Olli
Octavia 4X4 aus Dortmund -wird verkauft-
- 1-1-2
- Motor: 1.8, 118kw, Benziner
- Spritmonitor-ID: 605029
Re: Octavia 4X4 aus Dortmund -Reifen geschrottet-
Olli
Skoda Octavia 1z5
Skoda Octavia 1u2
https://skodateamnrw-ev.de/
Skoda Octavia 1u2
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Der Monteur hat entweder ein fehlerhaftes Ventil verbaut oder ein funktionierendes Ventil nicht richtig, die Reifendruckkontrolle hat damit nichts zu tun.Tuborg2202 hat geschrieben:stimmt der Monteur der Reifen hat ein Jahr nach der Montage von Reifen bei meinem Auto die Reifendruckkontrollanzeige manipuliert... so far diese nicht mehr warnte.
Wenn mir jemand so einen lebensgefährlichen Mist verbauen würde, würde ich dort sofort auf der Matte stehen. Die zwei neuen Reifen wären dann noch das kleinere Problem für diesen Laden.
gery79
Besser als jedes Kabarett lieber Tehr wo bleibt das Popcorn wenn man es braucht
Jetzt mal im Ernst meinst nicht das es bald gut ist mit deinen Kommentaren?Ja nein ist klar du hättest der Reifenbude vermutlich die Hütte angezunden.Wie willst du ein Jahr später nachweisen das sie Mist gebaut haben???Was würdest du denn so grossartiges machen???Mit Anwalt/Rechtsschutz drohen???
Vielleicht wars ein Materialfehler oder sonst was das kann schon mal passieren,Fakt ist es ist gsd.nix passiert und damit sollte es dann gut sein.
Apropo was war das in deiner Vorstellung damals?
Das ist doch auch Lebensgefährlicher Mist wie du es so gerne bezeichnest,
aber hey sicher besser einen Reifen flicken lassen nachdem man sich einen Schrauben eingefahren hat als einen neuwertigen gebrauchten aufziehen zu lassen
Wie konntest du das denn nur damals machentehr hat geschrieben:Lange nichts Neues mehr geschrieben. Vorgestern habe ich mir auf dem Firmengelände meines Arbeitgebers eine Schraube in den Reifen gefahren. Die Reparatur war mit 32,45 Euro nicht wirklich günstig, aber immerhin deutlich billiger als zwei neue Reifen.
- Tuborg2202
- Motor: 2,0 TDI CR 4X4 DSG
- Kilometerstand: 30000
- Spritmonitor-ID: 530070
Du bist bislang der einzige der das nicht versteht!
Bei dem Ventil handelt es sich um ein geschraubtes Metallventil nicht um ein normales Gummiventil. An dem Ventil hat sich nach einem Jahr und ca 20tkm die Befestigungsmutter gelöst! Wenn der Monteur was falsch gemacht hätte wäre der Fehler eher aufgetreten! Wahrscheinlich ist, das sich beim los drehen der Ventilkappen ( ich Schraube diese immer sehr fest, damit sie keiner klaut) die Mutter gelöst hat. Da hat der Monteur überhaut nichts mit zu tun.
Der Reifenschaden ist gekommen da ich mit zu geringen Luftdruck gefahren bin, hätte die Anzeige funktioniert wäre ich zur Tanke gefahren hätte Luft aufgefüllt, hätte dabei das lose Ventil entdeckt, hätte das Ventil fest gezogen und die Sache wäre erledigt. Nun ist der Reifen hin, weil die Reifendruckkontrollanzeige nicht funktioniert hat! Das Ventil war der Auslöser für den Platten, den Reifen kaputt gemacht hat das fahren und das hätte man mit der verbauten Technik verhindern können, wenn sie funktioniert hätte!
Aber wie gesagt, das ist scheinbar zu hoch für dich.
Octavia Combi Elegance 2,0 TDI 4X4 DSG Brunello-Rot Bestellt:12.12.11 / Produktion:11.7.12 / Lieferung:24.7.12 / Auslieferung:9.8.12
(Leder Supreme,Holz,AHK,Licht&Design Paket,Standheizung,Business Paket Columbus,Soundpaket,el.Sitze,beh. Rücksitze,PDC,Alarm)
- tehr
- Stammtischler
Ich stand der Sache auch skeptisch gegenüber und werde mit dem Reifen auch nicht mehr Vmax fahren. Beruhigt hat mich aber die Tatsache, dass der Reifenhändler mir sagte, dass das Reparieren problemlos möglich sei und mir eben keine zwei neuen Reifen andrehen wollte.gery79 hat geschrieben:Wie konntest du das denn nur damals machenDas ist doch auch Lebensgefährlicher Mist
Schreibt der Hersteller vor, dass diese Mutter regelmäßig zu überprüfen ist, weil sie sich lockern kann? Solche Muttern werden normalerweise gesichert, wenn von ihrer Funktion Menschenleben abhängen.Tuborg2202 hat geschrieben:Bei dem Ventil handelt es sich um ein geschraubtes Metallventil nicht um ein normales Gummiventil. An dem Ventil hat sich nach einem Jahr und ca 20tkm die Befestigungsmutter gelöst!
Ich bin hier jetzt raus.
gery79
@Tehr:
Tja das mit dem geflickten Reifen hab ich auch früher mal machen lassen,nennt sich vulkanisiere,ich war damals zufrieden damit.Vmax dann damit fahren ist alles andere als gut da hatte der Reifenhändler mir auch damals gesagt.Ob die ageschichte ideal ist muss jeder für sich selber wissen.
Es gibt noch eine zweite Möglichkeit wo ein "Stift"reingemacht wird,die ist ein ziemlicher Mist da der Stift sich verabschieden kann,aber auch hier muss jeder für sich wissen.
Mag auf dem Thema net weiter rumreiten,aber wenn du so arge Sicherheitbedenken wegen eines neuwertigen gebrauchten Reifen,aber selber einen Reifen flicken lässt grenzt das ganze schwer an Doppelmoral,sorry
Ich hoffe du lässt NIE etwas an deinen Fahrzeugen verbauen was nicht direkt von Skoda ist,dann kannst du IMMER einen direkt bei Schäden verantwortlich machen.Hoffe deine Peugeot Antenne fällt net ab und fällt deinem Hintermann vor die Karre und der dann seinen Wagen daraufhin schrottet,könnte auch teurer werden vor Gericht
Zuletzt geändert von gery79 am 24. April 2014 07:05, insgesamt 2-mal geändert.
- Tuborg2202
Fakt ist, hier geht es nicht um das Ventil sondern um das Reifendruckkontrollsystem.
(Der Reifen der jetzt im A... ist war auch schon geflickt, was kein Problem darstellt)
Bin gespannt was Skoda antwortet wo bei ich keine Hoffnung habe das sie sich davon was annehmen weden. Mal sehen.
- Tuborg2202
Octavia 4X4 aus Dortmund wird bald verkauft
Bald ist es schon vier Jahre her das ich meinen Octavia bekommen habe.
So waren wir nun beim netten Skoda Händler und haben uns mal nach einer Alternative umgesehen.
Eigentlich wollten wir den Octavia noch etwas fahren, aber da unser auch von dem Abgasskandal betroffen ist und es unklar ist wie sich die Marktsituation für die betroffenen Autos verändert, haben wir uns entschlossen, wenn das Ankaufangebot stimmt den Wagen zu verkaufen. Auch wenn es schwer gefallen ist, der Octavia war unser Traumauto. Aber keiner weiß ob man in zwei Jahren gutes Geld bekommt.
Zumal der Octavia in kürze zur 90000km Inspektion muß, die Sommerreifen müssten bald gewechselt werden und die Bremsen lassen auch nicht mehr lange auf sich warten. Alles Argumente für die Abgabe.
Wir sind dann auf dem Skoda Yeti gekommen.
Es wird ein Skoda Yeti L&K 2,0 TDI 110kW natürlich wieder mit 4x4 und DSG. In highlandgreen, die Ausstattung ist wieder wie beim Octavia üppig
Der Yeti wurde am 26.11.15 bestellt und soll schon mitte Februar ausgeliefert werden. Auf dem Octavia haben wir damals 9Monate gewartet.
- 141751448869405557.jpg (44.66 KiB) 4282 mal betrachtet
- regda
- Motor: RS 2.0TFSI
- Kilometerstand: 83000
Re: Octavia 4X4 aus Dortmund -wird verkauft-
Nettes Gefährt
Aber warum kein Octavia wenn euch der Alte so gut gefallen hat?
in KW48/15
in KW48/15
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Verstehe ich jetzt leider auch nicht. Der Yeti ist doch ein Auslaufmodell. Der Neue wird schon 2016 vorgestellt. Glaube nicht, dass der Werterhalt besser ist... Warum denn kein O3?
Trotzdem: Gute Fahrt!
Gruß, Thomas
