H12 Alarmhorn?
libdv18
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CAYC 77KW
Kilometerstand: 82500
H12 Alarmhorn?
Beitrag von libdv18 »
ich hab nun seit knapp 1 Monat einen O2 elegance FL und wollte vom :) wissen ob eine DWA verbaut ist da ich einen Fehler des Alarmhorn`s H12 in der Zentralelektrik hinterlegt habe. Da ich keinen Knopf an der B-Säule habe, bin ich zum :) gefahren und habe eine Liste der verbauten/nicht verbauten Teile laut Fahrgestellnummer bekommen. Doch da steht nix davon drin (verbaut oder nicht verbaut) und bei öffnen der Motorhabe im verschlossenen Zustand kommt nur die Warnblinkanlage.
Nun zur eigentlichen Frage, wo wäre die Akku-Sirene sicher verbaut?
Wo kommt der Fehler H12 her, da im Steuergerät die DWA deaktiviert ist?
Danke vorab?
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Re: H12 Alarmhorn?
Beitrag von sachse-dd-fo »
Was meinst du mit Akkusirene richtig verbaut? Die originale DWA ist im rechten vorderen Kotflügel verbaut.
Gruß Stephan
libdv18
Modelljahr: 2010
Re: H12 Alarmhorn?
Genau das war meine Frage, da es bei meinen letzten VW`s im Wasserkasten beim Wischergestänge war.
Da werd ich mal suchen ob ich da was verbaut hab. Danke für den Tipp.
sachse-dd-fo
Re: H12 Alarmhorn?
Ja gerne doch. Aber da mußt du das Rad demontieren, die Radhausschale und dann siehst du oben im Eck eine Kiste die "eingenietet" ist, wo ein kleiner Kabelbaum ran führt.
Zerlegt sieht das Teil so aus:
Gruß Stephan
Steve1984Wolfsburg
Motor: 2,0TSI
Kilometerstand: 55000
Re: H12 Alarmhorn?
Beitrag von Steve1984Wolfsburg »
...kurze Frage zur Akkusirene...
Mein Wagen steht grad bei der Inspektion laut Plan muss die Batterie der Akkusirene getauscht werden,doch grad ruft mein Freundlicher an und sagte das sie die Batterie nicht tauschen können sondern nur die komplette Sirene, Kostenpunkt 150€.
Ich habe dies abgelehnt, da sie bis dato funktioniert.
Nun die Frage zum technischen Verständniss, die Sirene funktioniert doch auch noch wenn der eingebaute Akku defekt ist oder?
Meiner Meinung nach bedient sich die Sirene nur an ihrem eingebauten Akku, wenn die Fahrzeugbatterie abgeklemmt wird, oder liege ich damit falsch?
Skoda Octavia Combi RS 2,0TSI
Re: H12 Alarmhorn?
mit solchen Crosspostings schaffst Du Dir viele Freunde! :evil: :motz:
PS: In wie vielen Foren/Freds hast Du die Frage noch gestellt?
sachse-dd-fo
Re: H12 Alarmhorn?
Frage an die Techniker unter uns hier: 8) :D
Wenn der Akku bzw. die Batterie der DWA tilt ist (altersbedingt kaputt (7 Jahre alt)), kann dieser "kleiner Akku" die Starterbatterie nachhaltig kaputt machen oder schädigen bzw. leer saugen!? Hintergrund mein Octi stand jetzt knapp 2 Wochen und dann sprang er nicht mehr an, aufschließen und Zündung an ging noch, mehr aber nicht. Die Starterbatterie ist knapp 4 Jahre alt, ok hab auch eine STH drin, aber dachte die Varta Silver Dynamik mit 77AH macht länger mit. Kurzstrecken hat meiner meistens nie gesehen.
Gruß Stephan
Re: H12 Alarmhorn?
nein.
sachse-dd-fo
Re: H12 Alarmhorn?
Danke! :wink:
Gruß Stephan
Skodi007
Motor: 2,0 TDI
Re: H12 Alarmhorn?
Beitrag von Skodi007 »
Bei meinem steht auch als fehler das das Alarmhorn nicht funktioniert.
Ich habe aber keine Alarmanlage und auch keine programmiert.
Woran liegt das ?
