Blacks Laurin & Klement 1,8T 4x4
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Re: Blacks Laurin & Klement 1,8T 4x4
Beitrag von Black_A4 »
Hast du mal einen Link oder sowas?
Mein L&K 1,8T 4x4
KvD
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Motor: 20v turbo - 150ps
Kilometerstand: 84000
Beitrag von KvD »
KvD
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Beitrag von KvD »
ist es eigentlich möglich iwi an deine genialen Taschoscheiben zu kommen? Allerdings habe ich die Midline MA?!
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Ich glaube die Teile passen nicht, weil das ganze beim Octavia anders aufgebaut ist. Ich geh mir das gleich mal anschauen.
Tachoscheiben sind kein Problem, kannst dich gerne per PN an mich wenden. Preislich liegen die bei 60-70 Euro. Welche Version der Tacho hat ist dabei egal
Mein L&K 1,8T 4x4
KvD
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Beitrag von KvD »
ich hab erst am WE LEDs eingebaut in meine Beleuchtung und die sah genauso aus wie sie auf dem Bild.
Der octavia scheint die Beleuchtung von normalen Golf iv und nicht die vom variant zu haben
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Die vom Golf scheint ganz anders zu sein zumindst wie ich es im Teileprogramm erkennen kann.
Welche LEDs hast du denn verbaut?
Mein L&K 1,8T 4x4
KvD
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Beitrag von KvD »
http://www.ebay.de/itm/2x-LED-Standlich ... 697wt_1163
sowas, hatte ich noch rumliegen, sind schön hell ohne nach hinten zu blenden.
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Ich war jetzt mal am Auto und hab die Birne gewechselt. Beim Octavia ist da nur eine Streuschreibe und drunter nur eine Fassung und nicht wie bei anderen Autos wo quasi ein Plastikgehäuse sitzt. Es ist aber viel "Fleisch" vorhanden um dort evtl. die BMW Teile zu verbauen. Da werde ich mal dran bleiben.
Mein Regensensor geht übrigens, zumindest wenn ich die Hand davor halte fängt es an zu wischen. Muss ich mal beim nächsten Regen genauer testen.
Mein L&K 1,8T 4x4
zwidi
Baujahr: 2000
Motor: 1.9 TDI AHF
Kilometerstand: 214000
Spritmonitor-ID: 443269
Beitrag von zwidi »
Ich hab die hier bei mir drinne. Lichtausbeute ist für die kleinen Dinger echt top und völlig ausreichend. Außerdem ist der Blauanteil im Licht schön gering, das Licht ist sehr weiß.
05er 3BG V6 TDI Vari Highline
91er Polo 2F G40 (verkauft)
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Gestern habe ich mir einen Schlüssel mit 4 Tasten gebastelt. 8) Die vierte Taste ist eine Panic Taste die so nur bei Fahrzeugen in den USA verwendet wird. Beim Drücken wir die Alarmanlage ausgelösst, zumindest wenn man eine besitzt. Bei mir blinkt jetzt nur die Warnblinkanlage weil ich keine DWA habe. Diese werde ich aber jetzt nachrüsten, dafür muss man nur eine Sirene verbauen und das Ksg umprogrammieren. Evtl. muss auch ein Sensor am Haubenschloss verbaut werden.
Ach ja der Ami Schlüssel funktioniert nicht in Deutschland da die eine andere Frequenz haben. Man muss also den 4ten Taster und einen kleiner Widerstand von der Ami Platine in die Deutsche löten.
Mein L&K 1,8T 4x4
