Auspuff RS
SMI
- Baujahr: 2013
- Motor: RS, Benzin , DSG
Auspuff RS
Der neue Auspuff mit den Blenden sieht aus wie eine Baumarktlösung! Mit dieser Meinung bin ich wohl nicht allein. Leider habe ich aber noch keine vernünftige Lösung gefunden. Manche haben den Endtopf und die Innenseite der Blenden schwarz lackiert. Das finde ich schon mal nicht schlecht, trotzdem stört es mich das man zwischen der Blende und dem Endrohr auf die Straße sehen kann. Hatte schon die Idee einen Hitzebeständigen Gummiring über das Endrohr zu schieben oder ein Stück Edelstahlrohr in Trichterform zu verwenden um die Lücke zu schließen. Bis jetzt habe ich noch kein geeignetes Material gefunden, es soll ja danach nicht noch mehr nach Baumarkt aussehen.
Jemand einen Tipp ??
Gruß SMI
Gruß SMI
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Auspuff RS
Diese Öffnungen mit Blick auf die Straße haben einen hechnischen Hintergrund, angeblich. Dadurch soll Luft das Abgas kühlen, um bspw. Schäden an Fahrradträgern und Anhängern zu vermeiden (Aussage
Zumindest beim TDI wird es bei der Regeneration dahinten sehr, sehr warm. Warum man die Abgase aber nicht verteilt hat, wie beim TSI, verstehe ich aber auch nicht.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
SMI
- Baujahr: 2013
Re: Auspuff RS
So ein Quatsch ! woher kommt den diese Aussage ?
Bisher hatte ich doch auch einen Auspuff und bei anderen Marken funktioniert es auch.
also sorry... das glaub ich nicht ´!
Gruß SMI
Gruß SMI
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Auspuff RS
Woher die Aussage kommt, hat er doch geschrieben.
Das du der Aussage nicht glaubst, ist ja okay. Für mich ist sie auch schwerlich nachvollziehbar. Nur das daran Nichtglauben als Argument für die Bezeichnung als Quatsch zu nehmen, finde ich sehr schwach begründet.
SMI
- Baujahr: 2013
Re: Auspuff RS
Mit, woher die Aussage kommt, meinte ich: von welchem
? Denn diese Aussage habe ich noch von keinem gehört !
und begründet habe ich es damit das es bei anderen Marken auch funktioniert oder hast Du schon mal gesehen das ein Fahrrad auf dem Kupplungsträger geschmolzen ist
SMI
SMI
- SchlachterHorst
- Adminversteher
- Baujahr: 2013
- Motor: ANW
- Spritmonitor-ID: 600525
Re: Auspuff RS
Also bisher hat es so viele interessiert, das die sicher von Dir benutzte Suche wohl keine Beiträge gefunden hat.SMI hat geschrieben:Der neue Auspuff mit den Blenden sieht aus wie eine Baumarktlösung! Mit dieser Meinung bin ich wohl nicht allein.
Nö aber einen thermisch veränderten Stoßfänger durch unsachlich verbaute Blenden und Abgasanlagen.SMI hat geschrieben:hast Du schon mal gesehen das ein Fahrrad auf dem Kupplungsträger geschmolzen ist
Vielleicht kann die Ursache auch extrem simpel und nachvollziehbar sein. Es wird eine Standardabgasanlage aus dem VW Regal genutzt was die Kosten senkt. Dann die Blenden vor und schon sieht es (für eine verschwindend kleine Käufergruppe zu der ich mich tolerant verhalte) recht gut aus.
Habe mir gerade mal die Mühe gemacht und den Winkel nachvollzogen, in dem die Straße sichtbar ist. Vielleicht haben auch die Skoda Designer & Konstrukteure sich gesagt ... so krumm stehe ich recht selten da -> da machen wir es preiswerter. Soll ja gerüchteweise RS Fahrer geben die sich da über xx gesparte Euros freuen. Die restlichen dürfen auf eigene Kosten "Designfehler" ausgleichen. (Oder sich eine blickdichte Blende mit einem montiertem KFZ eines anderen Hersteller kaufen)
O3 V/RS
SMI
- Baujahr: 2013
Re: Auspuff RS
Beiträge gibt es genug, nur (noch) keine Lösung !
also Antwortet doch einfach auf die Frage und lasst den abgefackelten Anhänger mein Problem sein !
SMI
- Baujahr: 2013
Re: Auspuff RS
und wenn du sparen musst, ist das auch nicht mein Problem...
ich such nur nach einer Lösung das der Kinderwagen einigermaßen aussieht !
- SchlachterHorst
- Adminversteher
- Baujahr: 2013
- Motor: ANW
Re: Auspuff RS
Dann schreibe doch in den bestehenden Beiträgen.
@Admins .... bitte verschieben nach unten
O3 V/RS
SMI
- Baujahr: 2013
Re: Auspuff RS
mach ich... und bitte meinen Benutzer auch gleich löschen ! Danke !
