Hallöchen,
bin ich mit meinem quietschenden Kupplungspedal alleine oder geht es anderen Octavia III Besitzern ähnlich?
Das Pedal (wohlgemerkt nicht die Kupplung an sich) quietscht immer dann beim Betätigen, wenn
a) der Wagen in der Sonne stand und es im Innenraum warm ist oder
b) der Wagen lange genug bewegt wurde und der Innenraum dann längere Zeit warm war (23°C)
Das Geräusch kommt aus dem Fußraum, nicht vom Motorraum, und klingt, als würde trockenes Material aneinander reiben.
Es sind nicht die Schuhe!
Hat jemand ähnliches beobachtet?
Quietschendes Kupplungspedal
thermoman
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 TDI 150 PS
Zuletzt geändert von thermoman am 28. März 2014 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Octi III Combi, 2.0 TDI 150 PS, Elegance, Licht & Design II, Ablage+, beheizbare WSS, AHK, Sunset, produziert ca. KW 42/2013
- TorstenW
- Stromer
Re: Quietschendes Kupplungspedal
hatte ich mal beim Fabia. Guck mal nach der "Rückholfeder". Die ist in einem Kunststoffschlauch. Entweder reibt dieser am Pedal oder die Feder im Schlauch. Bissl WD40 dran, Ruhe.
thomraid
Sorry, aber WD40 ist ein Schmierfett welches, sich nach einer Zeit verflüchtigt.TorstenW hat geschrieben: Schlauch. Bissl WD40 dran, Ruhe.![]()
Habe das mal in die Dämpfer bei der Heckklappe gesprüht, nach 1-2 Monaten war das Quitschen wieder da.
Ich emfpehle Silikonspray, oder Schmierfett.
- TorstenW
- Stromer
kein Fett nehmen! Dann wird die Plastehülse spröde.
- Mr.MadCap
- Modelljahr: 2015
- Motor: RS TSI DSG
- Spritmonitor-ID: 498985
Ähm...Garantie? Geh zum Händler, führ es vor und lass es ihn richten.
Wenn Dein Gelenk qietscht gehste och zum Arzt, oder?
2014: Skoda Octavia III Combi V/RS TSI DSG (MJ 2014)
2013: Citroen DS3 VTi 120 SoChic (MJ 2013)
2010: Skoda Octavia II Combi V/RS TDI (CR) DPF DSG (MJ 2011)
2009: Skoda Octavia II Combi 2.0 TDI (PD) DSG (MJ 2007)
thermoman
- Baujahr: 2013
Fahrzeug war gestern beim Händler und der hat das komplette Kupplungspedal auf Garantie getauscht.
- Mr.MadCap
- Modelljahr: 2015
- Motor: RS TSI DSG
Klasse!
- shroeder
- Baujahr: 2013
- Motor: 2,0 TDI 110kW 4x4
- Spritmonitor-ID: 685974
Bei meinem Octavia hat das Kupplungspedal auch auf einmal angefangen zu knarzen.
Es war aber nicht die Feder, die in der Hülse hinter oberhalb des Pedals sitzt, sondern eine vollständig frei liegende, links vom Pedal.
Die hat an der oberen Einhängung so'n knarzendes reibendes Geräusch von sich gegeben.
Hab ich natürlich erst gefunden, nach dem die andere schon ordentlich mit Schmiermittel bearbeitet hatte
Auf die linke Feder einmal oben ein bisschen - Geräusch weg.
Mal sehen, wie lange...
