TPI sollte die 2024661/3 sein.
Getauscht werden je 2x
1Z0941669 = Haltering = Fassung
N0177328 = Lampen = Leuchtmittel
Die originalen hielten ~80tkm. Die nächsten nur ~5tkm. Der Faden war noch ok, nur die Kontakte waren wieder weggeschmolzen.
Habe mir dann die geänderten Fassungen eingebaut. Die mittige Kontaktfahne ist weniger stark gebogen und drückt so punktuell weniger stark auf den Kontakt der Birnen.
Die nächsten Birnen (Philipps) hielten eine Weile, dann meldete der Bordcomputer: Tagfahrlicht links prüfen. Birne war aber ok.
Nach dem nächsten Start war der Fehler weg, kam aber später wieder. Hab dann die Birnen von links nach rechts und umgekehrt getauscht. Nach einer Weile: Tagfahrlicht rechts prüfen. Beide leuchteten aber.
Weiß jemand, auf welche Weise die Birnen überwacht werden?
Habe dann Bosch (Longlife) eingesetzt. Mal sehen, wie lange die halten.
Die originalen Birnen sahen nach ~80tkm so aus.
- Tagfahrlichtbirnen.jpg (55.7 KiB) 2518 mal betrachtet
