Teilenummer erfragen
Re: Teilenummer erfragen
Beim O2 sind die Blinddeckel alle gleich. Beim O1 gab es zwischen äußeren und inneren Deckeln/Schaltern Unterschiede.
Yupp. Kann aber sein das Du diesen Kontakt bei Skoda nicht mehr einzeln bekommst. Teilenummer nicht mehr vorhanden. Bei VW ist er noch gelistet. Also idealerweise dort vorstellig werden. Gab aber eine dramatische Preissteigerung. Kostet jetzt 0,32 €. :wink:
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Beitrag von Jan1Z »
danke!
Was fuer eine unverschaemte Preissteigerung, da wird man ja arm von (wenn man einen Zentner von den Dingern kauft) :-)
Ich werde mal schauen, wo ich das am besten bekomme. Oder ich nehme doch die Leitung und mache da nach 10 cm eine beruehrungssichere Buchse ran, was ja auch nicht die duemmste Alternative ist, denn die Sicherungssockel bekommt man nach dem, was ich in den entsprechenden Threads gelesen habe, ja nicht mehr rausgezogen. Von daher waere eine einfache Moeglichkeit zum Abtrennen diverser Basteleien in Form einer formschoenen Steckverbindung ja auch nicht schlecht.
Viele Gruesse,
Jan
KnightRida
Beitrag von KnightRida »
Hallo zusammen und vorab danke für diesen wunderbaren Thread.
Ich hätte gerne die Teilenummer für die PDC-Sensoren hinten vom VFL 2006 1,9 TDI Limousine.
Vielen herzlichen Dank!
Viele Grüße
7H0919275C GRU und kostet 82,59 € pro Stück, zuzüglich Lackierung.
Torsten K.
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 2,0 TSI RS
Kilometerstand: 2000
Beitrag von Torsten K. »
Hätte gerne die nummer und den Preis von der LED Leiste im Spiegel (Blinker) Links Modell 1Z BJ2009.
Danke im Vorraus
3T0949101 für 25,70 €.
Torsten K.
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 2,0 TSI RS
L.E. Octi hat geschrieben:3T0949101 für 25,70 €.
Danke
jfk-alive
Motor: 1,9 TDI BLS
Kilometerstand: 196
Re: Teilenummer erfragen Octavia 1Z5 BJ 11/2006 BLS Motorcode
Beitrag von jfk-alive »
möchte bei meinem Octavia 1Z5 Bj 11/2006 Motorcode BLS Radlager und Bremsen wechseln.
Kann mir wer von euch die Teile-Nummern folgender Teile raussuchen?
Oder gibt es eine Teile-Nummern Suchmaschine im Netz?
- VA Radlager HA Radlager
- VA Bremsschscheiben
- VA Bremssklötze
- HA Bremsscheiben
- HA Bremsklötze
Anbei noch die PRN-Codes meines Octis
lg
jfk
VA Radlager kommen 2 Stück in Frage (je nach PR Code)
Links: 1K0407255P, Rechts: 1K0407256P jeweils 214,80 € oder
Links: 1K0407255T, Rechts: 1K0407256T jeweils 207,66 €
Welches genau, kann nur der Händler rausfinden. Ich tippe auf die zweite Nummer.
HA Radlager
Links: 1K0505435AE, Rechts: 1K0505436AE jeweils 259,42 €
VA Bremsschscheiben
1K0615301AK für 76,99 € pro Stück
VA Bremssklötze kommen auch 2 in (je nach PR-Code)
1K0698151A für 78,90 € der Satz oder
1K0698151F für 88,70 €
Beim Händler erfragen welche genau.
HA Bremsscheiben
1K0615601AB für 59,86 € das Sück
HA Bremsklötze
1K0698451J für 63,31 € der Satz
jfk-alive
Motor: 1,9 TDI BLS
Kilometerstand: 196
Hi L.E Octi,
vielen Dank für die Teilenummern.
An VA hab ich die Bremsen mit den PR-code 1ZM (Geomet D) und an der HA 1KD
Vielleicht kann man mit den folgenden PR Codes die Radlager zuordnen?
Fahrwerk ist vorne G02 und hinten 1JC
Stabilisator vorne 0AE und hinten 0BE
Sportausführung 2UC
lg
jfk
