Moin leute, ich hab einen "kleinen" Fehler und hoffe ihr könnt ihn vieleicht etwas eingrenzen.
Zu den Umständen:
Motor wurde von Freundin nach der Arbeit abgestellt (Motor war Warm)
Wir wollten ca. 1 Stunden später einkaufen fahren, Kühlwasser war knapp über 50 Grad
Als ich nach einer Roten Ampel los fahren wollte und um die kurve fuhr,
nahm mein Auto kein Gas mehr an also überhaupt nicht und wurde immer langsamer als ich bei ca. 10-15 km/h fahr ging alles wieder Normal und ich konnte beschleunigen. Es leuchtete keine Lampe!!
Ca. 1 Kilometer später bei Tempo 50 genau das selbe, ich wurde langsamer bis ca. 20 km/h und dann ging wieder alles. Es leuchtet wieder nichts.
Ich in eine kleine Seitenstraße rein einmal Motor aus und Motor wieder an. Dann fuhr ich durch ein paar abgelegene Straßen wo sonst keiner fährt um zu sehen ob es wieder passiert, und na klar es passierte nichts
Ich kurz jemanden angerufen der VCDS hat, ich sofort hin (ca. 2 Kilometer entfernt) er angeklemmt und ausgelesen und es war KEIN Fehler hinterlegt.
Motor OK
Getriebe OK
Bremssystem OK
und so weiter....
Danach war ich nun einkaufen und es ist nicht wieder aufgetreten.
Habt ihr eine Ahnung was es sein könnte was keinen Fehler hinterlegt? Elektronisches Gaspedal? Bin für jede Hilfe dankbar.
Daten zum Auto:
Skoda Octavia Facelift 04/2009
2.0 TDi PD DSG
Kilometerstand: ca. 115000
Hoffe habe nichts vergessen.
Octavia nimmt kein Gas an
Octifan1989
- Motor: 2.0 TDI 140 PS DSG
- Kilometerstand: 113890
- Meat Puppet
- Motor: 1,8 20V Turbo 132KW Benziner
- Kilometerstand: 220000
- Spritmonitor-ID: 388180
Re: Octavia nimmt kein Gas an
Mahlzeit
Es ist möglich das die Beladung des partikelfilters zu hoch ist.
Aus Erfahrung würd ich den erst mal frei Blasen und dann mal gucken.
Zusätzlich wäre es auch noch möglich das der differenzdruck Geber bald aufgibt. Würde ihn aber erst tauschen wenn er im fehlerspeicher erscheint.
Gruß Thiemo
Gruß Thiemo
Privat: Skoda Octavia RS I 1,8 20V Turbo
saalekasper
hallo,
ich hab mit meinem scout 2,0 tdi ein ähnliches problem. beim beschleunigen, meist so um die 2.000 u/min nimmt er kein gas mehr an. geh ich kurz vom gas runter gehts wieder.
ich war heute im AH und der nette werkstattmeister meinte: das hört sich nach turbolader bzw. unterdruckregler an. entweder hängt hier eine klappe die den druck regelt, durch das gaswegnehmen bekommt die dann neuen unterdruck und geht wieder. oder der lader verabschiedet sich so langsam.
und das ganze bei erst 87.000 km!
lg
lg
Octifan1989
So war beim Autohaus und es war einer fehler hinterlegt. Es war wie einige vermutet haben der Differenzdrucksensor!
Wurde auch gleich gemacht und er läuft wieder wie ne Biene!
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Hänge mich hier mal dran.
Hatte vor über zwei Wochen auch mehrmals einfach so während der Fahrt unvermittelt keine Leistung mehr. Nach 1-2 Sek. und kurzzeitigem lupfen vom Gaspedal lief der O² wieder einige km ohne Probleme. Naja, wofür hat man VCDS. Im Fehlerspeicher war dann für den Differenzdruckgeber (G450) ein Kurzschluß nach Plus abgelegt. Zum Glück hatte der
einen neuen Geber auf Lager. Gekauft, eingebaut, danach wieder alles okay. Bis zwei Tage später die Klima nicht mehr wollte. Ist aber eine andere Geschichte.
