Climatronic kühlt nicht
nighty
Motor: 2.0 TDI PD 103 kW
Re: Climatronic kühlt nicht
Beitrag von nighty »
Gestern durfte nun meine Klima auch zur Inspektion, da sie nicht mehr ansprang.
Fazit: Ein Ventil ist undicht und wird nächsten Dienstag getauscht. Glücklicherweise kostet das mit Einbau keine 100,- €.
Man hat den Defekt dank des Kontrastmittels sehr gut erkennen können. Mal sehen ob ich dann das auffüllen doppelt bezahlen darf. Hat damit jemand Erfahrungen? Das Kältemittel wurde nachdem das Leck gefunden wurde direkt wieder abgesaugt.
Octavia II Limo L&K, 2.0 TDI PD DPF DSG, black-magic, Alles
mad44
Motor: TDI CR 170 PS
Octavia RS TDI - Klimaanlage macht nur warme Luft
Beitrag von mad44 »
bei meinem 2009er RS TDI tut die Klima nicht mehr, kommt nur noch warme Luft.
Bevor mir die Werkstatt jetzt gleich freudestrahlend einen neuen Kompressor einbaut, wollte ich mal vorher nachfragen, was die Ursache sein könnte.
Ich habe mal nachgesehen, der Kompressor läuft nicht mehr an.
Ev. fehlt auch nur Kühlmittel (was nach 4 1/2 Jahren duchaus möglich wäre). Ist es denn so, dass sich der Kompressor bei zu geringen Kühlmittelstand nicht mehr einschaltet ?
Danke mal vorab für Eure Hilfe
Gruss Matthias
Octavia RS Combi
Re: Octavia RS TDI - Klimaanlage macht nur warme Luft
Richtig.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
mad44 hat geschrieben:Ich habe mal nachgesehen, der Kompressor läuft nicht mehr an.
Wie erfolgte die Kontrolle, wenn ich fragen darf?
culpati
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 150000
Beitrag von culpati »
Hatte ich auch letztes Jahr und mein Kompressor war hinüber.
Golf VI TSI 160PS
Vollausstattung
Eibach ProKit
kraeuterfreak
Modelljahr: 2004
Motor: 1.9TDI
Kilometerstand: 190000
Beitrag von kraeuterfreak »
Bei mir war es nur der Klappenstellmotor...
O² 1.9TDi black magic pearl
EBC GreenStuff
ABT 50/50
FMS Duplex Exhaust
Barracuda Milano 225/40R18
Milotec Spoilers
Dectane Rücklichter
_________________
R.I.P.: Ford Mondeo ST300K
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Zu wenig Kältemittel ist meist die ursache, auffüllen lassen und dann weiter sehen wenn es immer noch nicht Kalt wird. Der Kompressor läuft übriegens immer, der hat keine Kupplung sonder wird intern geregelt.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
mad44
Beitrag von mad44 »
Na, dann hoffe ich mal, dass es nur das Kältemittel und nicht der Kompressor ist.
Ich dachte eigentlich, der hätte eine Kuppllung, ich habe mir immer eingebildet, ein kurzes Klack zu hören, wenn man die Klima einschaltet.
Dann fahre ich mal in die Werkstatt.
Grüsse Matthias
Octavia RS Combi
dussel
Modelljahr: 2015
Kilometerstand: 8026
Spritmonitor-ID: 464232
Beitrag von dussel »
Tja in meinem 1.6 CR kommt auch keine kalte Luft mehr, auch verliere ich keine Leistung, was sonst immer merklich war, sprich Kompressor springt nicht an. meine Einschätzung.
Nun habe ich einen Termin für nach Ostern. Letztes Jahr war ich auch schon in der Werkstatt, da sagte man mir keine Undichtigkeit gefunden aber 525g Kältemittel mussten rein. :( Das war einen Tag vor Garantieende.
Nun bin ich gespannt was es nun wieder ist. Zum Glück habe ich noch Anschlussgarantie bis 2016. Allerdings sind ja Undichtigkeiten nicht abgedeckt von Garantie, so Aussage der Werkstatt. :(
Tolle Wurst.
2001-2005 Fabia 1.9 TDI atacama-beige
2005-2009 Octavia Limo 2.0TDI + DSG sahara-beige
2011-2015 Octavia Combi 1,6 TDI + Handschalter schwarz
2015-... Octavia RS Combi TDI + DSG schwarz *freu*
agneva
Modelljahr: 2011
Motor: CEGA
Kilometerstand: 67000
Spritmonitor-ID: 456021
Beitrag von agneva »
mein 11 Jahre alter Fabia1 verliert etwa 100g pro Jahr. 500g ist ja komplett leer, tolle Garantie die nichts bringt trotz eines eindeutigen Defekts.
