Lackabplatzer Kennzeichenmulde Frontschürze
Gerrit
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.4l TSI 90 kW
- Kilometerstand: 294000
heute habe ich meinen Octavia mal wieder durch die Waschstraße geschickt. Leider kam er dort mit einem Lackabplatzer an der Kennzeichenmulde wieder raus. Der Anlagenbetreiber weist jede Schuld von sich, und vermutet dort eine schlechte Lackqualität. Da hat er offensichtlich nicht ganz unrecht, denn: Genau an dieser Stelle hatte ich bereits zweimal identische Abplatzungen, die in der Werkstatt wieder repariert wurden. Offensichtlich wurden die Arbeiten nicht sorgfältig durchgeführt.
Wer hat ähnliche Probleme und wie bekomme ich meine Werkstatt endlich dazu den Fehler dauerhaft zu beheben.
Güße von der Ostsee,
Gerrit
Gerrit
- Lackschaden 2013.jpg (235.41 KiB) 3364 mal betrachtet
luise
- Motor: 2.0TDI (BMM) DPF DSG
- Kilometerstand: 170000
Re: Lackabplatzer Kennzeichenmulde Frontschürze
Das hab ich bei meinem (2008 VFL) auch. Ist mit der Zeit auch etwas schlimmer geworden. Mittlerweile so, dass ich überlege, die Stoßstange im nächsten Frühjahr mal komplett neu lackieren zu lassen. Bilder kann ich in den nächsten Tagen ja mal machen, wenns interessiert...
Den Waschanlagenbetreiber wirst du deshalb wohl schwer in die Haftung nehmen können, zumal du das ja bereits nachlackieren lassen hast. Das Problem sehe ich hier eher auf Seiten der ungenügenden Lackierung bei der Fertigung.
Viele Grüße,
Chris
Viele Grüße,
Chris
swissdriver
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.8 TSI DSG
Hallo!
Gemäss meinem
sei das ein bekanntes Problem. Leider ist die Garantie bei mir abgelaufen....
Gemäss meinem
Octavia Combi 1.8 TSI DSG Elegance, Follow me home, SunSet, Anhängerkupplung abnehmbar, Alcantara, 4-Speichen MFL, PDC vorne und hinten, Columbus, Telefon mit Bluetooth...
- stadtpirat
- Motor: 1.8 (BZB)
Hat er auch gesagt was die genaue Ursache dafür ist?
Taubenzüchter
Ich habe das auch (2009er FL). Mein
schobs auf unsachgemäßen Gebrauch des Hochdruckreinigers (den ich nicht besitze und dementsprechend nicht benutze). Dann wars ein Steinschlag. Nachdem was ich hier lese, lag er wohl falsch.
Wie wurden die repariert? Bei was gab es die Beschädigungen? Wenn es genau an der Stelle identische Beschädigungen sind, könnte ja auch der Kennzeichenhalter der Verursacher sein, oder wirklich die Waschstraße.Gerrit hat geschrieben:Genau an dieser Stelle hatte ich bereits zweimal identische Abplatzungen, die in der Werkstatt wieder repariert wurden.
Wie geschrieben...es stellt sich die Frage nach der Art der Reparatur. Lösung sollte eine komplette Neulackierung der Stoßstange sein. Nicht nur Smartrepair. Wenn es allerdings eine Neulackierung gab, dann tippe ich nicht auf eine mangelhafte Reparatur (Neulackierung), sondern auf einen identischen Verursacher.Gerrit hat geschrieben:wie bekomme ich meine Werkstatt endlich dazu den Fehler dauerhaft zu beheben.
Thommyboy
- Motor: 1.8T
- Kilometerstand: 45000
lt. meinem
soll sich das um ein Serienproblem handeln. Mein 2009er wurde vor zwei Jahren ohne diskusion mit einer komplett neulackierten Stoßsstange versehen. Angeblich gabs da mal eine schlechte Serie weil die Stoßsstangen falsch gelagert wurden und deshalb ein Reiniger in der Kennzeichenmulde stehen blieb.
Octi II Limo Facelift, L&K, DSG mit sonstigem SchnickSchnack
swissdriver
- Baujahr: 2013
Fabrikationsfehler! Behebung durch Neulackierung der ganzen Stossstange... Da die Karre ausser Garantie ist, lass ich es sein.stadtpirat hat geschrieben:Hat er auch gesagt was die genaue Ursache dafür ist?
Cruncher78
- Kilometerstand: 42600
hallo,
ich hab auch ein 2009er FL und hatte letztes jahr das selbe problem, jeweils links und rechts vom nummernschild. wurde auch alles ohne dikussion neu lackiert. allerdings dachte ich, dass auf lack ohnehin 12 jahre garantie stehen. oder liege ich da falsch??
gruß aus unterfranken
