Wasser im Kofferaum
gery79
Re: Wasser im Kofferaum
Hat der 1U denn nur eine Entlüftungsklappe unter der Heckstange?
- diwa68
- Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Also rechts ist brot-trocken...Rumgebastel hat geschrieben:Die Entlüftungsklappe würde ich eigentlich auch eher ausschließen. Wenn dort Wasser reindrückt, hast du im rechten Seitenkasten auch Gammel und im Zweifelsfall auf dem kompletten Weg des Wassers bis auf die andere Seite.
Das Wasser kommt definitiv aus dem "Rohr" in der D-Säule.
Nur wo kommt es da rein?
Die Dichtung hatte ich schon ab - und gesäubert. Da war einiges an Schmodder drin.Rumgebastel hat geschrieben: Was ist denn bspw. mit der Verschraubung nen Stück oberhalb der Rückleuchte? (diese drei Torxschrauben mit dem schwarzen Teil. Ist glaube nen Anschlagpuffer oder so) Oder vielleicht mal die noch die Dichtung der Heckklappe in dem steigenden Bereich abziehen und schauen, ob da etwas ungewöhnlich aussieht.
Die Schrauben - und auch die mit denen der Öffner für die Hecklappe befestigt ist - hatte ich mir gestern auch angeschaut.
Von Außen sehen die OK aus.
Das Problem ist, dass man an die Muttern so schlecht rankommt und ich die ungern "versenken" würde...
Ciao
dirk
Octavia I Combi 1,9TDI 81kw Style, BJ 2004, Twintec Rußfilterkat
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
- Kilometerstand: 300000
- Spritmonitor-ID: 7
Schon mal die Dichtung der Heckklappe abgezogen?? Vielleicht ist unter der Dichtung eine Stelle wo das durch kommt und dann nach innen läuft. Schweißpunkte kontrolliert im Bereicht der Rückkleuchte?
Mfg Marcel
- diwa68
Ja, steht einen Beitrag über Deinem....racer01 hat geschrieben:Schon mal die Dichtung der Heckklappe abgezogen?? Vielleicht ist unter der Dichtung eine Stelle wo das durch kommt und dann nach innen läuft.
In wie fern kontrolliert?racer01 hat geschrieben: Schweißpunkte kontrolliert im Bereicht der Rückkleuchte?
Dass die nicht durchgerostet sind?
Sowohl von innen als auch außen ist der Lack an den Schweißstellen ok und es lässt sich nichts eindrücken.
Ich hab' mir das mal auf den anderen Seite angeschaut: das sieht genauso aus...Mummelratz hat geschrieben:Die Lasche links, da wo der weiße Plasteclip drauf sitzt, sieht etwas komisch aus, dann dieser Schweißpunkt links darunter...
Ciao
dirk
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
Sorry das mit der Dichtung hab ich überlesen
Ja, bei den Schweißpunkten bilden sich auch mal Risse...spreche da aus eigener Erfahrung( bei mir wars auch immer nass)
Hast du dich schon mal ins Auto gelegt während jemand gewässert hat??
Mfg Marcel
- diwa68
Ich habe jetzt mal - um die Verschraubung von Heckklappenöffner und dem Anschlag zu testen 2 Gießkanen oben links auf den Schlitz zwischen Heckklappe und D-Säule laufen lassen.
Den Weg zu den Schanieren habe ich dabei verstopft.
Von den 20 Litern kamen höchstens ein Milliliter im Innenraum an:
Unterhalb der Schraube in der Mitte auf dem Bild bildete sich eine Wasser-"Blase". (rot eingekreist).
Allerdings war dieses Wasser nicht blau eingefärbt (wie das Wasser, dass ich habe aus den Gießkannen fließen lassen).
Von daher fürchte ich fast, dass das schon vorher da war ;-(
Die Schraube jedenfalls ist dicht und zeigt auf dem Gewinde oder der Unterlegscheibe keinerlei Spuren von Wasser...
Um das noch mal zu verdeutlichen: Das Wasser kommt aus dem "Vierkantrohr, dessen Ende man hier links oben im Bild sieht...
Doch wie kommt es da rein?
Ciao
dirk
Ciao
dirk
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Hm, wo ist da ein 4-kant-Rohr zu sehen?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- diwa68
Octi_TDI hat geschrieben:Hm, wo ist da ein 4-kant-Rohr zu sehen?
Ich weiß, Rohr ist nicht der korrekt Begriff - ein besserer fällt mir aber nicht ein.
Das Rohr endet in etwa an der Unterkante der Rückleuchte und bildet den Rahmen der Kofferraumöffnung.
Wo es anfängt, oder weiter oben offen ist, weiß ich leider nicht.
Nach unten ist es an dieser Stelle offen...
Ciao
dirk
- Octi_TDI
Na, wenn es dort raus tropft, kann es doch nur irgendwo im Bereich der D-Säule reinlaufen. Da wirst du wohl doch mal den Himmel zumindest teilweise domntieren müssen und nachsehen. Da ich keinen 1U mehr habe, kann ich leider nicht mehr nachsehen, wie es dort um die Wassereindringmöglichkeiten besteht.
- TorstenW
- Stromer
bei einem Combi würde mir spontan die Befestigung der Dachreling einfallen.
