Neues Autoradio muss her
Kölscher_Octi
Modelljahr: 2002
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 348000
Re: Neues Autoradio muss her
Beitrag von Kölscher_Octi »
Ich hatte auch erst woanders bestellt und die konnten dann nicht zeitnah liefern. Dann habe ich eben wieder abbestellt und woanders bestellt, wo das Teil lieferbar war. Einen Tag später hatte ich es.
Welches Einbaukit hast du? Hast du einen Link? Ich nehme an, dass du das Kit mit der passenden Blende meinst. Das suche ich noch, weil ich alles mit dem Zeugs im Paket verbaut habe. Das sieht, sagen wir mal suboptimal aus...
Bei mir hat es etwas gedauert mit dem Einbau, weil
A) ich mich wahrscheinlich blöd angestellt habe :lol:
B) der Platz bei mir im Schacht sehr überschaubar ist und ich erstmal eine Ewigkeit gebraucht habe, bis ich alle Kabel einigermaßen so reingestopf hatte, dass das Radio auch in den Schacht reinpasste.
C) ich ein wenig gebraucht hatte, bis ich alle Kabel verlegt habe (Ich habe die Scheiben-Antenne hinten an meine Seitenscheibe im Kofferraum gemachtm weil ich dachte, dass es dort am wenigsten wahrscheinlich ist, dass ich diese mal austauschen muss und mir dann eine neue Antenne kaufen muss.
D) ich dann auch noch die Firmware-Updates machen musste, damit ich mein Iphone 5 zum laufen bekomme.
Papa_Peter
Motor: 2.0 TDi/ 140 PS
Kilometerstand: 210000
Spritmonitor-ID: 509038
Beitrag von Papa_Peter »
Jetzt könnte es losgehen, alle Teile sind angekommen und habe mnich schon ein wenig damit beschäftigt.
Bevor es losgeht noch nen paar Fragen
1. Auf welchem Weg hast Du das Kabel für die DAB+ Antenne nach hinten bekommen?
2. Welchen Weg hast Du für den USB Anschluss gefunden?
3. Wo wäre der Draht zur Phantomeinspeisung anzuschliessen?
Das nur mal so am Anfang. Ich hoffe das Wetter macht einigermassen mit und ich kann am Sonntag schon mal anfangen...
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Kilometerstand: 185000
Beitrag von Patty »
Die Phantomspeisung für die Antenne bekommt entweder Dauerplus oder Zündungsplus, liegt ja beides direkt am Radio. Glaube der Verbrauch ist so gering, dass man theoretisch auch Dauerplus nehmen könnte. Je nachdem wie sich dein Radio anschalten lässt (nur bei Zündung oder immer) musst du das abwägen.
Papa_Peter
@Kölscher_Octi
Sorry, hatte Deine Frage nach dem Einbaukit noch nicht beantwortet. Hier mal ein Link.
http://www.toms-car-hifi.de/products/KF ... ia-II.html
Weiss allerdings nicht ob das nun bei Deinem passt. Aber ich denke da wird es auch was geben.
Papa_Peter
Es gibt ein Update zum Fortschritt beim Einbau
Papa_Peter
Bin jetzt schon 2 Tage auf der Suche :motz: , aber entweder zu dämlich oder es gibt tatsächlich nichts dazu (was ich mir nicht vorstellen kann).
Daher auf diesem Wege mal die Frage, ob jemand erklären kann, wozu die im Bild bezeichneten Anschlüsse vorgesehen sind.
Adapter LFB 01 klein.jpg (57.58 KiB) 1452 mal betrachtet
