Umbau Climatronic auf MJ09
culpati
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 150000
Re: Umbau Climatronic auf MJ09
Beitrag von culpati »
So jetzt endlich mal zwei Bilder, vom meinem Octi mit neuem Klimabedienteil und Bolero.
2014-03-21 13.20.29.jpg (167.04 KiB) 3245 mal betrachtet
2014-03-21 13.20.37.jpg (278.51 KiB) 3246 mal betrachtet
Golf VI TSI 160PS
Vollausstattung
Eibach ProKit
bumer
Modelljahr: 2005
Motor: 1,9TDI DPF
Kilometerstand: 270300
Beitrag von bumer »
Hallo kann mir keiner Helfen?
Lg Thorsten
Skoda Octavia Elegace 1,9TDI DPF,Stone GreyBi-Xenon,Columbus,Vega,PDC v+h,Reling ,Gepäcknetztrennwand,Alarmanl.Telefonfreisprechanl,Ambi.Chromspiegel mit 1Watt LED,6 Räder.
bumer
Modelljahr: 2005
Motor: 1,9TDI DPF
Beitrag von bumer »
Hallo habe immer noch Fehlermeldungen in VCDS hat einer das bedienteil am laufen ohne Probleme ?
Habe jetzt eins mit AC Endung
Danke Thorsten
bumer
Modelljahr: 2005
Motor: 1,9TDI DPF
Beitrag von bumer »
Hallo wer einen Lufgütesensor braucht hier :wink:
https://www.ebay.de/itm/181831507979
Wer Paypal hat und warten kann ein guter Kurs :D
bumer
Modelljahr: 2005
Motor: 1,9TDI DPF
Beitrag von bumer »
Hallo zusammen so da ja bei. 1.9TDI und beim 2.0TDI das Problem ist Das das neue Bedienteil nicht geht bis Ca. 2007 habe ich das Motorsteuergerät getauscht,das alte hatte die Software U1 drauf diese geht definitiv nicht,also Umbau auf U31 bzw.U34 damit habt ihr Erfolg.
Steuergeräte gibt es für Ca 60-100€ Wegfahrsperre deaktivieren bei VCDSworx machen lassen(Danke an Tim)
Nur leider da mein Kompressor zu lange nicht lief,lief er auch jetzt nicht mehr lange :evil: baut keinen Druck mehr auf also Tauschen und gut.
Valeo gibt es bei EBay 212€ Einbau mit geschick und 70€ befüllung dann hoffe ich das sie läuft :D
Best
gti-kasper
Beitrag von gti-kasper »
Hey,
ich habe bei meinem Octavia Mj05 auch auf ein neues Klimabedienteil umgerüstet. Teilenr.: 3T0907044 AC.
Mein MSG ist ein neues, nicht mehr das Orginale, Modelljahr weiß ich grade nicht.
Habe vom 20 poligen Stecker Pin 16 auf Pin 20 gelegt und vom schwarzen 16 poligen, Pin 7 mit auf Pin 10 und Pin 8 auf Pin 9 gelegt.
Pin 12 am 20 Poligen Stecker sowie ein Trimmpoti habe ich nicht geändert/verbaut.
Klimabedienteil habe ich mit Ac taste und Pfeil auf Männchen angelernt.
Bei Ac und Heckscheibenheizung hat sich nichts getan.
Zu meinem Problem:
-Klima läuft nicht an
-Wenn ich auf Low stelle kommt nach kurzer Zeit keine Luft mehr aus den Düsen
-Kann mit Vcds nicht aufs Klimasteuergerät zugreifen, kein Signal/Kommunikation
Hab diverse Beiträge durchgeforstet aber finde keine Lösung für mein Problem
Hoffe iwer kann mir helfen...
wenn das CAN-Gateway genauso (ur)alt ist wie das Auto, dann brauchst Du Dich nicht zu wundern. ;)
Und dass das "neue" MSG wirklich schon neu genug ist, weiß auch nur Gott allein......
Dass der Stecker, auf dem der CAN liegt, richtig Kontakt hat und dass Du nicht beim falschen Stecker die Drähte getauscht hast, setze ich mal voraus.
PS: Ich werde wohl nie begreifen, warum man sowas bei einem 13 Jahre alten Auto überhaupt noch macht..... 8)
gti-kasper
Ich werd mal forschen von wann das MSG ist.
Ja warum man sowas bei nem Mj05 macht mit 415tsd km, weiss ich auch nicht so recht.
Auffrischen vorm Abfracken???Spass..
Wo kann ich das Can Gateway sehen mit VCDS?
Cairus
Beitrag von Cairus »
Steuergerät 19
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
gti-kasper
Da hab ich : H10 0120 :o
Msg ist 03g906016DS
