Sitzheizung, komischer Fehler
scotty02
Beitrag von scotty02 »
ich möchte gern nochmal in dieses alten Thread einhaken.
Ich habe mir vor kurzen eine Combi Z1 gekauft, 3 Jahre alt mit Sitzheizung.
Die SH wird zwar warm, aber nicht so wie ich es eigentlich geohnt war. Der Wagen war erst kürzlich in der
Werkstatt, dort habe ich das Problem auch angesprochen. Man sagte mir es wäre alles i.O. :(
Ich hatte an dem Tag einen Fabia als Leihwagen, ebenfalls mit SH, die ging richtig ab und ich mußte nach kurzer
Zeit runterschalten bzw. abschalten weill es zu waqrm wurde, so bin ich es gewohnt.
Meine ist auf Stufe 3 "nur" warm, so dass ich nie das Bedürfniss habe sie runter- oder abzuschalten, ausserdem
dauert es sicherlich 5 min bevor sie halbwegs "warm" ist.
Könnte hier auch der Temperaturfühler schuld sein, die Bereich werden ja alle warm.
Gruss
scotty
Willkommen im Forum!
Du bist hier ein bissl falsch, hier geht es um den 1er Octi. Da sieht die Steuerung gaaaaaanz anders aus. ;)
Wenn die Heizung nicht richtig warm wird, dann kann der Fühler kaputt sein. Wie ist denn der Vergleich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz? Werden beide gleich (bzw. nicht richtig) warm? Wenn ja, dann isses leider so........ :(
Die Sitzheizung vom Fabia kannst Du nicht als Vergleich nehmen. So, wie die geschaltet wird, das ist keine Regelung, das ist zwischen Zumutung und Frechheit. :motz:
PS: Ich gehe mal Petzen und lass den Beitrag verschieben.....
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Sitzheizung, komischer Fehler
Beitrag von neuhesse »
Hierher verschoben.
scotty02
... sorry für den falschen Bereich und danke für die schnelle Antwort :)
So richtig toll soll es auf dem Beifahrersitz auch nicht sein :(
Dann muß ich wohl damit leben.
Gruss
Scotty
MiRo1971
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI mit 194PS
Kilometerstand: 155000
Spritmonitor-ID: 556088
Beitrag von MiRo1971 »
Die Heizliestung beim O² lässt im allgemeinen sehr zu wünschen übrig, das ist also völlig normal.
Bei meinem F² habe ich mir vorher auch den A...h verbrannt, wenn ich die länger als 5 Minuten an hatte. Beim O² muss ich zusätzlich noch ins Kissen furzen, damit ein wenig mehr Wärme kommt.
sportoctavia
Modelljahr: 2005
Motor: 1,9L PD/TDI BKC 105PS
Kilometerstand: 152000
Beitrag von sportoctavia »
dito, braucht gefühlt ewiig bis warm wird, aber dann genügt mir die 1 Stufe ;)
