also ich such seit geraumer Zeit, finde aber keine ordentlichen Infos.
Zum Plan:
Ich will nun doch auf jeden Fall neue Boxen vorne in die Türen. Das originale ist ja nicht so der Bringer. Auto: 2000er Combi vFL.
Also in meinem alten Auto hatte ich drin die hertz energy esk 165, was haltet ihr von diesem System nun auch für den Octavia?
Mehr will ich nicht ausgeben, aber gibt es vielleicht mittlerweie fürs gleiche geld besseres?
Und vor allem: Passen diese überhaupt beim Octi ohne Nachbearbeitung rein, Tief- wie Hochtöner?
Dann will ich die Türen dämmen und die LS mit Distanzringen einsetzen.
Habt ihr da vielleicht was auf Lager, fertige Ringe die man bestellen kann?
Auf jeden Fall möchte ich die Türverkleidung nicht bearbeiten und die LS-Gitter sollen nachher auch nochmal drauf gehen.
Headunit ist übrigens ne gute Clarion, die genaue Bezeichnung hab ich grade nicht zur Hand.
Verstärker soll keiner rein, erstmal nur die Boxen von der Headunit angesteuert.
Danke soweit schonmal im Vorraus!
Distanzringe - Türverkleidungen nicht bearbeiten und neue LS
- Patty
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 185000
Re: Distanzringe - Türverkleidungen nicht bearbeiten und neue LS
Das Blech hinter der Box wird im Weg sein, kann man leicht umbiegen.
Mit Distanzring wirst du die original Lautsprechergitter nicht mehr draufbekommen, da ist nicht allzu viel Platz.
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
- Kilometerstand: 255000
Wenn Du die originalen Lautsprecheraufnahmen (also die Plastikdinger) mit Spachtelmasse und Bitumen umwickelst, je dicker, desto besser, dann hast Du das gleiche wie ein Nachrüstteil, nur daß es besser passt und kostengünstiger ist. Wichtig ist, daß es stabil ist. Das bekommt man leicht selbst hin. Ein Mix aus Bitumen und Spachtelmasse ergibt eine akustisch tote Masse.
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
PeterB
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9 TDI 110PS
Hi und danke für den Tipp!
Welche Spachtelmasse kann man denn dafür gut nehmen?
Ansonsten hätte ich an sowas gedacht: http://www.toms-car-hifi.de/car-hifi-zu ... 5-mm?c=841
Die sind wohl vorkonfektioniert, hoffe ich zumindest.
Aber hinter dem Gitter ist echt null Platz für was höheres, hab heute mal geschaut. K.a. ob die Holzteile aus dem Link nicht zu dick auftragen würden.
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
Vibrationsbestäbdiger Spachtel. Gibt's bei ATU usw.
MDF würd ich nicht verbauen, saugt sich voll wie ein Schwamm. Und schon garnicht zu dem Preis. Die baue ich in 10 Minuten mit einer Stichsäge...
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
PeterB
- Baujahr: 2000
Habs auch noch irgendwo für 20€ gesehen, aber die Paßgenauigkeit und das Vollsaugen ist ein Argument.
Spachtel+Bitumen (oder Alubutyl?) beim Originalteil scheinen mir da auch die sinnigere Variante zu sein, wenn ich nicht so viel Aufwand treiben will.
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
Hol dir ne Dose Feinspachtel und gut. Lege eine ordentliche Lage Bitumen um den Ring um die Masse zu erhöhen. Bitumen heiß machen und fest andrücken. Dann den Spachtel auftragen, um das ganze möglichst steif zu bekommen. Wenn Du noch Spachtelmasse übrig hast, dann trage auch etwas am Lautsprecher auf. Der Bereich zwischen Korb und Magnet ist eine Schwachstelle und wird nur von ein paar Nieten gehalten und könnte auch stabiler sein. Je steifer das gesamte System ist, von der Lautsprecheraufnahme bis hin zum Lautsprecher selbst, desto besser ist an Ende die Musikreproduktion. Es soll nur die Membran schwingen, sonst nix. Zugegeben, das mit dem am Korb festgespachtelten Magneten ist Feintuning. Aber was im Highend Bereich hilft, kann im Einstiegssegment nicht schaden.
Damit der Lautsprecher auch wirklich nur durch das Gitter in den Innenraum spielt, könntest Du einen Ring aus Schaumstoff um den Lautsprecher legen, welcher als Dichtung fungiert. Apropos Gitter: Originaloptik bleibt erhalten, aber durch die feinmaschige Struktur deckst Du 50% der Membran ab. Die sind quasi weg. Dein Lautsprecher spielt nur noch mit halber Membranfläche. Das mindert das Ergebnis, denn bekanntermaßen gilt: Schalldruck = Membranfläche x Hub.
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
PeterB
- Baujahr: 2000
Hiho,
alles klar, werde die Sache nun mal angehen.
Thx auch für die Info mit dem Gitter, soweit hätte ich nicht gedacht. Will aber trotzdem erstmal Originaloptik lassen.
