Bei eingeschalteten Abblendlicht - hinten nur Standlicht
- Motor: 1,6l Benziner
- Kilometerstand: 36000
Hallo Forengemeinde und euch ein gesundes neues Jahr 2014,
ich habe mir im November einen Skoda Octavia II Limousine BJ 2004 mit 33600 KM gekauft.
Nun habe ich leider folgendes Problem und ich hoffe das mir hier vielleicht jemand bei der Fehlersuche behilflich sein kann.
Wenn ich bei meinen Octavia das Abblendlicht einschalte, funktioniert dieses vorn ganz normal, alles leuchtet wie es soll.
Hinten leuchten bei eingeschalteten Abblendlicht nur die äußeren Begrenzungsleuchten und die Kennzeichenbeleuchtung.
Von den jeweils 4 Lampen des Schlusslichtes gehen jeweils die obere und untere Lampe auf beiden Seiten nicht.
Bremslicht und Nebelschlussleuchte funktionieren ganz normal. (Scheinbar geht jeweils ein Glühfaden von den doppelfadigen Glühlampen nicht). Die Glühlampen habe ich alle schon getauscht, leider ohne Erfolg. Die Sicherungen im Motorraum und an der Seite im Armaturenbrett sind auch iO.
Anbei habe ich euch noch ein Foto hochgeladen, wie es momentan aussieht wenn ich das Abblendllicht einschalte.
Wenn ich nur Standlicht einschalte, sieht es genauso aus.
Würde mich über hilfreichte Kommentare freue.
Danke schon einmal
Gruß Tom
Danke schon einmal
Gruß Tom
- So sieht es aus wenn ich das Licht anschalte
- 2py6gxe.jpg (100.46 KiB) 2915 mal betrachtet
- TorstenW
- Stromer
Re: Bei eingeschalteten Abblendlicht - hinten nur Standlicht
Willkommen im Forum!
Ich behaupte mal, da hat einer an der Codierung gefummelt. Die beiden Leuchten haben nur einen 21 Watt Glühfaden, der bei Licht gedimmt wird und bei Bremslicht bzw. NSL voll leuchtet. Da das funktioniert, scheiden die Lampen als Fehlerquelle aus.
Such Dir mal jemanden mit VCDS, der in die Codierung reinguckt. Da kann man die Dimmung einstellen. Normal sind 13% für die obere (Bremslicht) und 18% für die untere (NSL) Lampe.
Da steht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit jeweils 0 drin.
Moin Torsten,
Vielen Dank schon einmal für deine schnelle Antwort. Dann kann das ja bloß in einer Werkstatt beim Vorbesitzer passiert sein (älterer Herr) von dem ich das Auto gekauft habe. OK dann lasse ich mal in die Codierung gucken. *Daumen drück* das es das ist.
Ich gebe dann eine Rückmeldung, ob es geklappt hat.
Zwecks dem Glühfaden muss ich nochmal zum Verständnis fragen, das heißt der zweite Glühfaden in der Glühlampe wird eigentlich nicht benutzt?
DANKE
Gruß Tom
DANKE
Gruß Tom
- TorstenW
- Stromer
vielleicht wusste die Werkstatt nicht, was sie tut. Wäre nicht die Erste.......
Such Dir besser jemanden mit VCDS.
So isses!Tom1088 hat geschrieben: Zwecks dem Glühfaden muss ich nochmal zum Verständnis fragen, das heißt der zweite Glühfaden in der Glühlampe wird eigentlich nicht benutzt?
- fr3e5tyl3r
- Motor: CEGA
- Kilometerstand: 37000
Verstehe ich das jetzt richtig, dass du eine 2 Fadenglühlampe mit 2 Drähten verbaut hast?
Hier mal ein Bsp-Foto welche ich meine:
Wenn ja, dann ist das die FALSCHE, da diese mit 2 Kontakten an der Unterseite ausgestattet ist und du musst eine 1 Fadenglühlmpe mit 21 Watt verbauen!
Sieht so aus:
Sieht so aus:
- TorstenW
- Stromer
nein, muss er nicht!!! Da sind (warum weiß Gott allein) 2-Faden-Lampen verbaut, von denen nur der 21 Watt Faden genutzt wird.
Wenn die Lampen falsch wären, würden sie überhaupt nicht leuchten.
Hallo fr3e5tyl3r,fr3e5tyl3r hat geschrieben:Verstehe ich das jetzt richtig, dass du eine 2 Fadenglühlampe mit 2 Drähten verbaut hast?
da muss ich dir leider widersprechen, nach meinem Wissen werden in der Limousine P21/4W Zweifadenglühlampen für Brems- und Schlusslicht sowie Nebelschlusslicht und Schlusslicht verwendet.
Beim Combi sieht das wieder anders aus, da sind nur P21W verbaut.
@all
nächste Woche treffe ich mich mit einem ehemaligen Studienkollegen von mir, der VCDS auslesen, codieren usw. kann und der guckt für mich in die Steuergeräte. ich werde dann eine Rückmeldung geben ob es geklappt hat.
Gruß Tom
Zuletzt geändert von Tom1088 am 9. Januar 2014 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Motor: Benzin 1.4 TSI-DSG
Sieht so aus:
Vorsicht !!!
21 Watt sind nur für Bremslicht.
Tom spricht aber vom Rücklicht ( Standlicht )
Octavia Combi Eleg., 1,4 TSI DSG ,Candy-Weiss, 3-Sp.-MFL, Licht+Design ,Reling silber, Dekor in Holz ,Standh. m. Fernb variLadeb.,Edelstahlendrohre,,transp Ladekantensch. Freisprech.usw
Bestellt 07.02.11 KW 6
Produktionswoche KW 17
Auslieferung 13.05.2011
- TorstenW
- Stromer
Schluss jetzt! :motz:
Das ist eine 2-Faden-Lampe, deren 21 Watt Faden für Bremslicht (voll) und Rücklicht (gedimmt) genutzt wird. Und das gilt auch für die NSL.
Schrieb ich alles bereits mehrfach, einfach Lesen und (versuchen zu) verstehen.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Der arme Torsten. Ich verstehe ihn.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
