Kühlmittelverlust - Spezialfall - Hilfe
- RockgigantRS
- Motor: 1.8T RS / AUQ - 280PS
- Kilometerstand: 150000
Re: Kühlmittelverlust - Spezialfall - Hilfe
Das "Problem" mit der Heizung kommt auf jeden Fall daher. Woher denn sonst? Wenn du Kühlmittel verlierst kann mit der Heizung was nicht stimmen
V/RS
- O2 - can do
- Motor: ist einer drin
Hmm - Ist das "Problem" mit der Heizung nun eine Auswirkung des Problems mit dem Kühlmittelverlust - und hier verdächtige ich ja den Zylinderkopf respektive die Kopfdichtung. Oder ist der Kühlmittelverlust eine Auswirkung des Problems mit der Heizung - dass vielleicht gar nicht der Kopf die Sorgen macht, sondern etwas anderes, mit der Heizung verbundenes Teil??RockgigantRS hat geschrieben:Wenn du Kühlmittel verlierst kann mit der Heizung was nicht stimmen
Es ist wie ein Ü-Ei: Spiel, Spass und Spannung...beim Öffnen des Kopfes - wir werden es sehen.
Moralisten sind Leute, die sich da kratzen,
wo's andere juckt.
seit 03/06: Dt.O2-Combi,1,9 TDI,black-magic,Elegance,Reifendr.überw.SFW+Pegasus,Dachreling,Stream,Teilleder schwarz...
wo's andere juckt.
- agneva
- Modelljahr: 2011
- Motor: CEGA
- Kilometerstand: 67000
- Spritmonitor-ID: 456021
mein Vater hatte so was mal am 3.0TDI, abdrücken brachte nix, glaube ein Audi Händler hat dann per Endoskop in die Brennräume geschaut und so den defekten Zylinderkopf diagnostiziert (der hat nämlich 2). War ein Riß drin.
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Der Wärmetauscher der Heizung ist aber dicht, oder?
Gruß, Thomas
