Multifunktionslenkrad nachrüsten
blaulichtbernd
Motor: Diesel 105 Ps
Kilometerstand: 22000
Lenkrad Umbau möglich?
Beitrag von blaulichtbernd »
Habe mal drei Frage, kann man in ein Normales Lenkrad ( 1Z Baujahr 2012 ) die Schalter für die Fernbedienung des Radios einbauen, oder brauch ich ein neues Lenkrad?
Müssen im Auto Kabel verlegt werden für die Schalter oder ist schon etwas vorhanden?
Gibt es eine Umbauenleitung?
Danke für eure Hilfe Gruß Bernd :D
Shire sind die größten
4X4octi
Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
Kilometerstand: 157000
Spritmonitor-ID: 6
Re: Lenkrad Umbau möglich?
Beitrag von 4X4octi »
Nein du brauchst ein neues Lenkrad.
Der Rest ist hier nachzulesen :
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=21567
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Multifunktionslenkrad nachrüsten
Beitrag von neuhesse »
Ich habe den Elfmeter mal verwandelt.
drahthaar
Modelljahr: 2011
Motor: CFH, 2.0 TDI 140PS 4x4
Kilometerstand: 258000
Spritmonitor-ID: 617345
Beitrag von drahthaar »
ist es eigentlich zwingend notwendig den Wischerhebel auch zu tauschen oder kann man den Alten, mit der MFA-Bedinung auch einfach dran lassen?
Dazu habe ich nämlich nichts gefunden.
Beste Grüße
Peter
Octavia Combi Style TDI 81 KW 12/03 2007-2014
Octavia Combi 2.0TDI 4x4 103 KW 12/10 2014-
Octavia Combi 2.0 TDI 4x4 135 KW 03/15 Scout 2019-
drahthaar
Modelljahr: 2011
Hallo und guten Abend, hat jemand schon einmal bei einem 2011 MJ eine Multifunktionslenkrad nachgerüstet, leider ist es so dass man mit den Tipps und Teilenummern hier aus dem Fred nicht weiter kommt denn das 1 KO 953 549 CH passt auf keinen Fall.
Würde mich sehr freuen wenn jemand helfen kann.
Peter
Cairus
Beitrag von Cairus »
Hallo.
Du brauchst auf jeden Fall ein Highline Steuergerät.
Welche es gibt siehst du hier
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... l_Versions
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
drahthaar
Modelljahr: 2011
Das von mir beschriebene ist ja eins und wurde hier auch als das zu brauchende Steuergerät beschrieben, leider ist es aber gar nicht möglich es zu verbauen, auch passt das Kabel nicht, also das Gelbe.
Cairus
Sieht es optisch anders aus als dein Verbautes?
Hast Vergleich Fotos?
Also der Airbagstecker passt nicht?
Lg
Cairus
Seat Leon ST FR
drahthaar
Modelljahr: 2011
Ja sieht es, leider habe ich es nicht fotografiert und genau der Stecker passt nicht.
Peter
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Hallo ich hoffe ihr könnt uns weiterhelfen.
Ein Kumpel von mir will sich in seinem Octavia 2 RS TDi Bj 2011 ein Multifunktionslenkrad einbauen. Da wir schon einiges darüber gelesen haben blicken wir uns aber immer noch nicht ganz durch. Jetzt meine Frage, was brauchen wir alles?
Welche Bauteile (Lenkrad, Kabelsatz, Steuergerät, ??Blinkerhebel?? usw)
Welche Software zum Codieren (reicht die Software vom Skodahändler oder geht nur VCDS)
Was muss codiert werden.
Ich hoffe ihr könnt uns weiterhelfen.
MfG Christian.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
