Das neue Logo am O2
Chief
Kilometerstand: 144500
Re: Suche neues Skoda Emblem
Beitrag von Chief »
Ich bin geneigt zu sagen: Ja!
MiRo1971
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI mit 194PS
Kilometerstand: 155000
Spritmonitor-ID: 556088
Beitrag von MiRo1971 »
Nimm die neuen vom Fabia², die passen zu 100%. :wink:
Vorn 5J0853621 AUL
Hinten 5J0853621A AUL
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
Beitrag von Tiesto »
Weltklasse :-)
Vielen Dank
Mir ging es vor allem um die Passgenauigkeit.
Hatte da evtl an diverse Tuningseiten gedacht.
Aber wenn du sagst, dass die originalen vom Fabia passen ist das nnatürlich noch besser
Octavia 1.4 TSI Elegance ...
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Das neue Logo am O2
Beitrag von neuhesse »
Tiestos Frage hier angepinnt.
Danke an den Melder.
Lukas402
Motor: 1595, Benzin, 102
Kilometerstand: 65000
Beitrag von Lukas402 »
Ich habe bei mir einfach die neuen Logos vom Fabia bei Skoda bestellt. Die passen genau in die Lücke und bei mir steht nix ab.
Benni0279
Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
Kilometerstand: 210000
Spritmonitor-ID: 531918
Beitrag von Benni0279 »
Also das die vom Fabia passen sollen, ist ja schon mal klasse.
Nun meine Frage.
Wie bekomme ich am besten, ohne etwas kaputt zu machen, die alten Embleme vom Auto?
Chief
Beitrag von Chief »
Mal hier lesen?
Brainbug
Motor: 1,9l TDI
Kilometerstand: 105000
Beitrag von Brainbug »
Did it!!!!!
Funktioniert :))
Ich hab zum abmontieren des alten Logos vorne VORSICHTIG mit nem 10er Bohrer auf Höhe der "Nippel" reingebohrt...NUr durchs Logo, das ja eh alt und häßlich war....
Hinten müsste es analog laufen, aber nachdem ich eh von Skoda ne neue Heckklappe bekommen hab (Bei der alten kam der Rost in dem Regenablaufloch oder was auch immer das für ein Spalt unten mittig an der Kante ist, durch) hats mir der :D gleich montiert.
Schaut deutlich besser aus...
1,9 l, 77kw, Team Edition, Schwarz metallic, Combi, 17" Cygnus, hintere Scheiben nachträglich getönt, Wischwassersensor nachgerüstet, W8 Leuchte nachgerüstet, Angstgriffe nachgerüstet, Brillenfach im Dachhimmel...mehr in der Vorstellung
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
Bei mir war zuvor kein original Emblem verbaut.
Hab das Emblem abgenommen und nun immer noch einen svhwarzen Plastikring.
Muss ich den jetzt auch abnehmen und wenn ja wie mach ich das?
Meint ihr der Plastikring wird darunter von dem 3 Plastiknoppen gehalten, wie beim original?
Zuletzt geändert von Tiesto am 10. Januar 2014 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
Ja, das mußt du auch noch entfernen, das ist der Träger vom Alu-Emblem. Du mußt chrom sehen, dann hast du alles runter, dass du das neue Emblem drauf machen kannst. So wie auf dem Bild hier:
Gruß Stephan
