Einbau der Parrot FSE - Frage
Matthiash
Baujahr: 2001
Motor: ASV
Re: Einbau der Parrot FSE - Frage bzgl. Mittelausströmer
Beitrag von Matthiash »
Passt denn die CK3000 oder CK3100 auch mit meinem columbus zusammen??
freilitsch!
Matthiash
Baujahr: 2001
Motor: ASV
-gibts was besonderes zu beachten Torsten?
also klar, Stecker an den Quadlock oder gibts mittlerweile fertig konfektionierte Adapter?
alemannia2
Modelljahr: 2010
Beitrag von alemannia2 »
Danke für die schnelle Antwort. Ih würde schon gerne über Bluetooth Musik abspielen können.
Bräuche ich dann dieses Set?
http://www.caraudio24.de/Freisprechanla ... 24743.html
Oder doch einen anderen Adapter?
SG
Michael
mit diesem Adapter spielt die Parrot direkt auf die Fahrzeuglautsprecher (kann also auch Musik abspielen), aber der Aux funktioniert nicht mehr, da der Adapter nicht voll beschaltet ist.
Matthiash
Baujahr: 2001
Motor: ASV
wo habt ihr denn das Bedienteil integriert?
alemannia2
Modelljahr: 2010
Ich habe noch eine Frage zu dem Set von caraudio. Läuft bei diesem Adapter Musik und Telefonate über alles Lautsprecher oder nur über die vorderen?
Bzw. Gibt es überhaupt eine Kmbi mit dem mki9000 das alle Boxen bedient?
Danke schon mal für eure hilfe
die Parrot bedient alle Lautsprecher, aber Du hast weder eine Balance- noch eine Faderregelung.
alemannia2
Modelljahr: 2010
so, jetzt hab ich mir gestern folgende Sachen bestellt:
- MKI9000
- Adapter:
http://www.amazon.de/gp/product/B0029XW ... UTF8&psc=1
Ich hab jetzt noch irgendwo gelesen, dass ich ein Zündungsplus abgreifen muss oder so ne komische Box noch brauche. Stimmt das oder reicht da mein toller Adapter von Amazon???
ja, brauchst Du noch.
PS: Der Adapter ist nicht voll beschaltet! Deshalb wird der Aux-Anschluss nicht mehr funktionieren.
