Bluetooth-FSE (Blaupunkt) am OEM-Radio (Stream, Audience)
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Bluetooth-FSE (Blaupunkt) am OEM-Radio (Stream, Audience)
Beitrag von neuhesse »
Das ID3-Tag-Problem lässt sich insofern umgehen, daß auf dem optionalen Display diese dargestellt werden. Für das Radio selbst ändert sich nichts. Es wird weiterhin die Wechslerschnittstelle, inkl. dem dahingehend unfähigen Protokoll, genutzt.
Trotz Verwendung des Displays ist auch weiterhin eine Steuerung über das Radio möglich. Aber auch da nur die Befehle, die das Wechslerprotokoll unterstützt. Ebenso muß das BT-Gerät (Handy), neben dem schon erwähnten Streaming (A2DP), AVRCP unterstützen. A2DP und AVRCP sind bei der Verwendung eines USB-Laufwerkes (Stick) und Anschluß dessen direkt an das Interface nicht nötig.
Achtung lt. RTFM ist vor Inbetriebnahme des Displays ein Firmwareupdate des BT-Interface nötig.
Allerdings würde ich nicht allzu viel, aber immerhin besser wie garnichts, von dem Display erwarten, denn die Darstellung erfolgt auf 3 Zeilen mit je 16 Zeichen.
P.S. Siehe auch RTFM.
nidom
Beitrag von nidom »
Ist der Wechsler dann noch irgendwie nutzbar???
Ist der Anschluss am Nexus Plug & Play?
nidom
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich eher nicht. Zumindest wird diese Möglichkeit nirgends erwähnt.
Ohne Display ja. Mit Display nein, siehe meinen vorhergehenden Beitrag.
der Anschluss am Nexus ist Plus and Pray.
Wechsler ist dann nicht mehr. Entweder oder!
Kelevra
Motor: 2.0 TDI, 140PS
Beitrag von Kelevra »
Hallo!
Möchte in meinen Skoda Octavia Bj 2005 mit dem Radio Stream (ohne mp3 und ohne Aux) ein Gerät einbauen, das mir per Bluetooth die Musik vom iPhone 5 an die Autolautsprecher überträgt. Hier im Thread wurde mehrfach von der Bluetooth FSE von Blaupunkt gesprochen.
Ist damit diese hier gemeint?
http://www.ebay.de/itm/Blaupunkt-Audi-F ... 4d15295535
Brauche ich noch was?
LG
Toni
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Ja, die ist gemeint. Siehe auch: Link
Benötigt wird noch zwangsweise der Adapter (7 607 001 539) für Fakra. Imho wäre noch das optionale, separat erhältliche OLED-Display sinnvoll.
Kelevra
Danke für die schnelle Antwort!
Kann das Interface eigentlich noch was anderes? zum Beispiel einen USB Stick oder eine SD Karte aufnehmen?
Wozu dient das Display? Eigentlich will ich alles vom iPhone aus steuern. Habe dazu extra eine Halterung im Auto neben dem Lenkrad...
unter der Teilenummer finde ich gerade nichts. Wie lautet denn die Bezeichnung für das Teil?
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Im Namen wird USB erwähnt. In der von mir verlinkten Anleitung ist der USB-Anschluß für einen USB-Stick zu erkennen. Für die restlichen Fragen empfiehlt sich mein Beitrag auf dieser Seite hier ganz oben.
Kelevra
Hi!
Also ich habe jetzt 2 Probleme
-> Adapter: Ich finde das Teil nirgends. Habe bei Ebay nach Fakra sowie der Teilenummer gesucht - da kommt nix bei raus.
-> Display: Hat auf Amazon ziemlich schlechte Bewertungen bekommen. Im Post von dir (Seite 7 ganz oben) versteh ich nur die Hälfte. Kann ich das so zusammenfassen: Das Display erleichtert das Koppeln mit dem Handy. Ein Koppeln ist aber auch ohne Display möglich. Das Display zeigt die Titelnamen etc. an, wenn man zum Beispiel über einen USB Stick hört. Möchte ich aber nur die Musik vom iPhone per Bluetooth übertragen, dann brauche ich kein Display, da ja die Anzeige über das iPhone (in besserer Auflösung, mit mehr Infos, etc.) erfolgt. Richtig?
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
zu 1. Den Adapter auf Fakra bietet der Verkäufer hochpreisig zu 25,00 € mit an. Siehe weiter unten im Text bei ebay.
zu 2. Richtig.
Erwarte aber nicht zu viel Bedienkomfort bei Bedienung über das Radio. Das Blaupunktteil benutzt dessen Wechslerschnittstelle. Entsprechend gestaltet sich die Bedienung (am Radio), wie die eines OEM-Wechslers.
