Schlechter Empfang trotz Phantomspeisung
BeVo
Da sich mein Radioempfang immer mehr verschlechtert denke ich über einen Umbau nach.
Ich werde erstmal noch die Phantomspeisung kontrollieren aber ich denke damit ist alles iO. Dann werde ich noch das Antennenkabel von vorn bis hinten kontrollieren, aber ich vermute das daran auch nichts ist.
Frage ist, ist es Sinnvoll eine komplett andere Antenne zu verbauen oder brauch ich eine mit Antennenverstärker?
- TorstenW
- Stromer
Re: Schlechter Empfang trotz Phantomspeisung
Du hast eine Antenne mit (im Fuß integriertem) Antennenverstärker.
Sonst bräuchtest Du schließlich keine Phantomspeisung.
Ich würde mal behaupten, dass sich exakt dieser Verstärker (im Antennenfuß) durch Feuchtigkeit verabschiedet hat. Da wird die Gummidichtung porös und es zieht Feuchtigkeit rein. Diese zerstört die Leiterplatte. Ist, gerade bei älteren Octis, kein soooo seltener Fehler.
BeVo
Hab davon auch gelesen, hab es aber noch nicht geschafft da auch nachzusehen, werde ich aber noch machen.
Meinst Du wenn ich dort eine andere Antenne ohne Verstärker einbaue das reicht aus für guten Empfang? Ansonsten würde ich auch eine mit Verstärker einbauen.
- TorstenW
- Stromer
bei diesem langen Antennenkabel würde ich immer wieder eine Antenne mit Verstärker einbauen.
Der Verstärker im Fuß hat nur ca. 8dB Verstärkung, die gerade zum Ausgleich der Kabeldämpfung ausreichen.....
Mein Lehrmeister hat immer gesagt: "Das Signal, was von der Antenne nicht am Gerät ankommt, mit dem kann auch das beste Gerät nichts anfangen". Deshalb sitzt der Verstärker auch gleich im Fuß und nicht erst am Radio.
BeVo
Danke Dir, werde mal sehen und suchen was es da so gibt oder hast Du eine Empfehlung?
Gefunden hatte ich gestern schon, ich meine es war eine original VAG Antenne für um die 25 €.
- TorstenW
- Stromer
Original für 25 EUs ist doch ok.
Die passt und funzt ohne Umbau und Anpassungsmaßnahmen.
- phili53
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,9 TDI, ASV
- Spritmonitor-ID: 506610
Und wie sieht's aus mit den 'Haifischflossen' zum nachrüsten? Kann da wer was zum
Empfang sagen?
JP
Empfang sagen?
JP
L O I F T !
- TorstenW
- Stromer
schon 1000 Mal durchgekaut.......
Was meinst Du was eine 3cm "lange" UKW-Antenne (mehr ist in der Flosse nicht drin) für eine Empfangsleistung hat?
Wenn, dann die Flosse mit dem zusätzlichen Stab. Die ist ok.
nessaja86
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1,9TDI 110PS MKB: ASV
- Kilometerstand: 235000
Hallo, habe das selbige Problem,
sau schlechter (eigentlich kein) Radio Empfang, Radio neu!
Ich habe dann alle Kabel durchgemessen und sehe/messe hier keinen Fehler.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Gibt es verschiedene Anschlußstecker für die Antenne? Wenn ja welcher heisst wie?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ezel
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.8TSI DSG S.Edition
- Kilometerstand: 48900
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Radio Empfang, und habe mir einen Antennen Verstärker zum Nachrüsten gekauft (Empfehlung), und weiß aber leider nicht wo ich das Plus Kabel am Quadlock Stecker anschließen muss, sprich welches Kabel oder Nummer.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Danke
Grüße Frank
Danke
Grüße Frank
- fakra.jpg (87.33 KiB) 6658 mal betrachtet
