit: nie wieder diesen 1,6er, zumindest nicht im octavia Combi.
Vor ca. jahr hat ne freundin nen golf mit diesem motor gekauft: dort läuft das teil richtig spritzig...bei gleicher rad/reifenkombi und gleicher getriebe-übersetzung.
Falsche Fazit (aus meiner Sicht :-)
Und der Motor weiß nicht in welches Auto er später eingebaut wird - d.h. ich halte so deutliche Unterschiede für eine Mär.
Schöne Grüße aus Berlin
...und immer eine Handbreit Luft zum Vordermann.
dickesb
Motor: 1,6 TDI
micha1 hat geschrieben: ich denke mein fahrstil entspricht des typischen außendienstlers....wo erlaubt so schnell wie möglich...und immer schnellstmöglich beschleunigen.
Wenn Du die Fahrleistungen benötoigst, dann würde ich immer zum leistungsstärkeren Motor greifen; und dann mit dem Verbrauch leben. Mit diesem Fahrstil wirst Du Dich immer weit weg von allen Normverbräuchen bewegen. :wink:
Iceweasel
Motor: 1.6 CR TDI 77kW
Kilometerstand: 97
Spritmonitor-ID: 504262
Beitrag von Iceweasel »
StegMich hat geschrieben: Was hat sich seitdem verändert?
Ich kann mich nicht erinnern, den neuen jemals abgewürgt zu haben, was beim bis zum Schluss doch immer wieder vorkam. Ansonsten ein deutliches aber "diffuses" Gefühl dass sich die Kiste geschmeidiger fährt.
O2 #1: Octavia Combi Elegance: 1.6CR TDI, EZ09/2009 Verkauft bei 22.970km
O2 #2: Octavia Twenty
StegMich
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI RS
Ich kann aber nicht in meine Werkstatt fahren und ein Softwareupdate durchführen lassen, oder was in der Art? Habe zwar auch schon immer wieder mal bereut nicht den 2.0er gekauft zu haben, aber soooo schlecht ist der 1.6er nun auch wieder nicht.
Viele Grüße
Michael
micha1
meine werkstatt hatte es auch mal mit nem software-update probiert...brachte leider nichts, außer nem unrunderen lauf nachm kaltstart.
mein fahrstil ist eigentlich bei jeder motorisierung gleich...egal ob es jetzt 2l mit 110ps, 140ps oder ein 1,6er mit 106PS ist...egal ob skoda, ford oder vw, somit müsste ich ja bei den "stärkeren" motoren auch richtig "viel" diesel vernichten...tue ich aber seltsamerweise nicht.
auch möchte ich meinen fahrstil nicht unbedingt als a-typisch bezeichnen...wenn ich bei meinen ganzen (teilw. selbstständigen)außendienstkollegen mitfahre, bin ich eher noch der "harmlosere" fahrer...das soll nicht heisen dass die kollegen aggressiv fahren...aber ich fahr dann doch weniger dauer max.-geschwindigkeit und remse auch mal früher...
nochmal zurück zu dem golf meiner freundin: so deutliche Unterschiede für eine Mär zu halten kann ich wiedersprechen...ich fahre ja dieses auto regelmässig und habe daher den vergleich. es ist die gleiche reifengröße verbaut, und ich habe explizit die drehzahlen bei diversen gefahrenen geschwindigkeiten in den gängen 3, 4 und 5 verglichen. identisch zum skoda..was ja dann der definitve beweiss ist dass die gleiche getriebe/diff übersetzung eingebaut ist.
somit kommt der deutliche "zuwachs" an beschleunigung defintiv vom motor.
dickesb
Motor: 1,6 TDI
Hallo Micha1,
natürlich werden vom gleichen Rumpfmotor z.T. unterschiedliche Konfigurtaionen in den einzelen Marken verbaut. Nur die Unterschiede sind defintiv nicht so groß - ich bin den 1,6 TDI auch schon im Golf gefahren und fand keinen spürbaren Unterschied. Nur das wollte ich zum Ausdruck bringen.
Der 1,6 TDI ist nicht so schlecht - wenn man den Drehzahlmesser im Blick hat. Bei 1100-1200 U/min kommt er eben nicht aus dem Knick, ab 1500 U/min geht es schon vernünftig los - und ab knapp 2000 U/min ist es für die Leistung absolut vergleichbar. Also alles dieseltypisch vergleichbar...
Aber ein 6-Gang-Getriebe (1-5 kürzer als aktuell, der 6. darf dann etwas länger als der heutige 5. sein) steht auch auf meiner Wunschliste (hat der O³ aber auch nicht); dem DSG vertraue ich aktuell nicht so richtig in der Langzeithaltbarkeit.
